1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 38
УШП своими силами, личный опыт
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VDocenko, 10.09.15.
  1. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    сознательно положили канализационную трубу. перед тем как класть проделали в ней отверстия. будет работать точно так же как обычная дренажная. но канализационная жестче и отверстия в ней просверлили диаметром 10мм. будет отлично работать.
  2. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @VDocenko, а канализационную трубу стали обматывать чем-то или нет, чтоб в отверстия ничего не попало, гравий, песок и т. д.
  3. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    в отверстия ничего не попадёт. снизу и с боков её защищает геоткань. сверху будет крупный щебень, фракции 20-40, который в отверстия не пролезет. На щебень будет укладываться геоткань, что бы отделить песок от щебня. Труба получится изолирована от всего что может её забить. Плюс сделаны дренажные колодцы, через которые трубу можно будет промыть кёрхером через время.
  4. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    Второй раз вызывать трактор было проще. Обратился к тем же самым ребятам. Всё шло по накатанной. Объяснил трактористу что нужно делать. Он быстро и чётко сделал свою работу. На этом работы с применением трактора завершены.
  5. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    Выравнивание подушки для УШП оказалось задачей не сложной, но требующей терпения. Опять очень пригодился нивелир. Ночью очень хорошо видна плоскость, выравнивать песок и щебень интересно. Нивелир ставится в уровень, и все камешки которые подсвечиваются нужно убрать. Кажется как-будто тушишь горячие угли. С песком тема такая-же. Только видно волны, которые нужно убирать.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]...Это что то новое...:super: Надо в ФАК...:|:
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А нужна такая точность? Все равно ведь сверху еще толстый слой пенопласта и стяжка бетоном, которая все выровняет.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чем точнее и прочнее подушка...тем лучше в дальнейшем ровнять ЭППС...
    заливать бетон.
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ну оно понятно, что чем точнее тем лучше, но есть ведь такая штука еще как разумная достаточность - если слишком уж в перфекционизм ударятся так это и не построишь ничего, на этапе фундамента зависнешь.
  10. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    в перфекционизм не ударялись, щебень уложили с точностью 2-3 см. Песчаную подушку с точностью 1-2 см. Чем это точнее сделать, тем потом проще укладывать пенопласт.
  11. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    это в живую очень круто смотрелось) но на видео в темноте не получилось снять.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все-равно...М О Л О Д Е Ц !... Трудолюбия и аккуратности тебе не занимать...:super::hndshk:
  13. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    На этапе прокладки канализации под УШП меня постигло уныние. Нужно было заниматься какой-то некрофилией. Раскапывать то, что уже было давно похоронено.
    Но как сделать по другому, что бы точно угадать с высотой выхода канализации и нужным уклоном я не знаю. Наверное если делал бы второй раз, стал бы прокладывать трубу от септика, до засыпки песка и укладки геоткани.
    Но т. к. делал первый раз замерить высоты не догадался. Мне казалось что вся труба пойдёт в толще песка.
  14. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    Укладывать пенопласт было довольно простой задачей. Главное заранее нарисовать планчик раскладки. Как укладывать плиты, что бы они все получились состыкованы замок в замок. А дальше нужно методично всё склеивать и собирать как конструктор. Утеплитель купили сразу и на отмостку. Каких-то непонятных моментов в этом деле нет, всё шло как по маслу.
  15. Lavrenster
    Lavrenster
    Lavrenster
    600 не многовато ли для армирования оставили?
