Как криворукому дом отопить
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Keyman, 10.09.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это мощность отопителя которой в самые лютые морозы, продолжающиеся не менее пяти дней при максимуме тепловых потерь, точно позволит отопить дом.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Немного сравнительных расчётов по второму этажу:
    ВОДА:
    Коллектор 6 подключений без сервоприводов с ручными расходомерами около 20 000.
    Радиатор люминь 8 секций 3 200 шт. - дешевенькие, не биметалл. 6 штук - 19 200 С учетом низкой температуры теплоносителя может и мало быть, иначе ещё плюс косвенник 40тыр.
    Трубы пекс тудыть-сюдыть до каждого радиатора пусть по 10 метров - 120м по 33 р/м (даром отдают! см ссылку), плюс горсть фитингов рублей по 200 на радиатор. Плюс транзит от котла до коллектора пусть 1000. Итого 4 000
    Итого 43 200 за водяное отопление второго этажа.
    Плюс то, что я в воде не специалист и кучу всего мог не учесть.
    ЭЛЕКТРИЧЕСТВО:
    Конвекторы по киловатту 6 шт. по 5300 шт. Дорогие красивые и с пультом. Не проблема найти дешевле. 31800р
    Провода к каждому по 10 м по 34 р/м - 2000р
    Горсть автоматов, к таким красивым радиаторам пусть будет хагер. 6шт. по 200р. - 1200р.
    Розетки на вкус хозяина. Мой вкус позволяет использовать легранд валену. 6шт по 230р. 1380р.
    Итого 36 380 за электрическое отопление второго этажа.
    Учёл пожалуй всё.
    Разница 43200-36380=6 820р. На разницу АВ можно заменить на дифавтоматы. :)
    Проанализируем два варианта с точки зрения эксплуатации:
    В случае, если воду греть электричеством, КПД обоих систем одинаково. Системы равнозначны по текущим расходам.
    Если воду греть газом, то стоимость киловатта тепла на газу ЕМНИПв 0,6р. Пусть догревать будем 6 часов в день в течение половины отопительного сезона ЕМНИП 221суток/2=110 суток. 110 (сут)*6 (час)*6 (кВт)=3960кВт в час
    Электроэнергия: 3960*2,2=8712руб в сезон.
    Газ: 3960*0,6=2376руб в сезон.
    Разница: 6 336руб.
    Вывод: если нет газа, то догрев электричеством дешевле отопления на величину капитальных затрат.
    Если газ есть, то водяное отопление окупится за сезон.
    В моём случае есть смысл догреваться электричеством. С водой связываться смысла нет.
  3. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Делайте разводку под газовое оборудование, просто сейчас в резерв поставьте электрический котёл и всё. Топитесь липестричеством, подключите газ - электрокотёл будет в резерве. Усё :hello:
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
    ЗЫ: И... в топку конвекторы :)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чего-то ничего непонятно... Почему "догревать" именно по 6 часов в день, почему через день...?
    И, как уже говорили, нет у Вас никаких "кВт в час" (кВт/ч). Мощность просто в кВт, расход энергии за день, занеделю, за месяц... в кВт*ч (кВтч).
    Кстати, можно предложить ещё полтора варианта. Один - это обогрев электричеством, но через ТА и по ночному тарифу (если есть возможность двухтарифного учета). И ещё "половина варианта" - тоже тепловой насос, но воздух-воздух. Или по простому - кондиционеры. А в морозы, когда кондиционерам холодно, переходить на конвекторы и ТП.
    Ночное электричество даст заметную экономию, а ТА и резерв примерно на сутки.
    Кондиционеры, пока смогут нормально греть, вообще с газом сопоставимы, а летом вроде как всё равно нужны.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А почему я считаю отопление одним котлом для всего дома, а потом вдруг начинаю догревать конвекторами/радиаторами? Идея в том, что второй этаж греется потерями первого этажа а комфортная температура устанавливается пнаходящимися на втором этаже индивидуально, а в их отсутствии только потери. Так как там находятся спальни, то это оправдано.
    Почему половина? Потому, что я не знаю какой цифрой выразить потребность человека в догревании помещения. Как мне кажется этого даже много.
    Спасибо за замечание. Туплю. :)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тоже верно. Но тогда нужно подсчитать площадь радиаторов, чтоб они могли работать с низкотемпературным теплоносителем. Либо прибавить косвенник, насос, расширитель, мозги. Плюс термостаты для радиаторов.
    Кто расскажет как построить систему?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сложно это как-то всё... Когда не будете "догревать" второй этаж, то увеличатся теплопотери первого - неучтенка...
    Не проще ли просто взять некую среднюю температуру по дому (с учетом "посещаемости" помещений) в отопительный сезон и под получившуюся разницу со средней уличной посчитать средние теплопотери всего дома.
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ну, если низ у вас ушп, а вверх - радиаторы, то проще свой насос на тёплый пол с подмесом, а разводку под радиаторы, какую угодно - хоть однотрубку, хоть двухтрубку.
    На тёплый пол либо купить готовый насосносместительный узел, либо творить самому, на основе либо разделительного, либо сместительного трехходового клапана. А подавать в радиаторы низкотемпературный носитель не стоит, теплоотдача будет никакая.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Как сказать, это же не дом с бетонным перекрытием. Это каркасник с 10см минваты между этажами. От потерь с первого на второй этаж не избавиться да и нет необходимости. Нужно использовать.
    Люди по опыту пишут что при ТП на первом этаже второй и догревать не приходится. Вот я и думаю, стоят ли делать капвложения?
    Как вариант заложить трубы в перекрытие - 4000 р. Купить простые электроконвекторы на колёсиках. Электрику придется так и так закладывать, Чуть усложнить схему второго этажа и всё ОК. А как газ появился докупить коллектор, радиаторы и т. д. Поднять ковролин, снять фанеру, выпустить трубы не велико вмешательство.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    ТП с коллектором уже есть и его нужно пустить в первую очередь. Это основная система отопления. Связываться с повышением температуры есть смысл только при газе. т. е. покупать комплекс котёл-косвенник. И подключать к нему ГВС.
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    А сейчас, ГВС не предполагается использовать ? Да и. какая разница, кто будет источником тепла у вас ? Стройте сразу систему, просто в системе будет 2 котла - электрокотёл и газовый (можно и дизель, при желании). Всё равно, рано или поздно будете это делать. Так хоть, не переделывать потом ничего.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разговор не про избавиться, просто эти потери не постоянны - когда "догревается" второй этаж, то их практически нет. Они есть только с холодным вторым этажом. В общем, усложняете подсчеты, снижаете их точность... Проще считать сколько теряется в целом со всего периметра дома (по среднему) - точнее результат будет по затратам на отополение.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    До кухни у меня 15 метров труб, пусть и в плите, пусть и в утеплении, но это нужно слить 3 литра воды. А ГВС там нужно мягко говоря не регулярно, посуду моет посудомойка. Проще поставить проточный нагреватель. Ради санузла ставить косвенник - 40 тыр? Против 10тыр. за накопительный бойлер.
    То что будет потом, то будет потом. Его может и не быть вовсе.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я выше приводил расчет с учётом потерь всего здания включая эти помещения. Но он к реальному обогреву отношения не имеет, вы же это понимаете. Будет в спальных при среднезимней температуре в -4 градуса не 20 как на первом, а 16-18 градусов. Для сна эта температура комфортна. А захотел погреться - включил конвектор/радиатор.
