1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Vsh17, исходя из трубы 25мм, берите водомет 55/50, чтобы пропихнул на расстояние 60м с нормальным давлением и расходом. Но поскольку Вы не пишете про дебит колодца, то Вам надо подумать о защите по "сухому ходу", - этот насос, это не Ваш дренажник, моментом выкинет воду из колодца в бочки и емкости. Или стойте и наблюдайте...
  2. Vsh17
    Vsh17
    Vsh17
    Джилес можно взять 55/50 А с поплавком и меня бы вполне все устроило, но что то очень много я начитался плохих отзывов о джилес водомёт, я так понял раньше были надёжные, а сейчас качество упало сильно. А у водолеев, к сожалению, нет моделей с поплавком.
    Уже почитал про реле сухого хода, но есть все равно вероятность спалить насос. Вроде продаются поплавки отдельно с длинной кабеля 10 метров. Можно же его поставить в разрыв после выхода из колодца?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Были еще хуже, кое-что в процессе устранили, и до сих пор продолжают.
    Ес-сно можно. Можно даже в самом колодце - https://www.forumhouse.ru/posts/6842389/
  4. Vsh17
    Vsh17
    Vsh17
    Спасибо!
    Уже заказал Водолей, поплавок тогда установлю по вашей технологии. :)
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не ну понятно, что 80л это не 800 и относительно мало. Но цель сей затеи относительно комфортно пережить отключение электрики, получить отсрочку хоть на день на ремонт (замену) насоса и прочие мелкие неожиданности.
    Вижу у Вас пластиковый накопительный бак. Скажите, он по наруже конденсирует? В смысле нужно ли его ставить в какой поддон или изолировать пенопластом?
  6. userfm
    userfm
    userfm
    Добрый день!
    Прошу помочь советом, голову сломал уже с этим насосом для колодца.
    Колодец 17 метров, трасса 40 метров, подъем в доме 2 метра. С учетом желаемых 2,5-3 атмосфер в кранах, получается, что насос нужен с напорными характеристиками от 55 метров.
    Воды в колодце мало - до метра, см 80-90. Прибывает быстро, чистая, дебит неизвестен.
    Точки водоразбора: душ, ванная, два унитаза, два крана, стиралка, посудомойка, полив на огород.
    А теперь проблемы:
    Вроде как подходит Водолей 0,5-63. Нет поплавка, нет защиты, но не беда - можно все решить выносной автоматикой. Практически купил. И вдруг натыкаюсь на категорический запрет эксплуатации не полностью погруженного под воду насоса. А в моем случае это может быть довольно часто, если не всегда.
    Ладно, думаю, не хотел Джилекс, но посмотрю. Нахожу Водомет 55-75А. У него в описании есть бальзамом на мою проблему "компоновка насоса позволяет его использовать в частично погруженном положении (100-150мм)" Бинго!, думаю. Вот оно! И вдруг в том же самом описании натыкаюсь на "насос не должен находиться на расстоянии менее 1 метра от дна источника". А у меня изначально столб воды меньше метра.
    Как жить и что делать?)
    Дивертрон и Грюндфос СБА со всасывающими патрубками не подходят по напору. Остается wilo за дурные 40+ тысяч. Очень не хочется такой бюджет.
    Может быть где-то у вышеназванных производителей перестраховка? Может можно Джилекс опустить ниже, а Водолей не полностью погружать? Или может быть существует неразорительное решение под мои специфичные условия?
    Заранее спасибо за мнения и советы.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да и пофиг... Просто стараются исключить вероятность что насос засосет грязь со дна.
    а) можно любой насос установить горизонтально. Вроде все производители это допускают.
    б) можно к насосам с нижним забором приладить вот такую конструкцию https://www.forumhouse.ru/posts/17768752/ https://www.forumhouse.ru/posts/18504007/ и ставить хоть на дно.
    в) насосы с забором воды посередине тоже можно приспособить, но там конструкция кожуха несколько посложнее будет.
  8. userfm
    userfm
    userfm
    @Protasevich, спасибо! Вы подтвердили мои подозрения. Буду "якорь" делать, спасибо за ссылки на фото.
  9. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Господа, помогите с насосом. А то что-то я запутался.
    Есть колодец, 7 колец в земле, с водой обычно 5, дебит видимо не большой, т. к. если забыть выключить вибрационник (типа Ручеек), то откачает всё до дна. Труба до ГА в доме метров 20-25 и 1-1.5 вверх, все потребители на 1-м этаже, а именно: 3 раковины, 1 унитаз, 1 душ, в перспективе стиралка + посудомойка, ну и полив. Давление в системе планирую настроить 2,5. С какими параметрами нужен насос? Вообще, я смотрел на Aquario ASP2-40-100WA или ASP3-35-100WA.
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Вам нужен насос с напором 50м примерно. Спокойно даст Вам давление 2,5 атм.
    ASP3-35-100WA вполне подойдет.
    Ручеек за час может выкачать куб воды. У Вас 5 колец, это около 3 кубов. Дебит в любом случае разный в зависимости от сезона. Вряд ли Вы будете потреблять 1 куб/час воды.
  11. aziat
    aziat
    aziat
    Посоветуйте пожалуйста погружной насос.
    Колодец из бетонных колец. От дна до поверхности земли 20 м. Глубина от дна до зеркала воды примерно 5 м. Потом еще подача на полив еще 80 м.
    220-240 V. Лучше с поплавком.
    Не Китай. Или посоветуйте магазин в Москве. А то в поиске набрал...одни Озоны и Интернет магазины.
    спасибо.
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    вам достаточно насоса Водомет 55-50 проф с поплавком.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так Вам насос нужен только для полива?
  14. aziat
    aziat
    aziat
    Еще подаю питьевую воду. А так да... А как это меняет ситуацию?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос подбирается под определенные условия и необходимой производительности/мощности.
    Если только для полива, подойдет один насос. Для водоснабжения дома + полив потребуется совсем другой.
    Необходимые данные для подбора насоса
