1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    максимальный? Думаю, не больше 2-3х одновременно включенных крана.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    70% от максимального расхода - это норматив. Вряд ли когда будет максимальный, то есть используются все потребители (точки).
    Смотрите Калькуляторы.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда возмите модель "1200".
  4. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Андрей, к DAB Divertron 1200 ставить ГА или нет? Ваше мнение?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно придётся установить, чтобы уменьшить количество включений насоса.
  6. Робби
    Робби
    Робби
    Скажите, действительно ли вибрационный насос Ручеек может негативно влиять на колодец, расшатывать кольца, грунт, вызывать заиливание и т. д?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если сам колодец сделан через пень-колоду.
  8. Робби
    Робби
    Робби
    Вроде нормально сделан, шахта 15 колец, опасаемся все равно и сам колодец рыли в песке мелком пылеватом.
  9. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Андрей, а есть смысл смотреть в сторону Джилексов, Водолеев, Беламосов и т. п? Все же получается, если ставить ГА и для Дивертрона, то получается схема с Дивертроном дороже. Может есть опыт, какая схема будет практичнее? А то на рынке разных схем водоснабжения море: с обычным реле, с встроенным автоматом (как у Дивертрона), с частотным управлением. Что выбрать - вопрос.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Vofkin, для Дивертрона нужен ГА минимального объема, не более 12-16 л.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vofkin, по ГА вам ответили. Что касается указанных насосов - решайте сами, не возбраняется.
  12. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Может посоветуете для моих условий оптимальную систему водоснабжения и насос?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я бы установил Дивертрон 1000 или Грундфос СБА 3-35, вероятно даже без маленького ГА.
  14. Vofkin
    Vofkin
    Vofkin
    Спасибо за ваше мнение, и еще последний вопрос, 1000 Дивертрон имеет напор в 37 метров, он сможет дать после магистральных фильтров 3 атмосферы? Или лучше перезаложиться на 1200? Высота у меня конечно небольшая, но думаю 2 колбы10 дюймоых фильтров поставить.
  15. MazurAlex
    MazurAlex
    MazurAlex
    Липецк-Москва
    Здравствуйте форумчане.
    Прошу помощи в выборе насоса для колодца в деревню.
    Параметры колодца:
    1. Глубина колодца - 6 м от верхнего кольца, верхнее кольцо возвышается над землей на 0,45 м.
    2. Статический уровень воды в нём - 4 м от верхнего кольца.
    3. Дебит источника водоснабжения - неизвестен.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 16 м.
    5. Этажность сооружения 1 этаж.
    Колодцу уже 40 лет, расположен за забором. В советские времена им пользовались все соседи, но в настоящее время у всех уже скважины.
    Нужен маме для подъема воды для наполнения емкости для полива огорода. В деревне она постоянно не живет и бывает раз в несколько дней.
    Маме уже 60 лет. Осложняется тем, что соседи даже цветы, посаженные на придомовой территории за забором около колодца умудряются выкапывать, да и ведро с цепью у колодца тоже прихватизировали.
    Выбираю между погружным и поверхностным.
    Присмотрел из погружных ЗУБР Т5, НПЧ-Т5-800-С, серия "Профессионал", 220 В/50 Гц, 800 Вт, 95 л/мин, напор 30 м.
    Из поверхностных Marina Speroni CAM 80/PA.
    Этот же насос хочу использовать для полива из емкости после нагева в ней воды.
