Коррозия фитингов
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Костя123, 03.01.14.
  1. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Можно ли вкручивать нержавейку в латунь (и наоборот ;)) с нанесением анаэробного герметика на резьбу (холодная вода)?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  3. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Можно, потому что герметик изолирует, или нержавейка и латунь в принципе можно сочетать?
  4. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Я вот такой документ нашел (на языке Мутко и Шекспира)
    Stainless Steel in Contact With Other Metallic Materials
    "Европейская ассоциация нержавеющей стали" пишет:
    (In drinking water, the risk of galvanic corrosion is moderate. For many years, combinations of stainless steel, copper, copper alloys and red brass have been successfully used both for cold-water and hot-water applications in tubes, couplers and tanks, without damage from contact corrosion (Figure 12). While carbon steel can be combined with stainless steel in low-oxygen water, coupling galvanised steel and aluminium alloys risks galvanic corrosion in the latter)
    Латунь в оригинале "red brass"/"gunmetal" - сплав меди, олова и цинка.
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго дня всем!
    Подскажите по такой проблеме:
    В колодце двухметровом выходит центральное водоснабжение из водонапорки (+ там скважина) 25ой трубой пнд.
    На трубе стоит шаровый кран латунь.
    После крана фильтр и счётчик. За ними 20мм пнд.
    Так вот, все эти латунные детали кроме может, счётчика, прогнивают насквозь за два года. В дыры.
    Включаю воду, и с корпусов фильтра и крана в разные стороны бегут струйки. То есть металл в решето.
    Устал менять.
    Один раз в моё отсутствие сорвало запорный кран перед счётчиком и затопило колодец. Пришлось вызывать водоканал, они водонапорку отключили целиком, лишив район воды на 2 дня.
    В чем проблема?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И/или в латуни из китая и электрохимической коррозии.
    Смените всё на нерж или пластик
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой именно?
    Сейчас бывает что используют плохие сплавы.
    Присоединяюсь к этому. :)
    @Митяй89, для себя же делаете - не экономьте.
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Принял. Буду нерж искать.
    Все арматуры были маде ин итали.
    Железо обычное кстати не прогнило. А вот какую бы ни ставил латунь - в дыры.
    Осталось как то поменять кран который на отсечку. Там давление воды.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    как написали выше -скорее всего дело в
    жрет более слабый материал.
    Увы, но сейчас это (надпись) не гарантирует качество. :(
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    более активный)
    смените всё на ПНД фитинги и краны, ну если нержа дорого.
