1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Не заводится бензопила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем puppetman, 28.04.09.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @bikoonin, плоховато видно. Если есть со стороны глушителя на поршне глубокие царапины - значит перегрев.
  2. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Свеча выглядит по фото беловатой. Подсос воздуха, обеднение смеси и возможно перегрев
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    жалобы у соседа были перед этим что она туго набирала обороты и не всегда выходила на максмальную мощность
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Предварительно - неправильная регулировка карбюратора. А это одна из причин перегрева.
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    ркгулировку с момента покупки не трогали. по вашему тут у нас перегрев?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Иногда это не решающий аргумент, нередко как раз и надо трогать, но
    - это и есть одним из признаков неправильной настройки карбюратора.
    Наверняка сказать сложно, плоховато видно. Но похоже.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А объясните как регулируют карб? Там есть винтики L и H кто за что отвечает и как правильно их крутить
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Винт L отвечает за запуск, холостой ход и разгон, Н - за мощность и обороты на полном газу. Но отрегулировать карбюратор - нужен хотя бы какой то опыт. При завинчивании винтов (по часовой стрелке) происходит обеднение смеси и повышаются обороты. Холостой ход должен быть отчетливый (звук) и стойкий. При резком нажатии (на прогретой пиле) на газ не должно быть провалов (не должна "душиться"), должен быть хороший разгон и также при резком отпускании газа не должна глохнуть. Чтобы этого достичь, винт L крутим вперед, по часовой стрелке, медленно. Обороты начнут повышаться, когда цепь начнет хорошо вращаться - крутим медленно обратно, до появления четкого, устойчивого звука. Если (упоминалось выше) глохнет при резком отпускании газа - чуть даем вперед. Соответственно, если плохой разгон или провалы - чуть откручиваем. Винтом Т доводим до оптимальных (в среднем - 2 800 об/мин). С винтом Н надо посерьезнее и поаккуратнее - если слишком обеднить (черезчур вперед, пила воет но плохо тянет, а то и вообще не разгоняется), может и перегреться (потеря компрессии, задиры) и даже клин поймать. Пила должна не слишком выть, но в то же время хорошо тянуть, можно проверять методом пробных резов. Но повторю: с этим винтом нужно очень аккуратно, нужно знать именно эту модель пилы, знать ее звук, хорошо слушать чтобы не переборщить. А лучше - хороший опыт или тахометр. Если этот винт недокрутить - обороты будут ниже оптимальных, будет дымить, больший расход бензина и тоже слабее тяга. Самый лучший вариант - на 200-300 оборотов ниже максимально допустимых. Это на брендах, на китайцах (если по тахометру) советую ставить 11 500 - 12 000. Если 12 000 - это при заведомо качественном бензине и нормальном масле. Пропорция масла наиболее оптимальная 1:40 (масло Хускварна, Штиль, Эхо). Вот примерно так.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @bikoonin, прежде чем менять, внимательно оцените состояние поршневой, особенно покрытия цилиндра ВЫШЕ выпускного окна и состояние колец. Если на цилиндре нет царапин, которые цепляются ногтем и нет царапин на кольцах то пила может еще и поработать. На Карвере картер по типу профи и цилиндр можно легко снять. Были случаи, когда были даже царапины выше выпускного окна но компрессия была отличная и движок хорошо работал
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @bikoonin, а какой Карвер У Вашего соседа? Не 2512?
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Да, как у меня, хочу отжать потом на запчасти
  12. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Уважаемые, подскажите. Пила ЕСНО 350 WES 14 в деревне первый раз завел и работал всё отлично, работал немного, пила новая. Приехал к тестю, завожу-ноль,проверил искру ноль, купил свечу новую-ноль искры. Дальше не рыл. Как так новая пила, японового производства и такая неприятность, я в печали, это подарок на юбилей. Жду советов, к выходным тестю обешал.
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Егор242, похоже что-то с модулем зажигания... если пила еще на гарантии - к продавцу, пусть ковыряется, заменит или что там у них еще? странно... эхо довольно качественная марка... некоторым нравиться больше штиля и хуски... может брак...
  14. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Выключателем зажигания пощёлкать. Может не включился.
  15. id18008063
    id18008063
    id18008063
    Добрый вечер
    Такая проблема
    Начался сезон обрезки
    Завел пилу, с консервации относительной, завелась отлично
    Поработал какое-то время
    Все нормально
    Свежая свеча.
    Потом пилю, на почти полном открытии газа, отпускаю дроссель, а обороты не падают, я не придал значения, заглушил
    Потом через пару минут заводить опять и все, померла родимая.
    Искра есть, компрессия есть, но свеча сухая, даже на подсосе, после 15 медленных прокачиваний, когда, казалось бы, ее должно просто затопить
    Но свеча сухая.
    Если плеснуть бензина в камеру сгорания, заведется, поработает пока не кончится этот бензин и заглохнет.
    Потом на шланге, из картера который, было обнаружено отверстие, шланг заменен
    Проблема не исчезла.
    Был снят карбюратор, прочищен жидкостью для очистки карба. Разобран, визуальных сильных повреждений не обнаружено (мембраны не порваны, хотя некоторый усталостный износ есть). После прочистки поставлен на место, но ничего не изменилось.
    В чем может быть проблема?
    Нужно менять карб?
    Или заменять деталями ремкомплекта?
    Или какая-то таки проблема в картере/шланге?
