1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. diesel-nick
    diesel-nick
    diesel-nick
    Можете ещё прокомментировать эти вопросы?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. tahamis
    tahamis
    tahamis
    1. Есть колодец 5 колец.
    2. Воды примерно одно кольцо 90 см, в жаркий и сухой сезон около 50-60 см.
    3. Дебит источника водоснабжения, тут я не понимаю, что это означает.
    4. Не более 10 метров до ГА, до бани метров 20.
    5. 1 этаж, мойка для посуды, 2 этаж бани.
    6. В основном помыть посуду, сходить в душ и иногда накачать бочку для полива и в баню бак на 2 этаже.
    7. Примерно 4 атм.
    8. -
    Сейчас стоит насос Малыш + ГА 24 литра + работающий бойлер 30 литров, + емкость 100 литров + позже будет подключена к системе емкость еще на 200-300 литров (не работающие бойлеры подключены к холодной воде, или как правильно это написать, накачивается вода, чтобы включался не так часто насос), возможно будет еще заменен ГА на 150 литров, и нужен насос, который бы накачивал эти все ёмкости быстро и держал давление 4 атм.
    Что посоветуете купить?
  4. diesel-nick
    diesel-nick
    diesel-nick
    Джилекс Водомет 150/60 А по графику тогда больше подходит?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @diesel-nick, ну вот, как видите, ничего сложного в этом нет. :)
    Что такое дебит.
    При таком количестве воды в колодце, не вижу смысла, что-то приобретать. У вас очень мало воды! :(
  6. diesel-nick
    diesel-nick
    diesel-nick
    Подскажите ещё по этим вопросам... Очень нужно!
  7. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Если же под мою систему нет смысла брать дорогой хороший насос, из-за маленького количества воды, что скажите по поводу Quattro Elementi Acquatico 280 выдает 8 атм. Хотя бы будет легко качать 4 атм в систему, или может быть вы посоветуете похожее.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Собственно ничего. Один из множества вибрационных насосов, таких как Малыш, Ручеёк и так далее.
  9. tahamis
    tahamis
    tahamis
    @Андрей 203, а чем плохо, например, если водомет будет погружен не полностью в воду, он накачает быстро 200-300 литров, вода в колодце наберется пока все это выльем на посуду), или из каких соображений вы отговариваете от установки такого насоса?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А он (производитель) предусматривает такой режим эксплуатации?
    Я не отговариваю ни от чего. Я лично считаю, что воды в источнике недостаточно для нормальной эксплуатации системы, и только. Если вы думаете, что вам хватит такого количества воды, то пожалуйста, применяйте, что считаете нужным.
  11. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Такого количества хватает, пока! А вот хотел и спросить можно ли использовать такие насосы не полностью погражая в воду? Вы вроде как консультируете и разбираетесь в этом поэтому и спрашиваю.
  12. d_zhukovskaya
    d_zhukovskaya
    d_zhukovskaya
    Добрый вечер! Вот уже несколько недель пытаемся разобраться с темой круглогодичного водоснабжения для нашей дачи и ответить на вопрос: что выбрать насосную станцию или погружной насос, но так и не можем это сделать самостоятельно, поэтому просим помощи. Мнения сантехников разделились, первый предложил погружной + ёмкость на 100 литров в доме, второй уверенно сказал, что надо ставить НС скала2 и не париться, она для нас идеально подходит. Мы же очень не хотим шума в доме, а подполья или отведенного для НС спец места у нас нет, только непосредственно санузел. В общем тишина - важный для нас критерий, но почитав ветку мы с удивлением узнали, что и погружные насосы могут быть весьма слышимыми.
    Данные:
    1. Глубина колодца 5,5 м от поверхности земли
    2. Динамический уровень пока не знаем, т. к. только купили участок с этим колодцем и еще им не пользовались, статический уровень - зеркало воды - 0,4 м от поверхности земли сейчас
    3. Дебит источника водоснабжения не знаем
    4. Расстояние от источника до дома 9-10 м
    5. Этажность сооружения -1
    6. Количество потребителей и их тип - бойлер на 100л, ванная большая 230л, умывальник, унитаз, раковина на кухне, посудомойка и стиральная машина. На следующее лето к этому списку добавится душ в бане, которая находится в 3-4 м от колодца. (Об этом не спрашивается, но количество людей на всякий случай тоже укажу - 6 взрослых и трое детей)
    7. Желаемый уровень давления в системе - чтобы было как в городской квартире
    Мы в Питере, поэтому думаю, основные сервис центры у нас есть. Пока рассматривали варианты DAB Divertron 1200 или Grundfos SBA 3-35 или 45, но вроде и насосы акварио хорошие.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот из этих вариантов и выбирайте.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Прошу подсказки, а то голову уже сломал. Считал считал, но всё по разному. Есть колодец 14 колец. До воды 12 колец, то есть около 9.5 м. Воды где то 1.4-1.5 м. До дома 30 м. От глубины закопки трубы до верхней точки около 3.5 м. Итого высота подьёма около 14 м. Плюс давление в системе 3.5 атм. Предварительно склоняюсь к водомету 55/75 А. Не избыточен ли он? Воды можно откачивать не более 240л, так как колодец на плывуне.
  15. tatanatasha
    tatanatasha
    tatanatasha
    Ребята подскажите, пожалуйста, что делать? Купили насос скважинный Patriot SP 350 S. Поставили его по центру колодца, 13 колец, воды в нём 6 колец, установили 1,5 кольца от дна. Качает 50 литров и отключается, поменяли. И та же история. В чём может быть проблема? Напор не плохой, шланг не сужали, напряжение в среднем 232 на входе, диф стоит, провода все новые, вода без песка. Опять менять или что-то ещё можно сделать? И если менять, то на какой, чтобы сумма была в пределах 5 т. р.
