1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Не заводится бензопила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем puppetman, 28.04.09.
  1. humbert
    humbert
    humbert
    Маховик это ладно, но она не заводится:) Значит дело в чем-то серьезном, но вот в чем.
    Отдавать спецам на ремонт/диагностику - дорого, пила этого не стоит.
    Разбираться самому - времени жалко, да и знаний нет.
    Так и будет валяться, скорее всего.
  2. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    На Новый Год, по примеру Итальянцев или Испанцев, сбросьте её с балкона на улицу. Вам будет радость от избавления, а подобравшему ,- радость от находки...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    ... особенно, если "находка" свалится на голову в самом прямом смысле...;)
  4. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Бензопила,- это не только помощник, но и 5-6 кг чистого веса...
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Мне бы кто на голову бензопилу скинул, :aga: я бы, м б, коньяк поставил.
    Помечтаю. Х 562ХР в упаковке, можно без шины. :love:
  6. ffkxttdgvf
    ffkxttdgvf
    ffkxttdgvf
    Дело такое пила shark после использования лежала две недели потом взялся заводить а заводной шнур еле тянеца или вообще ни как, выкрутил ходит легко закручиваю опять ни вкакую. Кароче какая-то фигня с декомпресией чтоли? как решить проблему?
  7. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    а как Вы заводите? - нужно выбрать слабину шнура (3-6см) до зацепления деталей стартера и потом резко дергать - чем резче дернешь тем качественнее смешение топлива с воздухом и может "схватить" с 1 раза. Медленно дергать нельзя, это не эргостарт- зальет свечу.
    Если снова клинит то нужно смотреть механизм стартера - может где сбито что, повреждено или засор и тп
    Если стартер в норме то это уже что-то нехорошее
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @ffkxttdgvf, похожая пила, только шнур оторван был, наматывал раз 3 - было такое сопротивление что отрывалась то ручка, то у храповика, Осмотрел храповик - надколот в центре. Прокручивался мотор туго туго. Купил новый стартер, запускаться с 52 кубиками стала легче чем партнер с 40.
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Привет всем!
    Имеем Mcculloch Mac 3200. На холодную заводится отлично. Пилит тоже хорошо.
    На горячую не заводится совсем. Поставил новую свечу, тоже самое.
    В чем может быть причина?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Два основных варианта.
    Или недостаток воздуха. Виновники воздушный фильтр и/или карбюратор.
    Или же избыток воздуха, при нагреве появляется подсос воздуха в картере.
    В первом случае свеча будет закопчённая, во втором - чистенькая...
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Воздушный фильтр новый. Сначала запускал вообще без фильтра, эффект тот же.
    Или же избыток воздуха, при нагреве появляется подсос воздуха в картере. - Не совсем понял это фразы.
    Подсос в картере где коленвал?
    Еще такой момент. Пока запускаю без топливного фильтра. Старый был забит, новый будет через пару дней. Может ли как то отсутствие топливного фильтра на это влиять?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее по стыку между картером и цилиндром.
    Лучше всего было бы в условиях сервиса проверить картер на разрежение. В домашних условиях добавочное давление накачать легко, вот откачка воздуха проблематична.
    Да и проверить компрессию на горячей пиле не помешало бы.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Значит подсос воздуха исключен. Проблема может быть в карбюраторе - настройках или неисправность - как раз иногда когда пила горячая, преимущественно и глючит.
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Спасибо, будем копать.
    "Сервис" - это я..)
    Пила друга, лежала года 3. Дал, чтобы я разобрался что к чему с ней.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда уж точно
    Особенно, если ещё и лежала заправленная.
