1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Бюджетный теплообменник для рекуператора, встраиваемый в любую вент. систему
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xfoxes, 09.09.15.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А если не глушить или глушить не полностью, что получится?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Получиться смешивание воздуха, и часть отработанного будет попадать опять в помещение, со всеми вытекающими последствиями.
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    с заявленной себестоимостью можно и каждому человеку и каждому коту личный рекуператор)
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Роторные рекуператоры тогда как работают?
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Воздушные потоки контактируют, за счет чего подмес составляет до 20%, по некоторым сведениям до 30%
    скопировал из другой темы)
    https://www.forumhouse.ru/threads/330343/
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чем больше подмес отработанного воздуха в приточный, тем больше кол-во воздуха нам надо будет прогнать через вентсистемы, чтобы получить в доме нужные характеристики воздуха.
  7. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
    Коллеги, взял поюзать анемометр, скоро будут утонченные данные, если спецы дадут ссылку на то, как правильно делать рассчеты, буду благодарен!
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А что за анемометр?
  9. xfoxes
    xfoxes
    xfoxes
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Надо поставить хотя бы по одному метру (лучше больше) на выходах прямых воздуховодов, чтобы поток выходил в одном направлении, далее меряете скорость на выходе примерно в одном диаметре от выхода в нескольких точка, находите среднее значение, далее полученную скорость в м/c умножаете на площадь сечения в м2 (площадь сечения круглого воздуховода = 3,14 * радиус в квадрате) и умножаете на 3600, получаете сколько м3/ч у вас поток воздуха.
  11. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    @xfoxes, очень уж интересно!) ждем
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    И? Результаты настолько поразительны что слов нет?
    К осени тоже надо собрать рекуператор, выбираю между таким же и пластинчатым. Этот нравится гораздо больше, даже не смотря на большую стоимость в изготовлении.
    Трубки какого диаметра и толщина стенок?
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    это не совсем трубки, это алюм. рамка для стеклопакетов, форма почти прямоугольник, размеры на ваш выбор, от 6мм до 24мм. это ширина.
  14. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Здравствуйте! а каким образом заглушили перфорацию на дистанционных трубках?
  15. ashvud
    ashvud
    ashvud
    По моему ее глушить и не стали, таким образом работает подмес вентиляции, тут будет зависеть какой вентилятор сильнее и как установлен. Глушить имеет смысл только при установке в "грязных" зонах.
