1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Бюджетный теплообменник для рекуператора, встраиваемый в любую вент. систему
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xfoxes, 09.09.15.
  1. sergafan527
    sergafan527
    sergafan527
    Нижний Новгород
    Тоже очень интересно что получилось.
  2. O2rus89
    O2rus89
    O2rus89
  3. okayretail
    okayretail
    okayretail
  4. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Час добрый.
    Я дико извиняюсь, что забросил тему, были объективные причины, не буду вдаваться в подробности.
    В общем, результат есть, к сожалению инструментальных измерений пока не проводил, обещали дать поюзать анемометр, как возьму напишу результаты.
    пока только фотки.
    Рекуператор сделан в пластиковом воздуховоде диаметром D150, на приток и вытяжку стоит по вентилятору Домовент 150 ВКО производительностью 290 кубов в час. Длина теплообменника 850 мм, состоит из 283 алюминиевых трубок.
    Как и говорили знатоки трубный пучок создает большое сопротивление, падение давления, по ощущениям, где-то в 2 - 2,5 раза.
    При температуре за бортом -22 и в помещении +23 температура притока +17 градусов.
    При горизонтальном монтаже и наружней температуре минус 27 начинается небольшое обмерзание, решалось установкой механического таймера каждые 45 минут выключение притока на 10 минут.
    При вертикальном монтаже проблемы обмерзания не наблюдалось, но температуры ниже 27 тоже не было, возможно обмерзание при более низких температурах.
    Фоток установленного рекуператора нет, рекуператор стоял у тестя за городом, тесть умер 30 декабря, поэтому было не до фоток и измерений.
    IMG_0096.JPG IMG_0103.JPG IMG_0108.JPG IMG_0110.JPG IMG_20151117_193359.jpg IMG_20151118_145013.jpg
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лучше взять анемометр, т. к. данный вентилятор при давлении в 20 Па даст около 200 кубов, а при 40-50 Па даст только 100 кубов воздуха, а при давлении 60 Па он даст 20 кубов, а далее вообще будет дуть в холостую.
  6. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    В холостую точно не дует) Я, наверное неправильно выразился, нужно было сказать падение производительности, а не падение давления. Анемометр обязательно возьму, сам понимаю, что без точных измерений разговор "ни очём"...
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @xfoxes,
    а Вы от руки нарисуйте, плз, как оно стояло?
    Конденсат ниоткуда не капал в дом?
  8. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Стояло в нише стены, конденсат никуда не капал, корпус достаточно герметичный, наверное нужно было сделать штуцер для слива конденсата, тогда может и капало бы)
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А зачем такие мощные вентиляторы?
    Если взять 100 куб. м\час и при падении в три раза получим 30 куб. м - т. е. как раз по нормативу.
    Съэкономим эл-во, не?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нет тут падении в три раза, есть сопротивление и то пока неизвестное.
    И норматив 30 куб это что за норматив? или каждому человеку в доме по рекуператору?
  11. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    А есть у Вас измерения по шуму?
  12. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Нет, измерений нет, производитель вентиляторов заявляет 40 дБ, но, так как вентили работают под нагрузкой, то обороты вдвое ниже и уровень шума тоже, к тому же один вентиль был внутри стены, его вообще не слышно
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @xfoxes, Вы ошибаетесь! Обороты не снижаются вдвое! Они, вообще, практически не снижаются.
    Вопрос: на улице - всас и выхлоп насколько разнесены?
  14. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    @DiJo, я не ошибаюсь, снижение оборотов можно наблюдать визуально. Каналы разнесены на 30 см, приток снизу, вытяжка сверху, плюс жалюзи решеток направлены в противоположные стороны.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @xfoxes, как думаете, если выход после вентилятора заткнуть, - вентилятор остановится? Ведь сопротивление будет еще выше.
