1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Demokratus, здравствуйте. Насос, который рассматривайте потянет до 3 одновременно работающих точек с давлением 3-3,5 бара. Модель хорошая, сразу с защитой от сухого хода в виде поплавкового выключателя.
    Что касаемо колодца и количества воды в нем, решается установкой большого объема бака литров на 150 и выше. Пока будете расходовать воду из бака, колодец будет наполнятся. На дно источника лучше установить что-нибудь. Воды мало, и насос придется спускать ниже. А поскольку забор воды нижний, начнется подсос ила со дна. Можно тазик поставить, или как народ делает якорь из труб соорудить, чтобы вообще не лезть в колодец.
    Можно и менее производительную модель рассмотреть ВОДОМЕТ 40/75. Точек чуть меньше и расход соответственно тоже. А защиту сделать выносную - блок автоматики.
  2. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Добрый день!
    Прошу совета специалистов.
    Строим пристройку с санузлом, был бы очень признателен за подсказку по насосу, ибо в растерянности.
    1. Глубина 9 колец в земле, 1 сверху.
    2. Сейчас воды, конечно, много, 6 колец. К осени остаётся 3, примерно, в прошлом году чистили.
    3. Дебит неизвестен, к сожалению. Осенью при чистке выкачали ребята остатки воды достаточно быстро мощным насосом.
    4. Расстояние 5-7 метров.
    5. 1-ый этаж
    6. 2 мойдодыра, душевая кабина, унитаз, стиральная машина
    7. Уровень давления - хотелось бы, чтобы не сильно отличался от городского.
    Спасибо!
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    по инструкции насос можно устанавливать с частичным погружением, вот и хотел повесить и настроить поплавок так, чтоб отключался, если лимит выпил.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет такой системы измерений - "кольцовой", есть метры. Пожалуйста, указывайте всё в метрах.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @lupusb, добрый день. Отлично подойдет насос 55/75 А ВОДОМЕТ. Ваши 4-5 точек будут работать с давлением под 3 бара. Для автоматизации процесса берите бак на 100 литров + реле и манометр.
  6. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Прошу прощения, кольца по 0.9
    Спасибо! Тоже к Джилексу склоняюсь, благо до Климовска езды 20 мин. Читал где-то, что Джилексы очень привередливы к качеству воды, это так?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @lupusb, вам нужен насос со средним напором 40 метров и средней производительностью 1,8 м3/ч. Например, тот же Водолей БЦПЭ 0,5-40У. Или опять же, с запасом, Водомет 55/75А.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Нет. Не так. Они свободно качают даже очень грязную воду. Пропускают до 2 кг. песка на куб воды. Не каждый насос может таким похвастать. Порой люди доходят до крайности, и качают все подряд и глину и песок. Но всему есть свой предел: https://www.forumhouse.ru/posts/4602040/
  9. lupusb
    lupusb
    lupusb
    @Доктор Хаус, @Андрей 203, большое спасибо за советы!
    Скажите, пожалуйста, а не достаточно ли для моих целей будет ГА 50 литров? 100 кажется через чур громоздким. На самом деле, думаю, одновременно не более 2-х точек работать будет: кто-то моет посуду, кто-то находится в санузле. Вряд ли в санузле будут одновременно все точки задействованы - туалет, душ, мойдодыр)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @lupusb, калькулятор по расчёту необходимого объёма ГА есть в Путеводителе по разделу.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    При объеме в 50 литров, насос будет чаще включатся. Если уж и уходить в меньшие объемы, то смотрите бак на 80 литров.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не тот уже производитель - сдал, раньше они качали вообще по 4 кг песка на куб. :)] Кстати, эти "килограммы" очень хорошо помогали при сдаче в ремонт по гарантии.
  13. maks323
    maks323
    maks323
    И снова здравствуйте:). Всё никак не могу определиться с насосом для колодца. Рассчитанный напор 60 м (с запасом), думал брать Водолей 0.5-50 или 60, но наткнулся на насос IBO 4SKM150 INOX.
    Кто что может сказать о нем? Чем отличается одноступенчатый от многоступенчатые? И как это влияет на работу и производительность, срок службы?
  14. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Добрый день всем!) возможно вопрос глупый, но очень хочется помощи первоначальной...
    Купили дачу (зимой будем начинать строить дом, поэтому подводить из колодца во временный дом не будем).
    15 колец (15 метров) глубина колодца... хотим купить недорогой временный насос просто на так сказать "это лето" на хоз нужды...
    Что взять надо?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день. Возьмите любой вибрационный насос, типа "Малыш", "Ручеек" и т. п. На сезон хватит.
