1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Помогите с выбором:
    1) Колодец 12 колец по 0,85м, всего 10 метров. Дно супесь/суглинок.
    2) Воды три кольца от дна, откачивал не более двух колец за раз.
    3) Два кольца после откачки набираются за 4-5 часов.
    4) До ввода в дом 30 м, труба пнд 40 мм.
    5) 2 этажа
    6) Второй этаж один с/у, первый этаж с/у, душ, стиральная машина, кухня (одна раковина) + полив, в зависимости от возможностей колодца, скорее всего через накопительную емкость.
    7) 2,5 атм
    Насос желательно погружной. По бюджету хотелось бы с автоматикой в 20-25 т. р. уложиться.
  2. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Водомет 55/50 или 55/50А (с поплавком) 9500 руб. и 10300 руб. соответственно в розницу продаются. ГА на 100л минимум берите (5000-6000 руб.), реле давления механические от 600 руб. примерно, манометры от 200 руб. И прочие фитинги, штуцеры - пару тысяч.
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Нет, напрямую в дом на водоснабжение мне не нужно. Кроме полива только набираю из колодца в большую емкость, типа резервуар. Все. спасибо.
  4. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите, пожалуйста, если организовывать схему водоснабжения колодец-промежуточная емкость-насосная станция, то правильно ли я понимаю, что качать воду из колодца в емкость можно любым погружным насосом удовлетворяющим характеристики напора, а не специализированным колодезным типа Педролло Нкм и т. п?
  5. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Правильно. Хоть дренажником. У меня качает дренажник с напором 30м. Колодец 10 колец.
  6. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    А чем дренажник отличается от колодезного насоса?
  7. Farbax
    Farbax
    Farbax
    "Колодезными", как правило называют погружные насосы для водоснабжения. Типа скважинные, только с поплавком. Например, у Джилекса есть модели Водометов с поплавком и без. У них напор больше чем у дренажника, но и ценник выше.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно.
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    И рассчитаны колодезные на чистую воду.
    а дренажник может качать без проблем для себя и грязную, и с песком, и с камнями)
    но из-за этого подъём воды у них небольшой, и напор несильный - перегнутый 51мм рукав не распрямит, к примеру.
    и потому дренажники не подходят для напорных систем.
    зато качают десятки кубометров в час, в отличие от колодезных.
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Но дренажник можно легко использовать для наполнения ёмкости.
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Конечно, можно.
    Только позаботиться, чтобы залповой выкачки из колодца не было, и всё.:)
  12. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите пожалуйста, а какой насос дренажный или колодезный будет меньше баламутить воду на дне колодца?
  13. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Это ж какая должна быть ёмкость, чтоб выкачать в нее колодец? :ogo:
    У меня стоит на 750л. Насос включается когда в ёмкости остается около 150л. В общем залпово насос качает меньше 1 кольца.
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Центробежный
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без разницы, главное, чтобы удовлетворял по напору.
