1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Atonikus
    Atonikus
    Atonikus
    Прошу совета. Есть колодец, углубленно 7 колец.
    Воды максимум бывает 1,5 кольца. А последнее время только 1 кольцо.
    Помогите выбрать насос.
    Нужен для набора бочек для полива, они находятся от колодца в 10 метрах и наполнения бочки для душа, весит в 3 метрах над землёй в 12 метрах от колодца.
    Посоветуйте любые варианты до 6 тысяч рублей. Рассмотрю всё, а то уже голова запуталась
    Водой пользуется пожилой человек.
    Надо включить насос и с помощью шланга налить воду в эти ёмкости.
    Спасибо
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Atonikus, может просто использовать вибрационный насос типа "Малыш" или "Ручеёк"?
  3. Atonikus
    Atonikus
    Atonikus
    Они потянут? Рассмотрю с удовольствием. Я прочитала, что вибрационные насосы очень сильно вибрируют и разрывают шланги. Или этого нет смысла бояться.
    Просто, до этого у бабушки, как оказалось стоял дренажный насос Марина 1400 Вт. И она им пользовалась, а тут он перестал работать. Потом опять заработал, теперь опять нет.
    Хочется попроще. Она увидела в Оби на стенде насосную станцию за 5 тысяч и думает, что это решение всех её бед. Или другой насос.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Atonikus, можно применить и НС, только с центробежным самовсасывающим насосом, расположив её у колодца.
  5. Atonikus
    Atonikus
    Atonikus
    Спасибо за выбор.
    Ещё несколько вопросов.
    1. Если остановлюсь на выборе ручейка. Надо ли ещё, что нибудь туда дополнительно ставить? Или просто прикрутить к шлангу и в колодец?
    2. Если взять из ОБИ станцию СМИ 1000вт за 5000 руб, то она одна не потянет надо самовсасывающий насос?
    Это, типа такого Karcher bp 3 garden?
    Я нашла его за 4 тысячи. Если, он поднимет воду из моего колодца, так может его только взять?
    Или, он один не подойдёт для моих нужд. Накачать бочки, накачать бочку для душа на высоте 3 метров. И всосать воду из глубины колодца?
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Atonikus, дренажный насос "кинул" в колодец и он качает... а Насосную станцию необходимо установить правильно, заборную трубу с обратным клапаном (+ к 5 тыс.) правильно смонтировать, все герметично. И у Вас всего 1 метр воды. За раз можно взять только полметра, около 300 литров. Ваша пожилая мама, тетя? ИМХО не сможет запустить станцию в случае сухого хода или захвата воздуха. Лучше "по старинке", киньте вибрационник и качайте... Купите пару - один про запас. С Вашим объемом воды торопиться некуда, НС выкинет всю воду за 15 минут и все... Удачи.
  7. Atonikus
    Atonikus
    Atonikus
    Всё теперь понятно. Берём два вибрационника.
    А китаец, который в Оби продается не подойдёт для тети?
    На него сейчас скидка, продавец говорит, что он как ручеёк.
    Просто цена в 800 руб очень радует
    Технические характеристики:
    Номинальное напряжение: 230В/50 Гц
    Номинальная мощность: 230 Вт
    Степень защиты: IPX8
    Максимальная высота подачи: 45 м
    Максимальная подача насоса: 900 л/ч
    Максимальная глубина погружения: 5 м
    Максимальная температура жидкости +35 град. Цельсия
    Максимальный размер частиц: 1,5 мм
    Для коннекторов резьбой 1/2"
    Конечно, моя старушка не сможет со сложной техникой. С дренажным насосом ей было комфортно.
    Не понимаю, почему, он перестал качать снизу, при условии что работает. Да и цена у него нового, почти 20 тысяч.
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Atonikus, я и имел в виду, что берете пару дешевых насосов, и "китаец" пойдет... Сгорит - поменяете и дальше, просто в запасе должен быть всегда. А самые надежные, "говорят"... белорусские... Не опускайте на самое дно!
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дренажник лучше в ведро установить с дырками по бокам.
  10. Atonikus
    Atonikus
    Atonikus
    А, если ручеёк брать, то там оказывается два варианта с верхним и нижним забором.
    Какой из них?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В вашем случае лучше с верхним, так как в колодце мало воды и насос можно опустить пониже. Тем самым он не будет всасывать механические примеси со дна.
  12. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Форумчане помогайте! Не могу определится с насосом, читать не когда, а время поджимает. Имеется колодец 7 колец, седьмое вверху, 5 колец воды, от колодца до дома 8-10 метров (дом с постоянным проживанием, ванная, душ, два умывальника одна раковина, стиральная машина и унитаз, да и полив огорода может быть) гидроаккумулятор планирую брать на 100 литров, остаётся выбор насоса, помогите с выбором, желательно не дорогой.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормативно вам необходим колодезный насос со средним напором 35 метров и средней производительностью 3,5 м3/ч (коэффициент одновременного использования потребителей 0.7, это с учётом полива). Хорошо подойдёт в вашем случае DAB Pulsar 40/50M. Насос не дешёвый, поэтому подберите себе самостоятельно аналог по его гидравлическим характеристикам.
  14. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Ярославчик, а что у Вас есть в магазинах? Бесполезно предлагать то, чего нет... И что хотите, погружной насос или насосную станцию? И если у Вас 5 колец воды, то зачем Вам 100л. ГА?
  15. Elik333
    Elik333
    Elik333
    Позвонил в Акварио, сказали что раньше производство было в Италии, сейчас собирают в России.
    В общем купил я Акварио колодезный. В отличии от Водолея есть поплавок и реле на проводе выглядит более качественно и герметично. В следующие выхи буду устанавливать и подключать.
