1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Спасибо большое! а если совсем для дурачков - по фото ручейки - прото с проводом и носос... он погружной - а шланг в комплекте?
    Еще где то читала, что нужно насос типа на проволоку подгружать...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно, это погружной насос. Шланга в комплекте нет. Приобретите обычный поливочный, 3/4 дюйма, червячный хомут + капроновый трос (в Леруа всё есть:)).
  3. Milawka
    Milawka
    Milawka
    И последний момент:). Тип забора воды - нижний и верхний у этих же моделей, чем отличается? :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только тем и отличаются. :) Если столб воды в источнике небольшой, лучше применить насос с верхним забором, чтобы не всасывал механические примеси со дна.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Здравствуйте.
    На этапе разводки водопровода по дому сдклал проект в програмке KAN H2O
    с целью правильного подбора сечений труб. Трубы практически развел и озадачился второй частью,
    собственно подачей воды из колодца. Схема планируется такая: из колодца вибронасосом через мех. фильтр типа ВВ10 в бак на втором этаже, а из бака с помощью центробежного насоса и ГА в водопровод. На случай отсутствия электрики байпас мимо насоса чтобы можно было пофекалить
    и помыть руки, тарелку, чашку на 1эт привычно цивилизовано. Электрику 2-3раза в неделю вырубают стабильно. Иногда не на долго, иногда как получится.
    Програмка выдала следующие данные:
    требуемый напор 17м.Непонятка номер раз. Почему 17 если давление должно быть 15-30м?
    гидростатическое давление 4м.Это вообще не понимаю о чем.
    нормативный раход 100л/мин Крышу уносит ваще. Куда стока можно выливать? Кнопки унитазов что ли заклеить скотчем?
    расчетный расход 45л/мин уже полегше но все равно как то много. Мы сейчас в квартире втроем за месяц в сумме выливаем до 10м3 т. е. до 300л в сутки. Это же всего на 7минут при таком расходе.
    В общем как по этим данным подобрать насос?
    ГА планирую 50л.Накопительный бак 80л (есть в наличии).
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @grrysha, пожалуйста, ответьте на эти вопросы.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    С удовольствием сделал это уже в своем посте выше. Может я чего не понял, но речь идет не о насосе который будет качать из колодца в емкость, а из емкости в водопровод. Емкость находится выше уровня насоса на 3м т. е. всасывание и потери на подъеме из источника не учитываются. Данные по потребителям есть на схеме, ну и собственно программа уже посчитала расход и я его привел. Вопрос был только в правильности этого расчета. Осталось определить необходимый тип центробежного насоса, его производительность и напор.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @grrysha, я сомневаюсь, что вы получили верные результаты.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я тоже и как быть? Попробовал на калькуляторе и умножил на коэф 0.5 получил очень близкое значение
    57л/мин или 3.5м3/час.Предположим с расходом определились, а как быть с необходимым напором?
    Ну и второй вопрос. На китайском вихревом насосе мощностью 0.6 кВт написано: макс напор 65м ,расход 3м3/час.Или на заборе тоже пишут?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @grrysha, жду от вас подробного ответа на заданные вопросы. В противном случае помочь вам не смогу, ибо это будет гадание на кофейной гуще.
  11. Vsh17
    Vsh17
    Vsh17
    Всем привет. Почитал хорошенько эту тему, а вопросов стало ещё больше) Прошу направить меня с выбором системы водоснабжения.
    Дано:
    1. Глубина колодца 5метров.
    2. Воды в среднем 2-3 метра
    3. Дебит непонятен, всегда по разному
    4. Максимальное расстояние для накачки воды 60 метров. До дома 6 метров
    5. Дом одноэтажный. Баня которая в 60 метрах от колодца выше уровня земли у колодца на 2 метра
    6. В доме туалет, два умывальника, душ. Бочки у бани, 4-бочки для полива и 1-н пластиковый куб
    7. Уровень давления - не плохо было бы как в городской квартире.
    На данный момент стоит насос дренажный ALKO, выкачивает три кольца колодца очень быстро, при условии что шланг после колодца 1дюйм и метров 10. Но до бани еле качает, как и до бочек там труба 1/2 дюйма металл.
    Изначально задумывалась станция для дома и насос для бани, куба и бочек. Но как я понял, можно обойтись хорошим насосом для всего.
    1) На сколько это целесообразно брать насос для всего?
    Если насос для всего, то ГА на 100л. Реле на ГА.
    Труба для станции уже затянута в дом дюймовая.
    2) Как сделать вывод из дома для бани и бочек? Чтобы реле работало, отвод делать после ГА?
    По отзывах о насосах понравились водолей и джилес. Больше водолей. Грундфус к сожалению не по карману.
    3) Водолей ведь надёжные насосы делает?
    4) Исходя из моих данных, какую модель Водолея выбирать? Калькулятор честно смотрел, ничего не понял(
    Так же хочу поставить фильтр грубой очистки после входа в дом и фильтр катриджный в баню на 5 микрон. Думаю это тоже сыграет роль при выборе насоса.
    Могу где-то ошибаться в выборе системы, поправьте если не прав.
    Буду очень благодарен за помощь!
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вопрос - а зимой как будите от замерзания линию до бани защищать? один два или три насоса - разницы нет, вопрос в режиме
  13. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Бак, в который будет качать насос из колодца, будет всего 80 л? Это очень мало. Может 800 л? Из бака на раздачу ставьте насосную станцию в сборе или можете сами собрать на базе любого понравившегося поверхностного насоса и Вашего бака 50 л. Можно даже рассмотреть вариант станции с частотником. Типа как на фотке. У меня стоит такая. Очень тихая. С маленьким ребенком актуально :super:
    Подбирайте станцию с напором от 40 м и производительностью от 3,5 м3/ч. Ну и чем больше ГА, тем реже будет включаться насос.
  14. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Труба 1" маловато. Лучше 32мм (1¼") хотя бы.
    Если выбираете из Водолеев, то Вам подойдет БЦПЭ-0,5/40у или БЦПЭ-0,5/32у.
    Из Джилекса скорее всего подойдет Водомет 55/50.
    Отвод для бани после ГА, по сути отдельная точка водоразбора.
  15. Vsh17
    Vsh17
    Vsh17
    На зиму система для полива и баня осушается и разбирается.
    Спасибо за рекомендации по насосам!
    К сожалению труба уже закопана и выведена на место будущей пристройки.
    Старожилы ветки, большая просьба, помочь!
