Опресовка системы теплый пол простым способом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Влад1189, 10.09.15.
  1. Geotermica
    Geotermica
    Geotermica
    Краснодар
    В СНиПе разрешено опрессовывать как воздухом, так и водой (жидкостью). На наших объектах все системы (отопления, ГВС, ХВС и т. д.) опрессовываются только воздухом, делается это с помощью обычного компрессора. Мы опрессовываем обычно давлением 8-10 бар.
    Из минусов опрессовки воздухом:
    1. Опрессовка воздухом занимает больше времени, чем опрессовка жидкостью, т. к. давление по системе распределяется не равномерно, накачали 5-6 бар, ждем час, потом опять качаем и т. д., пока не выйдем на расчетную величину.
    2. Тщательнее приходится искать утечки, лучше всего искать утечки, когда на объекте тихо, тогда хорошо слышно, как воздух "свистит". Мылом не пользовались и так все хорошо видно, слышно.
    Из плюсов:
    1. Не всегда нужно заполнять систему жидкостью, например, систему собрали, опрессовали, а газа нет, и вот-вот ударят морозы...Опрессованной воздухом системе ничего не будет, а вот если залита жидкость, то все может размерзнуться...
    2. При отделке могут повредить трубопровод и когда в системе воздух, нету головняков со сливанием теплоносителя и т. д. для последующего ремонта трубопровода.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Автор качал ножным насосом. В "пупке" гидробака стоит обыкновенный велосипедный нипель. Испытательное давление 1.25 рабочего. Фишка в том. что гидробак работает "шиворот-навыворот". Внутри резиновая груша и соеденена "по воде". И нет никакой гарантии. что вы накачивая воздух. не пережмете внутри путь воды. Ну это я опять "страшилки" пишу:). Надо думать о хорошем. Если кратко: вы используете изделие не по прямому назначению. Из серии плоскогубцами забивать гвоздик. В результате гвоздик забивается. Удачи. :hndshk:
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну вот "тяжелая артиллерия":) подоспела. Если опрессовываете водой- надо поспешить с запуском до холодов. Воду потом из теплого пола не выдуете. (долго и нудно дуть). ГВС и ХВС надувать- другое дело- можно слить. Но опять-же только летом.
  4. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Ну у меня бак на 12 литров, трубы на 16мм 250 метров. 5.5 атм качал спокойно
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Опрессовка воздухом приемлима, только когда делаешь "дяде" за деньги. Вероятность негерметичности (например) труб теплого пола (хоть МП, хоть сшитый полиэтилен) исчезающе мала, но исключить её на 100% никто не может. Для себя прессовать только водой, тк. жидкость, практически, несжимаема, и малейшая утечка будет сразу видна на манометре. Ходить и слушать как "свистит" воздух, может только безответственный наёмный работник. Например утечка 100 см3 в час. Услышит ли её "проверяющий"? Конечно, нет. А теперь представьте утечку 100 грамм воды в стяжке уже смонтированного работающего теплого пола, когда все, благополучно получившие ваши деньги, уже смылись! За сутки- 2,4л, за месяц- 72 литра. Увидеть на манометре те же 100см3 в час невозможно. Вспомним закон Бойля-Мариотта для газов. Приведу свой пример (ТП) Длина всех труб (МП 16мм)- около 900м. Объем-около 100л. Чтобы создать давление опрессовки 6 атм. нужно накачать 600 литров воздуха. Чтобы увидеть за час падение на 0,1 атм, из труб должно выйти 10 литров воздуха. А если выходит 0,1 литр, вы увидите? То-то!
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы зря "наступили" на тему испытаний. :). Специалисты-профи сразу "расстреляют";) Ну на слух утечку в 110гр никто и не пытается определить. Если свистит. то это уже здоровая дырка:)]. Есть нормы испытаний, да и проводятся они по специальной методике. Специальным манометром. И размышления по этой тематике выходят за пределы данной темы. Воздухом все прекрасно испытывается. И какой способ применять в конкретном случае, решается по месту. Но в -10 водой испытывать как-то рисковать никто не будет. Летом- на здоровье! :)]
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    "Кабинетных" профи я не боюсь. А насчёт опрессовки, мне приходилось опрессовывать фонтанные арматуры на устье Ачимовских скважин на 700 атм. воздухом. Разговор-то не об этом, а о том, что обмыливать 900 м петель на полу никто не будет, соответственно утечку (небольшую) никто не увидит.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Весь и прикол, что обмыливают только в подозрительных местах и в случае явного падения давления. Да и мылят только при испытании на плотность соединений низким давлением, допустим газопроводов. Естественно мылить:)] трубу теплого пола - редчайший случай. Вода и воздух- просто вещества используемые при испытаниях. Что и как определяется в конкретных случаях. И похоже мы с вами просто в "одной комнате", только вошли с разных сторон в обсуждениях. :hndshk:.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так и что по итогу если накачать 8 атм. воздуха в тп, и оставить на несколько дней, то падение явно увидим если оно будет.
