1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Не заводится бензопила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем puppetman, 28.04.09.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Кто нибудь сталкивался с таким чудом Rebir MKZ1 38/40? Карбюратор Вальбро, похож на тот, что стоит на Партнере. Ревизию провел. Искра есть, топливо поступает. Не заводится, даже вспышек нет.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Залейте бенза на прямую под цилиндр, схватит - значит топливо, не схватит - зажигание.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все правильно:super:, только еще нужны два условия: исправная поршневая (компрессия) и целые сальники.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Проверить можно так, выворачиваете свечу, подносите зажигалку, дёргаете за стартер, если из цилиндра вылетает пламя то топливо поступает (про ТБ знаю :)]).
  5. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Дим35, пробывал, не схватывает. Быстрый старт тоже не помогает. Снял глушитель - кольцо "село" из-за нагара, сальники неизвестно. Запчастей на сайтах не обнаружил. В общем верну владельцу.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По идее запчасти от одного могут подойти к другому, на цилиндре сбоку должны быть буквы и цифры, можно их в поиск забить, но это время и секс, смотрите сами что проще. (а вообще накупляют всякой хрени а потом плачут что запчастей нет). Мне так Партнёра 20Х приносили.
  7. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Дим35, по поводу плача в мой огород камень?)
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, пила же вроде не ваша.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я про это
  10. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Дим35, все верно, не моя.
    Использую Stihl MS 180, ну и под восстановление MS 361 приобрел зимой. Руки не доходят, работы хватает
  11. spygates
    spygates
    spygates
    При заведении бензопилы важна правильная последовательностью действий, чтобы не залить свечу.
    посмотреть можно например тут
    если уж залил свечу - надо переключить режим на 0, десяток-другой раз дернуть пусковую ручку, чтобы камера сгорания прочихалась и пытаться заводить на 1 режиме, без обогащения смеси. если ничего не помогает - выкручивать свечу и прожигать газом
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Осталось только найти, где у
    находятся режимы "0" и "1".
    Боюсь это будет очень непросто...:)
  13. spygates
    spygates
    spygates
    ну там типа вкл/выкл)
  14. Tolyk68
    Tolyk68
    Tolyk68
    Может кто подскажет?,.Не могу завести штиля 290. Искра на свече нормальная. Но такое впечатление, что бензосмесь вытекает через глушитель. Что это может быть? Вечером заводилась, отработала несколько заправок, а с утра хоть убей не получается. Глушитель мокрил и раньше.
  15. spygates
    spygates
    spygates
    возможно залили свечу. выверните ее, прокалите газовой горелкой, вверните обратно, и заводите в той последовательности, как на ролике выше. сначала с перекрытой заслонкой до первой вспышки, потом на максимальных оборотах до прогрева, потом на рабочем режиме.
    если из глушителя постоянно летит рабочая смесь - отнесите в сервис для проверки настройки карбюратора, возможно слишком богатая смесь. ну или сами настройте если знаете как.
    такого не должно быть.
