1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Похоже действительно по pedrollo приврали малость... смотрю ниже характеристики и вижу потребление 6А при 230В - 6*230=1380 Вт - какие же это 750Вт простите!
  2. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Ну не настолько же. Насос водолей не из "каменного" же века. Если у него КПД и пониже, то должено быть совсем на немного...
  3. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @ivpetrov, Теоретически это может быть, но только у очень дорогих и качественных конкурентов типа грюнфоса или вило- лучше просчитаны колёса и то не на много... Хотя напор думаю в основном зависит от мощности двигателя и сильно его не изменишь... А практически я думаю, что это лишь маркетинговые уловки- в промэлектро пишут номинальные характеристики, а у большинства максимальные, в китайских так вообще теоретически возможные;)
  4. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Понятно. Я смотрю, Вы апологет продукции промэлектро. Насколько надежны их центробежные насосы. Какой у них срок службы?
  5. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    ... и еще я думаю у pedrollo имелась в виду другая мощность, не электрическая...
  6. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @ivpetrov, Вот на этот вопрос я не могу ничего сказать- не пользовался, но думаю тоже очень не плохие- оборудование позволяет (в общем центробежники на порядок проще скважинных погружных) и за качество они всегда борются! Плохих отзывов тоже пока не слышал о них...
    У педролло скорее маркетинг вышел на первое место... ну не удачно соврали- забыли амперы подправить)
  7. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    @Лось сохатый, я имел в виду насосы БЦПЭ Водолей 0,5. Они же насколько, я понимаю, центробежные. Вы, если я не ошибаюсь, таким пользуетесь?
  8. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @ivpetrov, Таким да, многоступенчатый центробежный, я пользуюсь 3й год, к насосу претензий никогда не возникало... Сослуживец 2й год, тоже без проблем! Человек писал в этой ветке, что уже 10 лет пользуется и нет проблем!
    Я думал вы имеете ввиду наружные одноступенчатые, они их тоже делают!
  9. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    А что лучше выбрать беламос или водолей? Насколько я знаю водолей вроде в Харькове собирается. А беламос не в Китае ли?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно.
  11. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Добрый вечер)
    Колодец на месте, теперь необходимо подобрать насос, какой посоветуете?
    Исходные данные: 7 колец от уровня земли (про зеркало пока еще не знаю, но вечером уже 4 набралось), ввод в дом на глубине 1,3-1,5 метра под землей длинной 3-4 метра, разбор воды в душевой кабине, раковине и умывальнике, живут 2 человека
    Планируется: ввод в дом трубой 32 мм, дальше по дому трубой ПП 20 мм или 25 мм к ГА длинна трассы 12 метров (объем ГА думаю 50 л).
    Какие будут советы по задумке?
    Какой насос посоветуете?
    Спасибо)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стандартно, как и многие, примените автоматический насос DAB Divertron 1000 (1200), либо Grundfos SB 3-35 (45).
  13. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Sculptor, Насос Водолей Промэлектро БЦПЭ 0,5-40У (60/60)
    Трассу надо всю 32 трубой до автоматики и ГА, иначе потери будут мощности насоса, перепады давления и шуметь вода будет очень существенно на каждом стыке -днём-то нормально, но ночью это будет очень напрягать!
  14. vitek-gurov
    vitek-gurov
    vitek-gurov
    Приветствую и прошу совета в выборе насоса... Семь лет у меня трудился Водомет 60/32, я был им доволен, пока не сгорел из-за низкого напряжения (185-190 В).Хотел купить такой-же с серии про, но насторожило много отрицательных отзывов. Хочу поставить взамен водомета - водолей БЦПЭУ 0.5-25 или 0.5-32, но боюсь ошибиться в подборе. В качестве потребителей был душ, унитаз, умывальник, стиралка и поливка огорода. ГА на 24 литра внутренние Р-1.5. Давление включения насоса было 1.2 бара выключения 3 бар. ГА думаю поменять на 50-литровый или оставить старый-не знаю..В математике я не силен, поэтому нарисовал. Дайте дельный совет. Спасибо.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vitek-gurov, ни Водомет 60/32, не Водолей БЦПЭУ 0,5-25 не предназначены для автоматического водоснабжения, только для наполнения ёмкостей или полива. Если хотите применить Водолей вам будет нужна модель не ниже БЦПЭ (БЦПЭУ) 0,5-40.
