Bosh Junkers Supraline + Albatros RVA43.222
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Жопорук, 10.09.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я лет 7 с переменным успехом боролся с "причудами" этой автоматики RVA, а последние лет 6 бегаю от нее как черт от ладана...
  3. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Котел греет и отопление и бойлер.
  4. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    А есть ли альтернативы на которые ее можно заменить?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хонейвелловские контроллеры серии Смайл.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так вытащи датчик из бойлера и замени в котле (они должны быть идентичны).
    Датчик бойлера должен быть так же заведён к контроллеру.
    Правда горячей воды тогда не будет.
    Но зато точно проверишь проблема в датчике или нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Это не просто сделать - удаление бойлера от котла метров 20, кабель полдня выпихивать. Резать пока не хочется. Можно конечно клеммы перекинуть...
    Я планирую сделать следующее:
    1. Замерить сопротивление датчика когда там все остынет (хочется проследить вариант с температурным воздействием, хотя я сам датчик уже вытаскивал и есть вероятность того. Сравнить с таблицей.
    2. Замерить показания через комнатный блок и показания температурного показометра.
    3. Попробую включить режим ручной на контроллере котла (а не на самом котле, как раньше).
    PS. На неделе попробую приобрести датчик.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет датчиков QAZ 21 с такой длиной кабеля.
    Ты чё там накрутил. Удлинял что-ли и скрутку делал.
    Но это хрень, а не датчик получился.
    Контроллер на хрен и работаем по штатному родному поворотному регулятору температуры ОВ на котле, что на первой картинке скидывал.
    Но опять горячей воды не будет.
    Насос на бойлер по запросу на нагрев ГВС запускается, по датчику температуры бойлера.
  10. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Хрень-хрень, но по крайней мере бойлер раньше грелся. С ним был один косяк - датчик выпал, так котел так грел, что у меня по комнатам были тропики, пока не обнаружил, что датчик висит-болтается под бойлером.
    В ручном режиме, когда я котел переключаю кнопкой на море из авто в "руку", он работает. Но не уверен, что температурный датчик регулятора работает по той причине, что он может быть отключен перемычкой.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно нет! Что за ерунда!
  12. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Итак, что сделал и смоделировал ситуацию:
    1. Дождался пока все остынет до температуры окружающей среды, т. е. до +12. Остыло.
    2. Замерил сопротивление датчика температуры. Оказалось 264 кОм (именно кило), что в принципе где-то за пределами всех значений.
    3. Включил котел. Котел не включается, показывает в 50-й строке 20-ю ошибку. Пошел смотреть на показания комнатного блока. Потом сходил к компьютеру за инструкцией, посмотрел строки с показаниями температур. Потом дошел опять к котлу (прошло минут 5-7). Котел в автоматическом режиме и работает, но пока еще не успел нагреться.
    4. На аналоговом термометре показывает температуру <20 градусов, по 52-й строке и по 55-й показывает температуру 66.5 градусов.
    Затем провел следующий эксперимент:
    5. Все выключил, отключил датчик температуры котла, включил. В полностью ручном режиме (переключатель на котле) котел работает. В ручном режиме включенном на контроллере - неработает (показывает ошибку 20). В автоматическом режиме не работает.
    6. Все выключил, подключил датчик обратно, все включил. В автоматическом режиме работает, в ручном режиме включенном на контроллере работает, в полностью ручном режиме работает (ну кто бы сомневался бы).
    По результатам вангования могу с небольшой уверенностью сказать, что глючит именно датчик температуры котла :)
  13. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Коллеги,
    Столкнулся с тем, что не могу найти искомый датчик QAZ21.5220 в своем городе (Москва). На рынке разводят руками и говорят "не компереме", в интернет магазинах оно если и есть, то только под заказ аж до 8 недель.
    Кого побеспокоить на эту тему лучше всего?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Яндекс-поиском пробовали?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В сущности на него мы и грешили с самого начала.
    А чё ты упёрся именно на QAZ21.5220
    Купи любой килоомный PTC датчик.
    Они продаются и у других производителей котлов (например PROTHERM) или у тех кто специализируется на котловой автоматики, контроллерах (например Kromschroder).
