1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Бюджетный теплообменник для рекуператора, встраиваемый в любую вент. систему
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xfoxes, 09.09.15.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Стоит прислушаться к xfoxes.
  2. Maxt80
    Maxt80
    Maxt80
    Давно никто не постил, но попробую спросить.
    Насколько важно заклеивать перфорацию? много воздуха не просочится учитывая размер и давление внутри и снаружи трубок сопоставимое, такое ли уж критическое подмешивание произойдет?
  3. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    если некритично подмешивание воздуха из туалета в поток воздуха, входящий в комнату - можно не заклеивать.
  4. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Час добрый, возьмите трубку с перфорацией закройте один торец и подуйте в неё, и все сразу станет понятно)
  5. Maxt80
    Maxt80
    Maxt80
    Из туалета напрямую вытяжка, убежден что тот воздух нет смысла как то использовать.
    Дунул, пришлось срезать со стеклопакета, продают кратно 6 метрам.
    Спасибо за подсказки, завтра получка, поеду за материалом.
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
  7. Maxt80
    Maxt80
    Maxt80
    По сечению рамки изготовил калибр и прогнал им трубки, завальцевав перфорацию. Всё собрал в пакет с помощью термоклея. Корпус будет из эпсб, пока все. Занимался отоплением и переделкой водоснабжения.
  8. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    продували? сапунит или как?
  9. Maxt80
    Maxt80
    Maxt80
    Да. Каждую продувал. Если пропускает в противоход второй раз прогоняю. После этого полная герметичность. Использовал шомпол для нарезного
  10. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Если будете делать ещё, то рекомендую нарезать узкие прокладки по ширине пакета из, допустим, стеклотекстолита и прокладывать их между слоями. Будет намного ровнее.
    Затем поставить пакет вертикально на ровнную поверхность и из тефлонового антипригарного коврика для выпечки + тонкая фанера или тот же стеклотекстолит, сделать невысокую (5-10 мм) опалубку по периметру пакета и хорошо прогреть место проклейки строительным феном.
    Ткрмоклей весь расплавится и ляжет ровным слоем заполнив всё пустоты образовав, Что-то вроде фланца.
    Желательно ставить пакет теплообменника на какой-то силиконовый коврик и хорошо прижать его, чтобы ткрмоклей не затек в трубки.
  11. genikus
    genikus
    genikus
    @SDim, @SDim, @SDim, @SDim, @SDim, @SDim, @SDim,
    Доброго вечера суток. А поподробней по Arduino Micro не дадите ссылку где можно скачать скетч и библиотеки?
