1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Бюджетный теплообменник для рекуператора, встраиваемый в любую вент. систему
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xfoxes, 09.09.15.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Ясно, что ж. :cool:
  2. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Если нет конденсата - там видимо градусов 20 температура выходящего воздуха.
    У меня в самодельном пластинчатом рекуператоре порядка литра конденсата в день.
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Так забор вытяжки непосредственно возле батареи. Плюс влага поднимается выше уровня вытяжки. И я так понимаю комната не уалажняется дополнительно.
  4. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    В общем рекуперации можно сказать и нет. С таким же успехом можно было просто сделать приточку и направить её на батарею. Только не точечно, а как-то "рассеить" поток воздуха.
    А вытяжка пускай идет в кухне и санузле.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А за эти несколько лет прошла ли дальше технология в области изготовления теплообменника не из теплорамок с заклейкой их отверстий, а из чего-то более пригодного для этого и изначально не с отверстиями? @xfoxes, вы какие трубочки использовали? И где фотографии конечного вида, раз говорите. что уже 4 сутки работает?
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Так ведь автор и не претендует на боснословный КПД. Вообще о КПД вопрос не поднимался. Думаю все понимают, что тепловой КПД в данном случае не на первом месте. Он конечно есть, но очень условный. В хрущёвке данная конструкция актуальна именно тем, что теплосчётчиков нету. Разницы нету, что через открытое оконо, что через рекуп тепло на улицу выветривать. Зато в данном случае, можно повысить температуру входящего уличного воздуха. Понятно, что слабая аэродинамика устройства и придётся с этим считаться, но в -25 морозный сквозняк по полу, да ещё в детской, то ещё удовольствие. А эта штуковина в решает проблему с температурой.
  7. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Ага, попробуйте, потом нам расскажете, как оно.
    @DimaVSmith, трубки я взял на производстве рекуператоров, они заказывают без перфорации, просто цельные тонкостенные алюминиевые трубки с профилем дистанционных рамок. Никакой возни с заклейкой перфорации)
    Видео не с измерениями посмотрели? Там частично видно в готовом виде, фотки сделаю, че-то упустил этот момент)
  8. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    А может просто влажность низкая? Комната пустая, ремонт в ней идет, пока старую-старую побелку соскабливаю со стен, никто в ней не живет, два чугунных радиатора шпарят под двумя пластиковыми окнами, дверь все время закрыта. Откуда конденсат возьмется, не подскажете?
  9. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Измерьте температуру выходящего из рекуператора на улицу воздуха. Будут хоть какое-то представление о его эффективности
    Если он не сильно холоднее того что в комнате, тогда и действительно конденсату взяться не откуда.
    Конечно, если комната закрыта, то также не будет никакого конденсата.
    Отверстие в стене под батареей. Поток направляется, к примеру, под 45 градусов вверх на батарею. Что тут может не получиться? Батарею правда не чугунную лучше иметь для этого...
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А мне кажется, что вы теряете большое количество тепла просто выкидывая его от батареи сразу на улицу. Может быть стоило развернуть конструкцию и на батарею подавать воздух с улицы? Мне кажется даже просто с клапана приточки подавать воздух на батарею было бы меньше теплопотерь чем с такой схемой рекуперации. Нет? Не критикую, а просто пытаюсь понять логику и обоснование решений.
  11. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Вот, очень правильное замечание!
    Я сегодня ночью лягу спать в этой комнате:son:, специально для теста:um:, прогноз обещает -15 ночью
    Хочу выспаться, если честно, дома в зале, как понимаете, цыганский табор, я с супругой, дочка, собака и кот:)], веселуха, короче, хрен поспишь нормально...
    Со стен/потолка все содрал, вроде, всю грязь убрал, подготовился к грунтовке/шпаклевке/грунтовке, разок переночевать можно:)
    Разве сразу? А как же теплообменник?
    Да, можно было и так, в принципе, норм работало бы, но есть минусы:
    1. Рекуператор пришлось бы сделать, вот, в такой конфигурации
    Таким образом температура вытяжного воздуха значительно снизится, так как стекающий с окна охлажденный воздух значительно холоднее нагретого батареей и, вследствие, значительно снизится температура притока.
    2. Сейчас, вращая решетку приточного канала в подоконнике я могу направить поток приточки в любую сторону (вверх под 45 градусов), а в противном случае так уже не получится, только прямо (если убрать решетку) и вправо/влево под 45 градусов если с решеткой.
    Ну да - ну да, 30 кубов в час, а у нас во вторник ночью минус 27 будет :ogo:
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но это компенсировалось бы бОльшим количеством тепла оставшимся от батареи.
    Я имел ввиду, что от батареи поступает нагретый а воздух не в комнату, а часть его сразу забирается в рекуператор и выбрасывается на улицу. Учитывая, что не 100% тепла возвращается после рекуперации, то вы часть тепла просто теряете. При том чем выше температура удаляемого воздуха тем большее количество тепла теряете.
  13. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    @DimaVSmith, проблемы сохранения как можно большего количества тепла не стоит. В комнате 2 радиатора, температура 26-27.
    Цель получить свежий воздух с комфортной температурой.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @xfoxes, тогда мои вопросы не столь актуальны, а я же в своём доме проектирую систему именно для максимального сохранения тепла при необходимых количествах объёма свежего воздуха т. к. отопление электрическое и дальше вы сами всё понимаете.
  15. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    @DimaVSmith, вот, только хотел дописать, что вы смотрите на ситуацию с позиции домовладельца)
    В квартире немного другие приоритеты:)
