1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Бюджетный теплообменник для рекуператора, встраиваемый в любую вент. систему
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xfoxes, 09.09.15.
  1. Somerek
    Somerek
    Somerek
    Воронеж
    Спасибо за ответ. А те рекуператоры из 160 канализационной трубы как потом со стандартными воздуховодами соединяют? Разве есть такие переходники?
  2. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    а зачем из канализационной трубы делать? есть стандартные 150 мм воздуховоды
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Переход на 110мм трубу - вам всё равно такой широкий воздуховод не нужен, а её уже с 100мм воздуховодом легко соединить через переходник. Можно и с 160мм на 100мм переходник использовать, но там герметичность от влаги хуже получится.
  4. Somerek
    Somerek
    Somerek
    Воронеж
    110/100 - это что за переходник такой, как выглядит?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как гофра для подсоединения унитаза. Применяется, как раз, для стыковки 100мм воздуховодов со 110мм крышными проходками. Будет возможность слазать на чердак и снять теплоизоляцию - сфоткаю.
  6. Somerek
    Somerek
    Somerek
    Воронеж
    Лучше ссылку на такой товар)
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    100мм воздуховод в 110мм канализационную трубу можно вставить и без переходника просто уплотнив. У 110мм есть уплотнительное резиновое кольцо. Для подключения фанового стояка через грибок есть переходник специальный на 110мм. Я в Леруа брал 125-110мм. 110мм концом он идёт на канализационную трубу, а в 125мм вставляется 120мм труба с резиновым уплотнителем по конденсату. На 110-100 по-моему подходит какой-то переходник на чугунную трубу или просто трехлепестковым переходником может получиться, но не уверен - надо мерить. Надо поехать подобрать. Ещё лучше ехать на рынок где много предложений. Да и просто скотча намотать на 100мм, вставить в 110мм, прикрутить на саморезы и снаружи опять скотчем - для бюджетного решения и такой колхоз пойдёт.
  8. Somerek
    Somerek
    Somerek
    Воронеж
    Посмотрел на ютубе, какие рекуператоры сами делают - пластинчатые из фольги намного дешевле чем те, что в этой теме из трубок, и имеют намного большую площадь. Следовательно, должны быть более эффективны. Верно? Ну может, в долговечности проигрывают.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Somerek, некоторые из них очень гудят, вроде бывают проблемы с пылью и отведением влаги у некоторых.
  10. Justicemaxx
    Justicemaxx
    Justicemaxx
    Тамбов. Рамка 6х5.5 мм. Рамок осталось еще прилично. Одна 5 метровая коробка целиком полная, еще одна 6 метровая не до конца полная, и от одной 5 метровой отпилил примерно половину. Всего в одной упаковке навскидку 400-600 рамок. уже давно чтот не касался, забыл детали. Нужно смотреть. Сделал себе 4 рекуператора в прямоугольном профиле 206х60 мм. и затратил на них примерно по 160 рамок длиной по 1.4 метра. Вообщем 2 отпила. Кому нужны, пишите обсуждаемо.
  11. Justicemaxx
    Justicemaxx
    Justicemaxx
    Конечный вид установок (примерный) смотрите на фото, сделал еще перед новым годом, испытывал, всё работает, но не ставил пока, так как в новой квартире и зимой, чтобы качественно поставить желательно легкое тепло. Много думал, как лучше сделать, продумал всё. Купил даже регуляторы оборотов для вентиляторов. Вентиляторы в моём случае устанавливаются перед рекуператором в отверстиях стены. У меня во всех комнатах фальшстены из гипсокартона и профиля кнауфф. Ввод нового воздуха фильтруется материалом G4 (G5) и по спец. каналам выводится на уровне сплит-систем, т. е. сделано разделение потоков воздуха. Можно было бы оставить вывод непосредственно в месте, где у рекуператора выход патрубок, но мне показалось это неправильным, потому что забор воздуха всего в 2 метрах на том же уровне высоты. Так же хочу заметить что установку решил оставить над радиаторами отопления, в таком виде можно их снять и провести обслуживание. А за экранами радиаторов на фальшстене их соотв. не видно, если капитально не приглядываться. При таком типе установки весь рекуператор в холодное время года подогревается теплым воздухом от радиаторов отопления, протяжка воздуха внутри рекуператора проходит по всей длине, учитывая длину рекуператора около 170 см. и длину теплообменника внутри 1.46 метра при 160 трубках 5.5х6 мм. выходит около 5 кв. м. теплообмена. Вообщем всё хорошо. Диаметр каналов под вентиляторы 130 мм. и вентиляторы соотв. 125 мм. применил. В конструкции рекуператора учитывал, что в патрубках на входе в рекуператор будет создаваться сопротивление из-за того, что каналы нашпигованы трубками. Решил этот момент через переход со 125 мм. на 160 мм., т. е. излишнее давление в канале с меньшей площадью частично нивелируется большей площадью входа. Рекуператоры собирал бутербродами, благо прямоугольные, для трубок исп. алюминиевый скотч, не люблю я особо эти муторные занятия, делал для сборки специальный мини-верстак с ограничениями по размеру канала, заказывал лазерную резку промежуточных алюминиевых деталей размером 2х6 мм., чтобы бутер был ровненький и в канал заходил не абы как, а чётко. В итоге вообщем вышли рекуператоры, которые и продавать можно как изделия какой-ниб. мануфактуры) Имею все детали для изготовления прямоугольных рекуператоров. Кому прям очень нужно, могу помочь изготовить. Устанавливать прямоугольные рекуператоры можно и вертикально и горизонтально, учитывая, что его толщина выходит всего 6 см., кроме места откуда поступает свежий воздух, можно без проблем поставить рядом с окном за шторами, к примеру. А можно поставить даже в нише потолков.
  12. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Вам нужно поменять направление потоков, приток внутри трубок, вытяжка снаружи.
    Иначе зимой при сильных морозах внутри трубок будет выпадать конденсат и замерзать, либо инеем зарастёт
  13. Justicemaxx
    Justicemaxx
    Justicemaxx
    Какое то количество конденсата будет в любом случае, главное чтобы его было не особо много и он выветривался за счёт приличного размера теплообменника и постоянной двунаправленной продувки. Т. е. в начальной точке рекуператора внутри трубок конденсата допустим образуется много, но он там не может задержаться при обдуве обратной стороны трубок по сути горячим воздухом (подогрев от батарей) Воздух у батарей зимой будет навскидку градусов 40 или даже больше. Скорее будет эффект постоянного увлажнения, и степень будет варьироваться от показателя влажности воздуха и разницы температур. Условно зимой люки канализационные, где проходят горячие трубы не замерзают, тут должен быть похожий эффект. Хотя признаю, что нужно этот момент будет тщательно проанализировать и выбрать, что будет лучше. Вдруг там плесень или грибок какие то заведутся. Но мне нравится, что воздух будет увлажнённым в моём случае.
  14. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Вы не до конца понимаете физику процессов.
    Влагоемкость холодного воздуха значительно меньше чем теплого, поэтому при охлаждении тёплого вытяжного воздуха будет образовываться конденсат. Больше всего его будет в самой холодной зоне, это на выходе теплообменника, а так как вытяжной воздух у вас идет внутри трубок, то есть опасность зарастания инеем или полного замерзания жидкой фазы. Если расположить с уклоном или вертикально, то жидкая фаза будет стекать в теплую зону и снова частично испаряться, слой идея будет расти сужая просвет трубок и снижая производительность и эффективность, так как приток холодного воздуха будет постоянным и равномерным.
    И в вашем случае воздух никак не будет увлажненным)
    Если я где-то ошибаюсь, надеюсь спецы меня поправят)
  15. Justicemaxx
    Justicemaxx
    Justicemaxx
    Да не, я прочитал выкладки на эту тему, прежде чем написать ответ ранее, конечно же знал, что содержание паров воды в холодном меньше, чем в выгоняемом тёплом, только не понимаю с чего решили, что у меня будут проблемы с инеем или замерзанием и вообще что поменяется (скорее ухудшится в моём случае) если пустить потоки наоборот (ведь расстояние между трубками внутри рекуператора у меня ооооочень незначительное, межслойное 2 мм. и межтрубочное так же 2 мм.), отсюда и высокая плотность трубок и большая площадь, возможность задать разумную скорость потоков для равномерного замещения воздуха. Повторюсь, рекуператоры целиком над батареями, прогрев в холодное время и за счёт конвекции и за счёт продувки горячим воздухом, так как забор тоже около батарей. Это намного улучшает картину возможного замерзания, так как влага будет выноситься микрокаплями наружу, замерзания думаю вообще не будет. Кстати наклон есть на всех установках, небольшой. В случае с тем, где привёл на фото, наклон сделан в сторону выдува, т. е. немного помогает конденсату стекать.
