1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. mrt402
    mrt402
    mrt402
    Добрый день. подскажите правильно ли я все выбрал.
    колодец в 19 метрах от строения
    вниз копали на 4.5 метра вода всегда есть на 1.5 метра от земли и наполняется быстро
    проведена пнд32 с кабелем питания
    потребление воды небольлшое прожиивает пару чел. на первом этаже гараж с мойкой нечастое использование. душ туалет и т. д. на втором.
    думаю ГА на 100л. насос водолей БЦПЭ 0,5-63У или 50У или попроще можно?
    реле сухого хода и давления все в строении располагаю? какая нибудь автоматика еще нужна?
    и какие фильтра посоветуете купить ато вода мутноватая хоть и подсыпали гравием дно.
    спасибо за внимание.
  2. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Про первый пуск я уже в курсе, спасибо. А фраза в паспорте выглядит именно так, как я написал, причем без всяких оговорок типа небольшого погружения, что в общем совсем не понятно. Думал над физикой того, что они пишут, и никак не могу понять откуда в насосе, погруженном в воду, может возникнуть воздушная пробка (первый пуск исключаем)? Видимо тут они какую-то хрень написали, или ошибка какая-то...
  3. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @vitek-gurov, Нет всё нормально будет, у меня тоже глина, она отстаивается и не мешает совсем... Намного хуже песок!
    @mrt402, Да БЦПЭ 0,5-50У вполне достаточно! Автоматика в троении конечно! Гравий- это развод, его затягивает через неделю не найдёшь) Только когда вода отстоится чистой будет, фильтры на потребителей магистральные здоровые такие синии, картриджи разные от 10 и 5 мкм грязевика, до угля и ионно-обменной смолы от железа...
  4. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    А вообще наверно Вы правы, они наверное имели в виду именно первый пуск насоса. Тогда если ОК будет располагаться в 5 м от насоса, воздух в трубе просто сожмется и вода заполнит насос, т. е. воздушной пробки не возникнет. Зачем только из-за одного первого пуска нужно так усложнять дальнейшую жизнь, если можно просто удалить воздух при первом пуске...?
  5. hommar
    hommar
    hommar
    Бывают ситуации, когда каждый пуск как первый. Например если дебит скважины маленький, и насос часто выключается по датчику сухого хода.
  6. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Относительно трубы я понял, от насоса до ГА 32 ПНД, после ГА идет реле давления для включения насоса, потом редуктор (планируется ГА накачивать до 4 атм), ну и проточный фильтр, ну и реле сухого хода (недавно узнал о существовании такого)... дальше по точкам разбора п/п трубой. Как считаете относительно схемы?
    Из данных: вода занимает 6,5 колец (кольца вроде по 80 см высотой и 100 см в диаметре), длинна трассы от колодца до ГА составляет 10 метров (нашли возможность проложить), вход на глубине 1,5 метров (с утеплением).
    Собственно высота подъема составит (с учетом что насос висит в 1 метре ото дна до входа в ГА) 7 метров + 10 метров по горизонтали. Накачать нужно до 4 атм. Достаточно будет указанного Вами насоса? Нужно что-то поменять в схеме?
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А вот редуктор на напорной магистрали ставить не стоит. Он создаёт лишнюю нагрузку на насос (лишённую всякого смысла). Задача накачки давления лежит только на РД.
  8. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    И все 4 атм будут давить в систему разбора?
    Я имел ввиду, что давление нагнетается в ГА, после него стоит редуктор и в душевую кабину, раковину и умывальник уходит уже 2,5-3 атм. Разве не так? Иначе насос будет часто включаться...
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    До ГА и после - большая разница. Вы сказали:
    Ну всё понятно...после ГА можно.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это зависит от разбора и производительности насоса! Странная идея загонять насос большой цифрой на манометре, а потом понижать давление!
  11. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    При мне в другом месте именно так делали, насос включался один раз в сутки, нагнетал в 200 л ГА 4 атм и все остальное время пользовались водой из ГА, потом на 2,5 атм снова включался насос.
    Здесь ситуация гораздо проще... собираемся брать 50 л ГА и так же до 4 атм загонять, потом через редуктор понижать до 3 и пользоваться. Расчетно насос будет работать один-два раза в сутки. Может я в чем-то ошибаюсь - поясните?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Повторяю все зависит от водоразбора! Как Вы собираетесь пользоваться своей системой водоснабжения? Если за сутки наберете ведро воды (10л), то тогда да, насос будет работать в таком режиме! А если планируете полив газона? Включением насоса управляет РД! Как упадет давление в системе до давления включения насос включится и будет работать до давления выключения, т. е как Вы настроили! При открытии крана вода расходуется из ГА, но объем этот составляет где то 1/3 от объема ГА.
  13. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Водоразбор минимальный: душ, раковина и умывальник. Все находится в 2-3 метрах от ГА на одном этаже. Полив огорода и водопользование в летний период осуществляется от водопровода с водонапорной башни, насос только с октября по май.
    Вы предлагаете настроить по заводским установкам (Заводская установка порогов давления – 0,15 / 0,3 МПа) и без редуктора?
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  15. 21111965
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    На форуме я - впервые. В водоснабжении полный профан, поэтому обращаюсь за помощью к знатокам.
    Выбрал насос DAB Divertron 1200.
    Проживание на даче круглогодичное, поэтому трубу буду заглублять на 1,5 метра.
    Зеркало воды от поверхности земли на 8 метрах, диаметр кольца колодца - 1 метр.
    В землю рекомендуют положить целиковую ПНД 32, её же можно будет завести и в дом (расстояние от дома до колодца около 3,5 - 4 метров). Но не знаю как быть в колодце? Например; могу ли а пустить от насоса какой-либо гибкий шланг и у выхода из кольца соединиться с ПНД.
    Посоветуйте, пожалуйста. Как Вы видите - я в этом полный профан. Спасибо
