1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Не заводится бензопила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем puppetman, 28.04.09.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Я слышал и видел ремонты. Правда чинились дорогие профессиональные пилы.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да и я видел. Но и последствия тоже видел.
    В общем, если есть желание, попробуйте, конечно.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Маша-Паша!
    Вы же говорите, что не люфтит? Зачем тогда разбирать? Подшипник действительно скорее всего специальный и такой не найти. А если найдете, то окажется, что и он не такой уж и строгий- останется тот же люфт, типа есть- типа нет.)
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    По тому что не ясна причина повреждения поршня.
    Надо узнать откуда в цилиндре берутся потусторонние железки...
  5. andrey_t
    andrey_t
    andrey_t
    Украина
    Cпасибо что премудростью такой поделились. Зазор на свече выставил 0,5, искру проверил, провентилировал, перевернув пилу, и завелась. А до этого никак. Буду дальше тему читать, наверняка ещё полезные советы будут.
  6. andrey_t
    andrey_t
    andrey_t
    Украина
    Кто опытный подскажите, как правильно хранить пилу если долго ею не пользуешься?
    Режим примерно такой: зимой точно в сарайчике стоять будет, весна, осень - ветки в саду попилить и дровишек для мангала за лето два- три раза нарезать.
    Моя всю зиму простояла не ухоженная, сейчас немало крови из меня выпила пока завелась. И мощности что-то явно не хватает.
  7. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    В чистом виде с пустым бензобаком и "сухим" карбюратором. И если для смазки цепи пользовались маслом с приставкой "био" масло непременно слить а бак, цепь и шину промыть обычным маслом например м8.
  8. id41409988
    id41409988
    id41409988
    Добрый вечер! такой вопрос что может быть с пилой штиль 230 С не заводится нет искры! ? я думал катушка отсырела высушил феном пила завелась потом заглушил прошел час времени опять не заводится! что такое?
  9. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Свечу поменяйте. Проверьте провод высоковольтный.
  10. id41409988
    id41409988
    id41409988
    Свеча рабочая взята с другой пилы рабочей! провод в норме
  11. id41409988
    id41409988
    id41409988
    Дело в том что искра появляется только после того как погреешь феном катушку)
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И возможно кнопку глушилки:|:
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не должно быть, там замыкаются контакты под карбюратором.
    А вот провода к ним проверить бы надо. @id41409988, снимите с модуля тонкий провод и попробуйте проверить искру без него.
    Если так же её не будет, меняйте зажигание, другого пути нет.
  14. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Интересно. А вот у меня мотоцикл ИЖ, с двухтактным двигателем... его мне тоже переворачивать ?
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :)], было один раз - свечу выкручивал и переворачивал - иначе не завести. Когда, по ошибке, солярки в бак налил :aga:
