1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Не заводится бензопила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем puppetman, 28.04.09.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Смотреть либо на контактную пластину, возле карба с левой стороны, на вал переключнеия ложится сверху, на контакт, от него еще провод идет (смотреть что бы замкнуто не было, грязь там, прочая хрень), либо проблемы с катушкой, других вариантов нет.
  2. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Прокалить свечу или заменить. Я всегда с собой беру запасную свечу, гайки крепления шины. Свеча может быть визуально исправная, но не работать.
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Дело не в свече получилось! Заменил на новую, заводится с 3 крутка на холодную! Но блин звук работы не нравится - как-будто полязгивает что-то металлическое и работа жесткая! И фигня в том, что 2 дня работает нормально, а потом можешь работать работать и бац не заводится! Походу "в карбюраторе конденсат"@ или хз в чем. тебе скоро будет много пилить ей - полы и потолок буду делать! Куда смотреть то? Или нести не глядя нашим "спецам" ремонтировать - боязно, не знаю к кому.
  4. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Сменить бензин, у меня недавно 10 литровый запас весь хреновый был.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Какого цвета нагар на свече? И почему?
    Снимите, для эксперимента, фильтр, который в бензобаке.
  6. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    На старой свечи нагар черный! Почему, хз - там же камера сгорания - нагар будет то!
    А что за фильтр и как долезть до него?
    Думаю, может от воздушного фильтра быть что такое?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если пила некоторое время перед тем как заглушили работала на холостых то на свече будет чёрный нагар (если хотите проверить настройки карба по свече то пилу нужно глушить сразу же после пиления, не давать ей работать на холостых), так же может быть если воздушный фильтр грязный, ну или карбюратор не настроен.
    В бензобаке на конце шланжика такая как бочечка фигня болтается, это и есть топливный фильтр, достаётся любым крючком согнутым из проволоки.
    А вот это уже интересно, смесь новую заливать не пробовали.
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Новая смесь! развел бензин с масло залил - 2 дня работала гуд а потом в конце работы не заводится и все - постояла пару дней и снова все пучком! потом опять пару дней поработала и опять такая же лабуда. опять постояла пару дней - снова все гуд! какая та магия блин! поменяю фильтр и попробую новый бензин залить - посмотрим!
  9. Serega_
    Serega_
    Serega_
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на штоке от коленвала люфт и должен быть на подшипниках? Б/п Ребир мкз1.
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Что такое шток от коленвала?
  11. Serega_
    Serega_
    Serega_
    может не правильно называю его-это то, на что крепится звездочка с одной стороны и маховик с магнитом с другой стороны
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Это цапфа, называется
  13. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Там почти не должно быть люфта. Но на этих пилах роликовые осевые подшипники и они давольно редко разваливаются.
  14. Serega_
    Serega_
    Serega_
    На вид они нормальные. их можно проверить или ставить новые?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если на подшипниках коленвала есть радиальный люфт (вверх-вниз), даже небольшой - подшипники под замену.
