1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. vitek-gurov
    vitek-gurov
    vitek-gurov
    НО почему-же водомет отработал семь лет, и у нас ставят эти насосы в доме в качестве автоматического водоснабжения?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, отработал и отработал, а сейчас производитель прямо указывает, что эту модель нельзя использовать в системах автоматического водоснабжения, кроме того, какое рабочее давление в системе может создать эта модель? Ну ни о чём ведь. Когда как типовое давление в системе должно быть ~3 бар.
  3. vitek-gurov
    vitek-gurov
    vitek-gurov
    .ВЫ сказали, что мод БЦПЭ (БЦПЭУ) 0,5-32 мне не пойдет. Но я не нашел в инструкции пункта о запрете с использования с ГА и РД. Поясните-почему нельзя использовать. Спасибо,
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я же выше написал:
    А у насоса средний напор всего лишь 3 бар (насосы подбирают как раз по среднему напору, в этой области КПД любого насоса максимально), отнимите потери на нагнетание и не будет у вас этого рабочего давления.
  5. vitek-gurov
    vitek-gurov
    vitek-gurov
    То есть Р на входе ГА должно быть больше 3 бар, для стабильного выхода из кранов?
  6. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @vitek-gurov, причём здесь это? Вы не понимаете! На каждую атмосферу насос тратит 10метров напора, соответственно 25м и 32м не о чём насосы, они могут накачать 3 атмосферы только на ровной поверхности причём 25й вообще с дикими потугами на пределе, на подъём они будут уже работать на износ не в режиме и то смогут ли вообще... 25 точно не сможет, а 32 ну может маааленький колодец осилит ещё кольца 3 с дикой потерей мощности и производительности...
    Что бы насос работал в режиме в ваших условиях нужен БЦПЭ 0.5-40 минимум и не забудьте реле сухого хода поставить, ГА желательно литров на 50 хотя бы...
  7. vitek-gurov
    vitek-gurov
    vitek-gurov
    А за какое время этот насос сможет откачать мой колодец? Т. к. старым я качал целый день насос так и непоказался из воды. Спасибо.
  8. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @vitek-gurov, в рабочей точке производительность у него 1.8 куба в час, у вас в колодце всего 4.4 куба воды, если открыть краны на полную он выкачает колодец примерно за 2,5 часа досуха, но надо учитывать и приход новой воды в колодец! Я же не знаю сколько её прибывает в час... может там гейзер у вас бьёт!
  9. vitek-gurov
    vitek-gurov
    vitek-gurov
    А с каким индексом брать БЦПЭ 0,5 - 40У (ЕВРО-1 60/60) или БЦПЭУ 0,5 - 40У (ЕВРО -1 60/60)
    Я читал, что насосы Водолей БЦПЭ 0,5 - 40У можно использовать как в автоматических системах водоснабжения.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Фактически разница в выводе кабеля у ЭУ вывод сверху!
  11. vitek-gurov
    vitek-gurov
    vitek-gurov
    А как насчет качества насоса. В интернете мало положительных отзывов о нем, но есть и отрицательных. Всетаки его цена=моя месячная зарплата.
  12. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Читал паспорт к БЦПЭ 0,5-50 У и натолкнулся на фразу, смысл которой мне не понятен - "в системах с автоматикой ОК должен располагаться не ближе 5м над насосом во избежание образования воздушной пробки в насосе". Что значит, что рассматриваемые нами схемы, когда ОК располагается рядом с насосом, к этому насосу не применимы! У меня тогда ОК окажется в траншее под землей. Ерунда какая-то!
  13. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @ivpetrov, Это всё не обязательно, ничего страшного, если даже на насосе закрепить!
    @vitek-gurov, Качество на уровне ведущих брендов (типа грюнфоса), уровень брака менее 0.2% это подтвердили здесь продаваны оборудования, отзывов много к стати если поискать! Брак всегда бывает, но тогда он выйдет из строя в гарантию, если подключен верно и брака нет- прослужит лет 10 точно!
  14. vitek-gurov
    vitek-gurov
    vitek-gurov
    @Лось сохатый, ясно. У меня в колодце на дне глина. Как думаете, она не потрет рабочие колеса, ведь тогда это получается не гарантийный случай. И я расчитываю поднять насос от дна на один метр.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Там же должно было быть что-то типа "при небольшом погружении под воду (метр-полтора)". У других производителей это тоже бывает прописано. Связано с тем, что при небольшом погружении под воду и при достаточно жестком клапане в насос может не попасть вода (клапан не откроется) и запуск насос произойдет на "сухую". Актуально при первом запуске, да и то - не всегда. Решается всасыванием воздуха из трубы ртом перед запуском насоса. :)
