Российские солнечные панели. Технологии и перспективы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем AlexSpb1, 09.09.15.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Я не думаю, что где-то в открытом доступе есть подробная коммерческая инфа.
    И если по физике можно ещё поговорить с товарищами за рюмкой чая, то по экономике - "темна вода в облацех"(с), и верёвки тянутся наверх, за облака.
    Но технически/технологически идея выглядит вполне разумно.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    :) Если мне не изменяет память, то я первым или одним из первых выкладывал ссылку на ФХ вот на этот сайт.
    Но как бы мы ни пыжились, в мире глобализации и разделения труда невозможно полноценно самому сделать НИ_ЧЕ_ГО. В том числе и солнечные батареи.
    Ибо большинству наших территорий СБ ни к чему (например, я сейчас в Югорске, а на фиг они тут, при минимуме солнечной энергии в этих краях?). А раз к-во покупателей ограничено, то стимул к самодостаточности в этом бизнес-процессе отсутствует.
    А раз стимула нет, то значить и проект - политтехнологический а не экономический.
    Кто у вас купит эти СБ? Египет? Так у него из Германии, Японии и США полно предложений. А германский турист египетскому отельеру предпочтительней (ничего личного - просто обеспеченность немца не в пример нашей с Вами). И германец охотно поедет к этому отельеру поддержать свой Сименс, поставивший тому свои СБ.
    И т. д., и т. п.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Толщина заднего стекла в аморфном модуле ХЕВЕЛ P-СЕРИИ 125Вт
    3,2 мм. Переднего стекла - тоже 3,2 мм.
    Сколько может стоить такое заднее стекло, которое собираются заменить мультикремнием?
    Если прикидывать по обычному стеклу, то
    если вес стекла 4 мм, 1 кв. метр, обычно порядка 10 кг.
    Вес стекла толщиной 3,2 мм, соответственно, наверно порядка 8 кг?
    Стоимость обычного стекла 4 мм - примерно 400 р. за квадратный метр, или сколько сейчас?
    Какова, интересно, стоимость, например, 64-х мультикремниевых пластин 125 на 125 мм (это 1 кв. метр) - без эпитаксии и без контактных решёток ... ?
    Что-то у меня пока есть сомнения, что стекло и пластины кремния стоят одинаково.
    От модератора:
    Пользуйтесь пожалуйста опцией загрузить файл для документов менее 2Мб.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    http://suncollector.ru/content/view/68/51/
    карта инсолляции территории нашей страны. Для понимания, сколько народу живет на достаточно инсолрированных территориях. То бишь, сколько потенциальных потребителей СБ можно у нас заиметь (за вычетом неизбежно нищего народа т. е. потенциальных покупателей, при сохранении низкопавшего курса рубля).
    Отсюда хотел бы увидеть расчеты окупаемости проекта завода.
  6. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    На самом деле даже не в 15 км, а всего чуть более 500 метров и все, сетевые требуют миллионы (в нашем случае 3,5 ляма) за то чтобы подвести к дому свет. Разумеется люди предпочтут автономку :) Хотя честно говоря Хевеловские панели мне совсем не понравились по сравнению с китайским монокристалом, но на данное время цена хевела заметно выигрывает, потому приходится плеватся, но жрать кактус. Но стоит только рублю укрепится (или на работе тупо подымут, все же, зряплату) и я опять буду покупать китай. Вот такой пример мыслей обычного обывателя.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Без сонцепанелей рабочие завода крутят металорежущие станки руками и ногами чтобы продать резаную сталь и купить себе хлеб чтобы размножаться. Так ? Одна сонцепанель за около 15 круб дает за рабочий день около 3..4 мегаджоуля энергии. Примерно столько же дает ногами средний работяга. С сонцепанели металорежущий станок можно крутить электродвигателем. Работяга стоит заводу где-то 25..35 круб в мес с учетом соцфондов. Дешевый такой федеральный работяга тушкой за рубли. Итого окупаемость сонцепанелей для привода заводских станков примерно пара недель.
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Ну да, вот и я о том же. Спрос на автономку есть. И по мере удешевления электроники (инверторы, автоматика), аккумов и СБ, этот спрос будет всё больше.
    Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные. Аморфные СБ имеют свои плюсы, и минусы у них тоже есть, тут кому что важнее.
    Комбинированая система из aSi поверх кристалла, когда они её запустят в масовое производство, будет куда интереснее, надеюсь.
    В первую очередь по габаритам.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Обсуждаемая новая хевеловская панель, давайте представим (любые изменения моих предположений внизу - приветствуются), будет:
    1) меньше по площади процентов на 10-20-ть, чем обычный монокристалл (ибо КПД выше минимум на 10%), вместо КПД стандартных монокристаллических панелей, равному где-то 17%, КПД новых панелей будет ближе к 20%.
    2) легче "старого", то есть, чисто аморфного Хевела, на ту же мощность, раза в четыре-пять (?), а "обычного" монокристаллического модуля - легче пропорционально площади, то есть, процентов на 10-20.
    Скорее, пока, на 10%.
    Предположим, что убирается половина стекла (8 кг заднего стекла толщиной 3,2 мм, из старого хевеловского аморфника - долой, с площади панели 1 кв. метр).
    Значит, вес уже примерно вдвое уменьшается и плюс к тому же - увеличивается в 2,5 раза КПД модуля (с 8%(?) до 20 %).
    Какой, кстати, точно КПД у старого Хевела, при площади 1,43 кв. метра чисто аморфный модуль заявлен по мощности 125 Вт.
    А добавляется же (на тот же 1 кв. метр панели), видимо, всего-то с полкило пластин мультикремния и задняя ПЭТ, то есть, мелочи, по сравнению с убранными 8 кг стекла.
    Если у кого-то иные представления о весе (а заодно и о стоимости пластин поликремния), буду рад, ибо я прикинул вес очень навскидку.
    В связи со всем вышесказанным остаётся самым важным оценить стоимость 1 кв. метра заготовок поликремния, толщиной менее полумиллиметра, и сравнить стоимость этой (1 кв. м.) "пластины поликремния" - с 1 кв. метром убранного стекла.
    Стоимостью ПЭТ, видимо, можно пренебречь, хотя лишним понять стоимость не будет.
    А может быть вообще без ПЭТ как-то обойдутся?
    Но тогда как герметизируют с тыла гигроскопичный кремний?
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    КПД старого аморфника Хевела равен "по паспорту" 8,9%, ну а простым делением 1,43 кв. метра на 125 Вт он равен примерно 8,8 %.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Интересно, а тогда окупаемость электростанции на газе будет 1 неделю?
    @wcreader привел наглядный пример выбора базового варианта для расчета окупаемости. Часто спрашивают - "а за какое время окупятся солнечные батареи?". И не понимают, когда начинаешь объяснять, что вопрос поставлен некорректно и его нужно удлинить раза в 3 указанием условий базового варианта и стоимости потерь от перерывов в электроснабжении и т. п.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    @Solarbat,
    Касательно бизнес-показателей, о которых Вы спрашиваете, то это и есть источник моих сомнений. Потому что встретить реально посчитанный бюджет в публикациях о Хевэле где-бы-то ни было я не смог. Как ни искал.
    В открыто-прибыльном проекте обычно моно отыскать презентационные данные. Тут же - тишина и молчок. Ни на оф. сайтах, ни на сайтах бизнес-аналитиков - никакой конкретики кроме ссылок на ПП РФ, дающее возможность вернуть инвесторам их вложения.
    То есть - как экономист экономисту - инвестор имеет защиту личных денег. При любых раскладах. Даже при утопичности проекта.
    Вот и весь бизнес на солнечных элементах.
    Для Алтая, Краснодара, возможно Якутии и части ДВ солнечная электростанция может дать прибыток. При дотировании ст-ти 1 кВт*ч э/э.
    Где же цифры успешности солнечной энергетики как бизнес-проекта для нашей страны? Да чтоб открыто, как, например, в случае с Няганьской или другими ГРЭС и ТЭС. По ним найти обоснования в сети было несложно. По проекту Вексельберга-Чубайса конкретных цифр я так и не смог отыскать.
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Вы все расписали практически один-в-один как я сам слышал от представителя завода. Добавлю только - опытные образцы с таким КПД (20-25%) были изготовлены на малой линии еще зимой.
    Я так понимаю, что сейчас идет какая-то адаптация имеющегося оборудования к новой технологии с целью на той же самой производственной линии изготавливать панели с дополнительным кремниевым слоем.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - может и без дотирования.
    Только за счет собственных инвестиций частных лиц, если им просто дать возможность без волокиты присоединяться к сетям общего пользования с правом продажи излишков солнечной энергии.
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - только хотел про это написать, одни "убытки" с этим космосом... :))
