Перфоратор. Какой силы удара достаточно
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем researcher, 28.04.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    "Makita " HR2432 в Кастораме сегодня за 3990 р.
    Есть еще маленькая вертикальная "Makita'' HR2010 600 Вт за 2990 р.
    Кому надо - не опоздайте.
  2. Деревня
    Деревня
    Деревня
    Согласен с Traks-ом, если такие перекрытия, а для остального можно обойтись недорогим перфоратором.
  3. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Эх Деревня, можно конечно и обойтись. Но если твоя работа связана с постоянным долблением, сверлением или подобным, все таки лучше купить перфоратор. Можно использовать и кувалду на 1 - 2 раза, но постоянно ей долбить, это . Это лично мое мнение.
  4. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Просветите, пожалуйста по поводу перфораторов с заменяемым SDS + патроном на быстрозажимной, оправдывает ли себя, долговечна ли конструкция, свои впечатления, кто работал.
    Есть ли что-то кроме *DFR* у боша и *FT* у Макиты?
    Задумываюсь над вертикальным, и остаётся GBH 3-28 DFR или Makita HR 2811 FT... При этом Макита резко обходит бош по цене =\
  5. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый день. Мое мнение лучше взять простой перфоратор без заменяемого SDS+ патрона, плюс докупить переходник под патрон с наконечником SDS+.
    У нас в бригаде был такой перфоратор, и один раз мы весь инструмент оставили на объекте. Приехали дня через 3, и увидели, что нашим инструментом работают таджики, которым разрешил взять прораб. Дали люлей прорабу и таджикам, но сам патрон от постоянного долбления был очень сильно разбит. За ремонт попросили половину от стоимости самого перфоратора, теперь мы им делаем только отверстия диаметром 6 мм. Если надо, могу сфоткать и показать.
  6. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Да уж, от таджиков инструмент ничто не убережёт. Да и прораб с ними заодно без чуткого присмотра такого могут наделать...
    Никто не собирается долбить с быстрозажимным патроном, а вот если сверлить через патрон - переходник, вставленный в штатный SDS+, то сверло, как мне кажется, будет бить...
  7. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Может быть, спорить не буду, но режим сверления для перфоратора не основная функция. А если сверлить в дереве, то срабатывает постоянно муфта. То же самое и дрель с ударом, в хорошем бетоне отверстие сделать большая проблема. Поэтому лучше пользоваться инструментом по назначению: перфоратором долбить, простой дрелью сверлить.
  8. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Сверло действительно немного бьет, но для "просто просверлить большую дырку", например буром в брусе, вполне подходит. А для точного сверления есть дрели.
    Насверлил кучу дыр диаметром 30 мм в брусе, перфоратор Kress http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=962125&hid=91651&clid=501, ни разу муфта не срабатывала, сверлится со свистом.
  9. андрей-1
    андрей-1
    андрей-1
    Кременное
    Помогите выбрать перфоратор. На боши, макиты и т.д денег нет. Поэтому присмотрел темп пэ-950. Буран пр90920г. Sturm rh2591p. Буран первый раз увидел на вид ничего, а как в работе? Нужен для дома и мелких шабашек.
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Огласти фронт работ.
  11. андрей-1
    андрей-1
    андрей-1
    Кременное
    Доброго дня всем! Фронт работы для перфа в основном установка ПВХ окон, сбить оштукатуренные откосы, иногда закрепить клипсы для труб, коронкой выбрать дырку под подрезетник, вобщем большая часть работ это бурение.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нужен недорогой, но надежный перфоратор для нечастого использования, но возможно потребуется сверление коронкой под трубу 100 мм в фундаменте шириной 40 см.
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Странно, что для профдеятельности нет денег на Бош.
    Темп, Буран и прочий ноунейм может сдохнуть в процессе работ. Что вы тогда будете делать -- не знаю, особенно на шабашке. Менее этому подвержен Интерскол П-26/800, по мне так лучший выбор из недорогого.
    В общем по Интерсколу отзывы положительные, у самого младшая их моделька (можно сказать, самая удачная) -- но пока не было для нее работы.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю, что и посоветовать, но под указанную задачу, с учётом не частого использования, лучше взять перфоратор в аренду, так как потребуется весьма мощный инструмент, да и буровая коронка потребуется не из дешёвых.:(
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Да, даже брендовый SDS+ не возьмет отверстие в 100 мм. Либо прокат, либо дешевый китаец с убойным ударом.
