1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Не заводится бензопила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем puppetman, 28.04.09.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для нормального всасывания топлива в карбюратор еще нужно чтобы был исправен сапун топливного бака и чтобы нигде не было подсоса воздуха (компрессия - само собой, но, говорите, есть). Но еще нужно как то убедиться, исправен ли карбюратор. Лучший вариант - поставить заведово исправный карбюратор. Только вопрос в том, есть ли такая возможность.
  2. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Посоветуйте пожалуйста: на что нужно обращать внимание при покупке новой свечи взамен "подозрительной"?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Покупайте в нормальных конторах (у оф дилеров) хускварны или штиля.
  4. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Может по су
    Может по существу кто ответит или я вообще глупость сморозил...
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Толяныч111111, а как по существу?, счас всё подделывают, и свечи тоже, что бы не купить китайское фуфло с именем бренда покупают сие запчасти у официальных дилеров, я раз купил свечу на ранке - на куба 2 дров хватило.
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    проверьте сначала сам блок зажигания и провод- нет ли повреждений?,также зазор между магнето и маховиком- 0.2-0.3мм!
    отрегулируйте карб на оптимум смесь!
    хорошие свечи стоят от 100 р - бош, хускварна, орегон... Штиль свечей никогда не делал...
    (у меня свеча бош 73года и пашет как новая - вобще не меняю, правда карб настроен идеально)
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Сколько пил пережила?
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    не знаю...- 2 года назад из Саксонии приехала...
    вся в нагаре была, еще что-то на керамике было типа смолы - въелось не берет ни че..думал выкинуть.
    но начинка оказалась что нада...- отчистил электроды и не нарадаюсь - искра бешеная!
  9. romanok
    romanok
    romanok
    Извините она с 73 года работает в бензопиле ? Или выпуск 73 года и где то лежала в закромах.
  10. plut1975
    plut1975
    plut1975
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! :hello:
    Хотелось бы получить Ваш совет. В наличии имеется Partner 350. Достался с барской руки тестя, который явно ее испытывал на прочность :) Инструмент не выдержал издевательств и сдался. :flag:
    Пролежала 2 года пока руки дошли. Перебрал, почистил, заменил карбюратор и еще по мелочи.
    Так вот сама суть вопроса:
    При первоначальной заводке все по плану (заслонка на полную, первое схватывание, далее в половину- пила завелась) Но, через 2-3 секунды глохнет и после можно дергать до утра, результата ноль. Сново по той же схеме- все повторяется. Смесь по написанному, свечи менял. немогу понять в чем дело.
    ЗЫ: Извиняюсь если подобное было ранее в теме. Стройка в разгаре, а временем не богат.
    За ранее спасибо.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Еще фильтра - воздушный и топливный. Если карбюратор не новый, то правильные ли настройки.
  12. plut1975
    plut1975
    plut1975
    Нижний Новгород
    Карбюратор и воздушный фильтр новые. Топливный оценил только визуально, беленький чистенький.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какой вид был у снятой свечи, сухая-мокрая, белая-чёрная?..
  14. plut1975
    plut1975
    plut1975
    Нижний Новгород
    После получаса попыток завести свеча была влажная. После повторов и 2ух секундной работы свеча не темнеет..:faq:
  15. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Визуальная проверка не пойдёт. Снимайте со шланга и без него заводите.
