1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Elik333
    Elik333
    Elik333
    Подскажите, пожалуйста, какой фильтр механической очистки лучше поставить? Понятно, что зависит от качества воды, но может быть есть универсальные?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Лучше с картриджем сменным. Корпус типа ВВ 10".
  3. vanobox2010
    vanobox2010
    vanobox2010
    г. Москва
    Добрый день уважаемые форумчане, прошу Вас помочь в выборе насоса для колодца.
    На участке имею колодец 5 колец в земле+1 сверху, вода в нем стоит на уровне 3-4 кольца. Вода из колодца используется для водоснабжения дома, в доме гидроаккумулятор на 100 литров. Некоторое время назад сломался погружной насос Джилекс Водомет 150/60а, который и снабжал гидроаккумулятор водой. Ставить такой же тип, а тем более такую же модель не хочу, т. к. в случае поломки за ним нужно лезть в колодец. Есть мысль поставить поверхностный насос, но возникает вопрос возможно ли это при моих расстояниях на участке (см. вложение). Или всё же мой вариант это погружной насос?
    Заранее благодарю за Ваши ответы.
  4. diesel-nick
    diesel-nick
    diesel-nick
    Доброе утро.
    Необходимо спроектировать систему зимнего водоснабжения моего небольшого частного дома. Помогите, пожалуйста, с выбором насоса и со схемой подключения дома (пользоваться буду и зимой) + летний водопровод для полива. Параметры:
    - Дом одноэтажный.
    - Потребители - душ, краны (2шт), унитаз, стиральная машинка, посудомоечная машинка, летний полив по участку.
    - Колодец сделан почти в уровень с грунтом, с люком и крышкой сверху.
    - Глубина колодца - 17 колец (17м).
    - От поверхности грунта до зеркала воды - 14 колец.
    - Вода (дебит) - 3 кольца.
    - От колодца до дома - 12 м
    - От уровня залегания трубы (1,5 м) до верхней точки в доме (душ) - 1,5 м + 2,5 м = 4 м
    - Длина летнего водопровода по периметру участка - 40 м
    Помогите со следующими вопросами:
    - Какой насос выбрать?
    - Какаю автоматику и гидроаккумулятор посоветуете для этого насоса?
    - Какая схема подключения летнего водопровода? Сразу после колодца пускать требе на летний полив (напрямую от насоса, а на глубине промерзания ставить кран для перекрытия и слива зимой) или выводить из дома после автоматики и гидроаккумулятора (и кран для перекрытия ставить дома)?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите самовсасывающий центробежный поверхностный насос в "коммутационном люке", обратный клапан установите на конце всасывающего трубопровода в колодце, автоматику разместите рядом с гидроаккумулятором.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен колодезный насос со средним напором 50 метров и средней производительностью 3 м3/ч (коэффициент одновременного использования потребителей 0,7). Например, DAB PULSAR 50/50M. Автоматика - реле давления, объём нужного вам гидроаккумулятора вы можете подсчитать с помощью калькулятора в Путеводителе по разделу, наверное нужен литров на 100. При использовании автоматики работающей только по давлению отвод на полив можно сделать в любом месте.
  7. diesel-nick
    diesel-nick
    diesel-nick
    А есть более бюджетные аналоги?
    Насосы с таким давлением в колодце подключаются на гибкий шланг (наподобие rehau) и или на жёсткую ПНД трубу?
    Есть статьи/темы на форуме как заводить трубу в колодец? Через скваженный адаптер или просто ПНД труба сразу?
    Как на практике это чаще делают? И как лучше?
  8. diesel-nick
    diesel-nick
    diesel-nick
    Такой насос подойдёт Aquario ASP3-35-100WA?
  9. MazurAlex
    MazurAlex
    MazurAlex
    Липецк-Москва
    Отчитаюсь по установке и запуску насоса DAB JetInox 82M. Мой пост по выбору насоса Выбор насоса для колодца - 2.
    Собрал по такой все схеме:
    сетка-ОК-шланг-американка-косой фильтр-насос-американка-БА (Floumac)-РД
    В качестве резьбовых уплотнений использовал нить Тангит Унилок для металлических фитингов и ФУМ.
    В субботу промучился больше часа запуская насос. Это был мой первый опыт работы с насосами. Самовсасывания не получилось, хотя за минуты 3 всасывающий шланг d=25мм, на треть заполнился водой из колодца. Сразу понял ошибку в своей схеме: заливочный кран надо было подсоединять до БА, так как он со встроенным ОК, зато протестировал в полной мере защиту от СХ. Пришлось несколько раз откручивать американку перед БА и через нее заполнять насос водой. Такой долгий запуск объясняю наличием подсоса воздуха, так как сегодня мама и сын без меня вообще не смогли запустить насос для перекачки воды из колодца, хотя из бочки на 230л в еврокуб воду перекачать им удалось. В эту субботу буду переделывать схему, заодно поищу откуда подсасывает воздух.
    Может зря использовал нить Тангит ? Проще все было переделать на лен и пасту Gebatout ?
    Тепер по поводу колодца, который не использовался более 10 лет, так как все соседи уже сделали себе скважины:
    1. После наполнения бочки на 230л уровень упал до 4,36м от края последнего кольца. За 1 час поднялся на 6 см.
    2. При заполнении еще и еврокуба упал до 5,3м.
    3. С вечера субботы до утра понедельника уровень поднялся до 4м, как и был в начале откачки воды (в воскресенье не было возможности приехать).
    4. Насос давление в системе при заполнении бочки и еврокуба держал от 4 в начале до 2,2 атм в конце процесса наполнения емкостей. Надо будет проверить фильтр при пересборке схемы, вдруг подзасорился.
    Итог: думаю решив проблему с подсосом воздуха, насос отлично подойдет к моим условиям эксплуатации.
  10. MazurAlex
    MazurAlex
    MazurAlex
    Липецк-Москва
    Кстати, подскажите, не слишком мудрёную схему я нагородил. Может подскажите, как ее оптимизировать ? НС 3 - новая resize.jpg
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А второе - убрать П-образный перепад на выходе из колодца. Или поставить в верхней точке заливной кран. https://www.forumhouse.ru/posts/3954984/ фото 2 и 4.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется нет. Вам нужен насос с рабочей точкой: H=50 м, Q=3 м3/ч, разве она есть на графике гидравлических характеристик насоса указанной вами модели? У него рабочая точка уже видна из его наименования, а именно: H=35 м, Q=3 м3/ч.
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @diesel-nick, сравните напорные характеристики, если около требуемых ...то пойдет, так и подбирайте насосы...
  14. MazurAlex
    MazurAlex
    MazurAlex
    Липецк-Москва
    Сам насос стоит в сенцах дома, и он чуть выше П-образного перепада. К тому же насос и шланг заполняем водой перед тем как опустить шланг в колодец.
    А по новой схеме что-то подскажите ?
  15. diesel-nick
    diesel-nick
    diesel-nick
    А по какой формуле это считается? Как рассчитать Q и H?
    И вопрос как перевести 3 м3/ч в л/м? Это 50 л/м?
