1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 38
УШП своими силами, личный опыт
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VDocenko, 10.09.15.
  1. tolix
    tolix
    tolix
    добавлю пожалуй, что изменением схемы раскладки ЭППС - можно добиться существенного уменьшения отрезов и отбросов, особенно для больших листов
  2. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    Закончился этап монтажа арматуры. Для гибки арматуры использовали 2 самодельных станка. Так загиб получался более аккуратный и с меньшим радиусом. Жалко что не негде было купить арматурную сетку нужной толщины. Пришлось её вязать самостоятельно. Если есть возможность купить готовую, то на это можно не тратить время. Перед заливкой арматуру поднимем на подставки. Пока к ней не привязали тёплый пол, ходить по ней удобней без подставок.
  3. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    С монтажом тёплого пола всё оказалось просто. Очень рад что фундамент довольно технологичный. Теперь об отопление первого этажа голова не болит. Мне очень не нравятся радиаторы под окнами и полипропиленовые трубы с эстетической точки зрения. А на таком фундаменте всё можно сделать аккуратно. А самое главное будет комфортное проживание. Очень хочется скорее испытать тёплый пол в действии. Но до этого ещё далеко.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С демонтажем грустно...:)]:aga:
    Если еще не залился, то имей возможность подключить какой-нибудь обогреватель...
    для антифриза...(Станох делал:super:)...вдруг мороз, а у тебя есть возможность подогреть
    не застывший бетон.
  5. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    уже залился, было это в сентябре. видео нужно смонтировать и выложу сюда)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну, тогда...легче...:hndshk::super:
  7. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    @VDocenko, у меня примерно такое же расположение помещений, вход в дом с севера. Сначала по плану планировки кладовка была, как сейчас у тебя, но потом решил поменять местами с угловой комнатой, что бы комната была не в углу на север, как думаешь стоит ли в моём случае в кладовке делать тёплый пол или как у тебя кладовка без ТП.
  8. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    Думаю стоит положить пару ниток по контуру, что бы греть фундамент у стены и отсекать холод с улицы. А в центре кладовки можно не класть. У меня кладовка в центре, и я планирую хранить там закатку с огурцами и помидорами, поэтому в моём случае хорошо, если там будет прохладней чем в других помещениях. Ещё буду делать в кладовку отдельные ветки приточки и вытяжки, что бы воздух там не застаивался.
  9. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    Эта серия про заливку бетона. Самый приятный момент строительства. Когда то что всё лето делали, обрело свою форму. Тонкостей в этом особо никаких нет, когда всё до этого нормально подготовлено, то заливать легко и просто.
  10. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Самое страшное для меня казалось заливка плиты, оказывается всё так просто, спасибо.
    И ДДТ в тему, успокаивает, убирает мандраж.
  11. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    страшного в УШП ничего нет. главное всё делать по порядку. бетона заказывайте на 20% больше чем по расчету, тогда будет всё ок. В заливке самое главное что бы бетон был нужного качества и что бы его хватило)
  12. XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    XuMuKBUM
    Ревда
    @VDocenko, машина там вдалеке потом остатки сливала?
  13. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    Бетона не осталось вообще, всё под ноль влезло в фундамент. Остатки я бы в чистое поле сливать не дал. За это деньги были заплачены, мне было куда применить бетон если бы он остался. Он просто бочку обмывал водой.
  14. Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Дмитрий_Бор52
    Нижний Новгород
    Привет! После такого способа "финишного" выравнивания нивелиром не проходились по вставшему бетону? Какой перепад высот вышел?
  15. VDocenko
    VDocenko
    VDocenko
    Калуга
    Перепад получился в 1.5-2см. Потом пошлифовал кругом по бетону, стало ещё лучше. Убрались все торчащие камушки. Но перед тем как класть плитку буду шпатлевать. По маякам получилось сделать ровно, я сам так не ожидал.
