1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Не заводится бензопила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем puppetman, 28.04.09.
  1. Andriano
    Andriano
    Andriano
    Гость
    Это была моя основная версия до сегодняшнего дня - до сих пор при трудностях с пуском помогало поиграться с составом смеси. Сегодня не помогло... не угадал с составом?
    Разве обе эти вещи не постоянны при запуске и дальнейшей работе? Мысли на эту тему приходили, но ведь после запуска пила работает отлично.
    Свечу менял - эффекта не было.
    Свеча мокрая.
    Делаю всегда, когда приходится вывинчивать свечу.
    Раньше помогало, но не сегодня.
    Не пробовал - не хватило фантазии для создания нужных условий для проверки искры :) Обязательно проверю.
  2. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Можно вопрос из той же оперы: про бензиновые устройства?
    Бензокоса после двух лет отличной работы к концу прошлого сезона стала заводиться с трудом и не держит "холостой ход". Т.е. глохнет при открывании воздушной заслонки, если при этом не газовать. Бензин вырабатывали всегда до конца.
    Народ говорит, что надо промыть карбюратор (знать бы еще что это и где находится, не говоря уж о том, как это промывать). Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
  3. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Думаю не в составе дело, состав это один из вариантов
    Нет, не постоянные, при запущенном двигателе компрессия повышается т.к. частота вращения выше. В своё время, запускали цепные моторы с пониженной компрессией,ослабляя натяжку цепи для раскрутки двигателя.
    Свечу берёте с предустановленным зазором в электроде для этого типа двс ? Попробуйте на досуге поиграться с зазором, в принципе увеличивая зазор между электродами повышаем пробивное напряжение, попробуйте и в ту и в другую сторону изменить зазор.
    Свеча мокрая.
    Бензин есть :) возможно его поступает несколько больше и свечу откровенно заливает ?? В этом случае необходимо занимать регулировка дросселя.
    Попробуйте.
    P.S. Трудно принять роды по телефону :)
    Вам поможет если я вам объясню где это и как это делать ? Если никогда не делали то возможно ваши попытки закончатся тем что вы вообще не сможете её запустить. Мне не сложно объяснить как и что, но тут сноровка нужна и навык некий.
  4. Andriano
    Andriano
    Andriano
    Гость
    Стесняюсь спросить: речь идет об ослаблении натяга пильной цепи?
    У обеих имеющихся свечей зазор визуально близок к паспортному (0.5 мм), играться пока не пробовал.
    Бензин более чем есть - при долгих (>1-2 минут) попытках запуска начинает вытекать из-под крышки, в которой находится выхлопной патрубок. Вообще субъективно есть ощущение, что свеча и правда очень легко заливается; вопрос лишь в том, неполадка это или я "просто не умею ее готовить".
    Понимаю :) И вдвойне благодарен за попытки помочь :) Просто в сервис не очень хочется ехать, если есть шанс добиться успеха самому.
  5. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    нет нет, это как пример того что при увеличении частоты вращения увеличивается компрессия : ))
    может помочь.
    думаю неполадка. Возможно необходимо разбираться с топливной системой.
    Да не вопрос, сервис просто более быстрый путь к запуску, но сами тоже вполне разберётесь. Просто если что то вышло из строя то где брать запчасти. Опять тот же сервис.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Будете проверять свечу "на искру", предварительно, с помощью лупы, осмотрите её фарфоровый изолятор - возможно на нём есть микротрещина создающая ток утечки помимо рабочего зазора. В таком случае искры нет и свечу заливает смесью.
    P. S. Сталкивался с таким дефектом, при эксплуатации электробензоагрегата.
  7. Andriano
    Andriano
    Andriano
    Гость
    Мда... ладно - видимо, если не помогут игры с электричеством, надо будет таки свозить пилу в сервис показаться. Просто сервис по-нашему - не в последнюю очередь списать проблемы на "непроавильное использование" и кривые руки хозяина, увы...
    Спасибо за совет; но ведь, как я понимаю, в таком случае искры не будет совсем, никогда? А у меня пила в конце концов заводится и потом стабильно работает.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно не будет, либо она будет совсем слабая! У Вас, явно другой случай. Придется всё-таки обратиться в сервис. :( ИМХО, думаю проблема с карбюратором.
    P. S. В моём случае искра была, но "хилая". Обратились в сервис. Они без всяких расспросов заменили свечу и всё заработало, и до сих пор никаких проблем.
  9. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    вот посмотрите
    http://files.motopila.ru/stihl/stihl_ms-210_ms-230_ms-250.ipl.pdf
    Вам нужен пункты О-Р.
    Судя по всему у вас установленна мембранная система с нисходящим потоком смеси, в схеме есть игла под №3 или 5 по другому карбюратору. Указанны оба карбюратора устанавливаемы на пилах. Ваши неисправности могут быть связанны как с ней, так и с неисправностью мембраны. Схема подробная, указанны оба устанавливаемых карбюратора на вашей пиле, если хоть какое то представление о механике имеете разобраться можно.
  10. Andriano
    Andriano
    Andriano
    Гость
    Спасибо, почитаю сегодня... возможно, я не совсем безнадежен по механике :))
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не трогайте ничего, она же на гарантии - срочно на сервис, пока не поздно. Сами не ковыряйте, а то у Штиля можно и с гарантии слететь. Пусть в сервисе разберутся, на Штилевских механики пограмотнее будут, Штилем сейчас кому попало торговать не дают, должны разобраться. Не исключено, Что Вы при холодном запуске пропускаете первую вспышку, и двигатель "заливается". Попробуйте, если не схватил после максимум шестого рывка, свечу вывернуть, выключить зажигание и рывков 10 - 15 без свечи - провентилировать двиг. После чего завернуть свечу и заводить со второго снизу положения рычага управления. Обычно после этого заводится.
    С уважением, Олегыч
    Напишите-ка что за мотокоса, может быть, что и сообразим.
  12. moravsky_brat
    moravsky_brat
    moravsky_brat
    Год назад купил бензопилу efco 137. Эксплуатировал совсем мало - дрова распиливал. Работала как часы. Перед зимовкой слил все масло и бензосмесь. Перезимовала пила на даче и перестала заводиться. По звуку - поджога смеси не происходит. Вынимаю свечу - свеча вся залита смесью, хотя искра есть.
    Если кто сталкивался с похожей проблемой - подскажите, что это может быть?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, утечка тока на корпус через поврежденный изолятор свечи. Хорошо бы проверить свечу на искру.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    При запуске залили движок. Свечу проверьте "на искру". Потом выключите зажигание и раз десять продёргайте стартёром. Свечу на место и заводить, не закрывая воздушную заслонку. Должна заработать.
  15. DM1977
    DM1977
    DM1977
    У меня тоже была проблема с заводом пилы.
    Отвез на сервер там завели за три минуты. Оказалось, что в инструкции нет одной тонкости. После того как Вы выкрутили свечу, вентилировать камеру нужно перевернув пилу так чтобы из нее вытекло скопившиеся там топливо. Далее ставите рычаг во второе положение и пила заводится.
