1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    А вообще не будет баламутить воду всасывающая насосная станция, стоящая за пределами колодца.
  2. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Дренажные насосы - тоже центробежные.
    В той или иной степени все будут баламутить воду. Не надо насосы только на самое дно опускать. И станция насосная тоже будет создавать движение воды, и как следствие "мутить воду".
    Но по сравнению с вибрационными насосами - вышеперечисленные воду не мутят :hello:
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Видел ёмкость, сваренную из листов, 2х1х1м, используется для полива согретой водой (на поверхности плавает насос, забирая самую тёплую воду).
    Периодически в "кубик" подкачивается вода.
    Да и колодцы бывают разные - есть и по 1-2 кольца воды всего. :)
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Дренажник от Джилекса баламутит воду только так.
    очень удобно для откачки мути со дна колодца, после копки.
  5. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Ваш пример, скорее исключение. И если колодец выкопан на 2 кольца, значит дальше рыть не смогли, скорее всего из-за большого количества воды. :)
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    тут, на форуме, не раз читал про колодца с водой всего на 0,7-1,5 кольца, и при этом с весьма небольшим поступлением воды в течение суток.
  7. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Так жить нельзя :)
    Шучу. Прочитал не правильно в прошлом сообщении. Подумал, что колодец на 1-2 кольца, а не воды.
    А когда мало воды, и слабый дебит, тут индивидуально надо насос подбирать конечно же.
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    было бы смешно, но у соседа (почти) по деревне так и есть - колодец - 2 кольца:
    одно в земле, одно снаружи.
    воды - по уровень земли...
    Он называет сию конструкцию колодцем, и в объявлении о продаже - так и написано "колодец на участке"...
  9. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите, пожалуйста, имеется колодец с одним кольцом воды и песчаным дном, какой насос будет предпочтительнее для наполнения промежуточной емкости в плане реагирования на песок в воде - Pedrollo top multi или Grundfos SB AW. В инструкции к Педролло сказано, что возможно наличие 50 г песка на 1 м. куб. В инструкции к Грюндфосу ничего про песок не сказано, но зато имеется фильтр (1 мм.) и забор воды с поверхности колодца и читал на форуме, что этот насос плохо реагирует на песок, но фильтр 1 мм. Очень грубый фильтр и не спасет от мелкого песка.
  10. yaroslavische
    yaroslavische
    yaroslavische
    Добрый день.
    Прошу помочь в выборе насоса и оборудования для колодца.
    Глубина 5 колец (4м) + 1 наверху.
    Уровень воды чуть больше 2 кольца (1,8 м)
    Дебит примерно 1-1,5 м за 3-5 ч.
    Банька 30 м от колодца - бойлер 30 л, душ
    Кухня 20 м, раковина
    Иногда полив и набор 2х бочек.
    Планирую: водомет 55/50А, ГА 35л, РД, фильтр (планирую установить в домике колодца),до строений пнд 32., далее пп20.
    Достаточно мне будет такого насоса на мои потребности?
    Заранее спасибо.
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    ГА мин 50 л.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, именно то, что нужно.
  13. yaroslavische
    yaroslavische
    yaroslavische
    Добрый день.
    Я так понимаю объем ГА это для малого кол-ва включений насоса?
    Андрей, простите, а Ваше мнение по поводу объема ГА?
    Просто 50л наверно не влезет в домик колодца. :(
    И возможен ли тогда вариант поставить два ГА на 35 и на 18?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В Путеводителе по разделу ("Калькуляторы") есть расчёт необходимого объёма гидроаккумулятора, пожалуйста, воспользуйтесь.
  15. yaroslavische
    yaroslavische
    yaroslavische
    Если я конечно верно все подсчитал (при среднем расходе в 15л/мин), то 35 для меня будет в самый раз.
    Спасибо большое.
