Перфоратор. Какой силы удара достаточно
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем researcher, 28.04.09.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    По уму, нужно иметь разный калибр. Как использовать собираетесь, круг задач конкретных есть?
  2. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Да пока и не знаю. Наверняка придется в ходе ремонта кучу дыр в стенах ковырять, как минимум. Думаю, в перекрытиях тоже придется - трубы протягивать хотя бы.
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    У вас достаточно тяжелый материал и если ковырять большие диаметры лучше взять отбойник, да и сила удара там другая. Нужно учитывать, что в перфораторах функция удара это дополнительная опция и рассчитана на временные нагрузки.
    По идеи нужно иметь перфоратор на SDS-plus (2-3Дж) и на SDS-max (7-9Дж) и отбойник на SDS-max (22-30Дж), положим. Поскольку у Вас стены кирпич то SDS-plus можно и хорошей ударной дрелью заменить, но перфоратор будет все же лучше. Перфоратор отверстие не разносит.
    Ну, как-то так.
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Не совсем понял. Отбойник - он же без вращения, какие дырки им?
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Человек хочет перекрытия под стояки и каналью проходить, да и стенки дырявить, может под вентиляцию как я понимаю. Отбойник в самый раз для пробивания, штробления, расширения проемов-отверстий и все такое. Он может долго и эффективно долбить в отличии комбинированного перфоратора. Кирпич тоже штука мерзкая для долбления, это сверлится он легко.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Дык в том и дело, что дырки бурят, а от удара просто покрошится стенка.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Ну да, мелкие Ø. А на 130-150 к примеру чем, или около того, а в перекрытии (армированный бетон)?
    Проще высверлить средний диаметр потом добить молотком, ну или самый оптимальный варинт алмазное бурение... чисто в один раз.
    Конечно можно и без молотка обойтись в принципе, вообще, но вот мой опыт говорит, что молоток штука полезная если дом не из деревяшек.
  8. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Довольно странно, что в этой теме никто не упомянул про Hitachi DH 24 PC3.У нас на работе честно отпахал 3 года, почти каждый день. Для домашнего ремонта, да и некоторых профессиональных работ-это отличный вариант. Мощности, 3.2 Дж.,вполне хватает подтесать кирпич, бетон, вынести штукатурку. Работать им легко и удобно. Из бюджетных китайских неплох Hammer PRT 800C.Вообщем тем, кому нужно не только бурить, но и штробить посоветовал бы девайсы не меньше 3 Дж.,а по мощности не ниже 800 Вт. Всё остальное-медленно,с возможными поломками от не расчитаных нагрузок на инструмент.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Со временем, Evgeniya151085, ваш подарок примет непрезентабельный вид, сломаетя Выкинуть придется
    Так что подарите что то другое.
    Это сугубо личное мнение мужчины-строителя
  10. Олегз1982
    Олегз1982
    Олегз1982
    Например, для перфоратора Hitachi DH28PCY указана мощность 3.4 Дж, но параметр EPTA нигде не могу найти. Bosch честно указывает для своего перфоратора 2-28 DV мощность 3.2 EPTA. DeWalt 24123 - 3.4 Дж, по EPTA - 2.8. Поскольку, как правило, по EPTA джоулей получается меньше, хочется знать реальные характеристики инструмента.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хороший вопрос и главное что стар как мир. :hndshk:
    Если бы ответ был найден.
    Было бы интересно его узнать. ;)
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Зачем знать реальные характеристики инструмента (конкретно эти), что это даёт? Вся эта кибернетика придумана производителями и маркетологами, для того, чтобы показать, что его машина сверх, и тем самым преподнести это как некое благо и превосходство несведущему покупателю.
    Достаточно понимать простую вещь, что эти машины класса 2-3 килограмма практически одинаковы - легкая санация в режиме чистого удара и крейсерский размер буров до 14 мм.
    И то, на что способна более тяжелая машина, им не под силу, вне зависимости от указанных джоулей.
    Здесь все так же, как с кувалдой и молоточком. Сколько не бей последним, прилагая немыслимые усилия, максимум чего можно добиться - сломать молоток. А выдающейся разрушающей способности или передачи энергии удара на заготовку или иной инструмент от этого действия, увы, нет. Не в чем зарождаться великой энергии удара, масса не та.
    Разница в энергии единичного удара в 0.2 или 0.6 Джоулей, возможно, была бы интересна, если бы проводились чемпионаты по скоростному перфорированию бетона. В реальной жизни интерес стремится почти к нулю :)
  13. Олегз1982
    Олегз1982
    Олегз1982
    Я дико извиняюсь, но прочитав такое, просто глаза на лоб лезут. Вы когда-нибудь пользовались перфоратором?
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Пользовался, а что Вас в прочитанном удивило и смутило? То, что класс перфоратора определяется его массой, килограммами, или что?
  15. Jefff
    Jefff
    Jefff
    Позволю не согласиться с мнением, что при одинаковой массе перфы примерно равны по силе удара. Снимали стяжку давеча - я перфом Макита 2470, ну и приятелю - чтоб в две руки - купили в Леруа какой то (с вертикальным двиглом) за пару тысяч - у макиты реально сила удара побольше, соответственно и выработка - три квадрата вместо одного
