1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Бюджетный теплообменник для рекуператора, встраиваемый в любую вент. систему
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xfoxes, 09.09.15.
  1. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Час добрый, если алюминий+алюминий, то лучше пайка
  2. Давит
    Давит
    Давит
    С пайкой будет трудновато, особенно если не проффесионал), так можно и продырявить трубки (учитывая толщину стенки). А вот если с акрилом сделать, то какой клей посоветуете нетоксичный?
  3. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Не стояло задачи подбирать клей для акрила, поэтому хз какой лучше.
  4. iliya555
    iliya555
    iliya555
    г. Алмата
    Добрый день всем.
    Кто чем заделывал перфорационные отверстия в дистанционной рамке? Вчера пробовал герметиком - получилось не очень.
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А зачем заделывать?)
  6. iliya555
    iliya555
    iliya555
    г. Алмата
    Ну вот и спрашиваю кто чем заделывал?
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Никто и ничем, или просили изготовителя прислать без перфорации. Я лично не вижу большого смысла их заделывать - уж больно они малы. А так можно просто кисточкой с лаком пройтись и всё.
  8. iliya555
    iliya555
    iliya555
    г. Алмата
    Сегодня проверяю алюминиевый скотч, он хорошо держится, если предварительно обезжирить спиртом.
    Еще немного по тестирую, и скорее всего на нем и остановлюсь.
  9. Deme3os
    Deme3os
    Deme3os
    У кого-нибудь остались остатки дистанционной рамки, я бы купил. Может кто-нибудь подскажет где в МСК с нарезкой ее продают, т. к упаковка очень длинная.
  10. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Нарезать можно прям на месте ножовкой по металлу. Пучок рамки обматываете бумагой, сверху крепко скотчем, и прям по скотчу режете, режется легко, потом торцовкой подогнать в нужный размер.
  11. Deme3os
    Deme3os
    Deme3os
    @xfoxes, Благодарю! А вы на заказ не делаете больше? Ато по вашей технологии больно уж дорого продают.
  12. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Не), другим занят времени нет, могу помочь советами)
  13. MiRaRT
    MiRaRT
    MiRaRT
    В Леруа продаже есть алюминиевые полые трубки 8х1х2000. Планирую как замену дистанционной рамке. Вроде как одни плюсы у трубок по сравнению с рамкой, или я чего то не учел?
  14. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Дорого и теплопередача хуже. а плюсов почти и нет.
    в 150-ю трубу уложится 289 шт. 6мм трубок. (8-е не считал) площадь теплообмена 5,45 м2. ценник страшный.
    или 97 10-ти мм трубок, площадь 3 м2. ценник меньше, теплопередача хуже.
    или 260 дистанционных рамок, площадь 5,2 м2. ценник - в разы дешевле трубок.
  15. Андpeи
    Андpeи
    Андpeи
    Здравствуйте! Первый раз у Вас, пока не разобрался, может уже обсуждали.
    Что думаете про очень бюджетный "трубный" рекуператор на кухню:
    1. Есть возможность на кухонный гарнитур положить вентиляционную трубу 5 м, например 100 мм. В вентиляционную трубу 100 мм * 5м положить одну нержавеющую гофротрубу 50мм (наружный диаметр 60).
    Ну или другие варианты. Рисовал - в сотку можно засунуть две по 40 мм (наружный диаметр 48), ну или три по 32 мм (наружный диаметр 37,6) и чтобы не гремели скрутить их медной проволокой, заодно и дополнительный теплоотвод.
    2. По нержавеющим гофротрубам вытяжка над плитой будет гнать теплый воздух на улицу, а второй вентилятор всасывать уличный и выбрасывать его в потолок.
    3. Поставить плавную регулировку оборотов вентиляторов.
