1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Не заводится бензопила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем puppetman, 28.04.09.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Насос вряд ли - нечему там клинить. И потом, в приводе маслонасоса делается одна деталь слабая - чтобы оборвалась при клине насоса.
    Снимайте снова глушитель, смотрите ещё раз. Попробуйте "отдать" за маховик двигатель в обратную сторону - если пойдёт немного и остановится - кусок сепаратора проскочил в камеру сгорания и зажался поршнем. Если не пойдёт назад - надо движок разбирать. Возможно, нижний подшипник шатуна - тогда замена коленвала. Дорого, но возможно, если поршневая не поуродована.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Еще забыл добавить: когда двигатель немного остыл после такой остановки, я за стартер немного прокрутил, может 1/10 оборота. И потом опять стало колом. На холодную попробовал - колом.
    Если кусок сепаратора - тогда какие действия?
    Скажите примерную стоимость коленвала - может, проще новую пилу купить и не заморачиваться, ибо пила использовалась " и в хвост, и в гриву". Шина на подходе, ведущая звезда сгрызена (от работы на воде без масла), маслянный насос тоже непонятки. Теперь еще и это... Возможно малой кровью или уже потянет деньжат?
    За пилу с 10% скидкой я отдал 14500 рублей (на ваши деньги).
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Спасибо Олегычу: он был прав.
    Ну вот, продолжение: сегодня снял стартер, за маховик назад сдается и потом опять вперед, но временами клинит. Снял глушитель, несколько раз прокрутил, кольца вроде целые, цилиндр явных задиров нет, но вроде как мелкие железные опилки, но вытащил кусок жестяночки (3*7 мм), это и есть по видимому кусок сепоратора.
    Не заводили.
    Дальше каковы мои действия?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Разбирайте. Снять карбюратор, сцепление, маховик. При снятии сцепления и маховика стопорите поршень с помощью жёсткого капронового шнура, который надо напихать в свечное отверстие и зажать поршнем.
    Снять раму-рукоятку, вывернуть шпильку крепления шины (ближнюю к коленвалу). Снять крышку цилиндра/заднюю рукоятку. Не забудьте про провода и шланг - увидите. Вывернуть снизу 4 винта крепления двигателя, вынуть двигатель. Поддон приклеен на герметик.
    Да, забыл: Сцепление с левой резьбой, а маховик - на конусе. Надо свернуть гайку крепления на уровень конца резьбы и щёлкнуть по ней небольшим молотком. Слетает максимум со второго раза. Но не колотить, а именно "щёлкнуть" - жёстко, но не сильно.
    Разберёте и всё станет видно. Если только коленвал, это евров 150 (грубо, точно потом посмотрю) Если ещё и поршневую подрало, то
  5. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Это называется пилочку на помоечку.
  6. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    То же самое, маял инструмент сутки, прочитав ваш опыт и сделав так же ,завел тут же. Блин, не устаю хвалить коллективный разум, а ведь почти собирался уже в сервис, а это полдня в хлам в лучшем случае:)
    P.S. Вытекло прилично, сроду б не подумал..
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не знаю, может перевернуть тоже вариант, но на Штиле свеча не сверху. Поэтому ставить нужно на ручку. И поршень в ВМТ загнать.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот, продолжение истории:
    сегодня сняли маховик
    карбюратор не поняли как снять.
    Сцепление не смогли открутить, там у гайки поля малые, обычным ключом не берет за поля, а родным Штилевским ключом срывает грани на ключе. Что делать? по часовой или против часовой? (левая и правая резьба меня путает)
    Рукоятку тоже не поняли как снять.
    Разъясните, пожалуйста, по полочкам, как и что... :|:
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сцепление скручивать по часовой.(как бы закручивали простую гайку) Родным ключом вряд ли сдёрнется, можно не очень нужную головку немного ободрать на наждаке, чтобы влезала на шестигранник. И вороток удлинить до сантиметров сорока, а то стандартным тяжело.
    Чтобы добраться до винтов рамы-рукоятки надо выдрать все пробки из амортизаторов. Часть винтов там.
    Карбюратор на двух шпилечках закреплён гаечками. Увидите там всё, что мешает - шланг, тяги - всё снимается без хитростей.
    Под крышкой цилиндра ещё одна крышечка, тоже свинтить.
    Не забудьте вывинтить шпильку шины - она держит движок, без её снятия движок не выдрать.
    Да не беспокойтесь, Штилевские пилы разбираются удобно и каких-то хитростей не бывает практически. Просто смотрите внимательнее, если что-то не снимается, значит, что-то не отцеплено.
    Собирать будете, напишите, подскажу, как кое-какие операции облегчить.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот еще продолжение: разобрали все, как посоветовал Олегыч. Огромное ему спасибо!
    Суть такова: рассыпался сепаратор на коленвале под шатуном. Трещина по поршню. где зажало кусок сепатаратора и протянуло. Кольца и цилиндр целые.
    Стоимость коленвала 5200 рублей (на ваши деньги), поршень 2120 рублей. Т.е. детали как пол цены всей пилы. В раздумье я, может проще другую купить?
    По причине сказали так: шатун посинел, значит, я пилу перекалил.
    Не проще ли мне на первое время купил МS 180 за 7500 рублей?
    Или вообще для работы на воде купить какую-нибудь самую дешевую пилочку, чтобы не было жалко, если замочу или перекалю?
  11. sinkop
    sinkop
    sinkop
    Гость
    Приветствую Всех!
    Вопрос такого плана какие должны быть холостые обороты у 137 хускварны,
    то есть если их мерить тахометром, может есть у кого сервис мануал?
    Спасибо.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вопрос такого плана еще по моей пиле: а если собрать с таким сепоратором и работать? Все равно менять коленвал нет смысла, даже если заклинит поршневая, ну и да ладно. Как долго она проработает? Или опять куски сеопратора посыпятся и опять заклинит? Просто сейчас очень нужна пила, а купить сейчас нет финансовой возможности.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Прислали суровым сибирским мужикам японскую бензопилу. Решили они ее испытать.
    Положили на нее досточку.
    - Вжик, - сказала японская бензопила.
    - Хм, - сказали суровые сибирские мужики и положили бревно.
    - Вжжик, - сказала японская бензопила.
    - Хм-хм, - сказали суровые сибирские мужики и положили целое дерево.
    - Вжжжжик, - сказала японская бензопила.
    - Хххххм, - сказали суровые сибирские мужики и положили лом.
    - Вжжжжжжжж-кряк, - сказала японская бензопила.
    - Ага-а-а!- сказали суровые сибирские мужики...
    (с)
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не нужно это. Даже если выскочил один кусочек, это уже всё. И там такие обороты, что не выдержат остатки подшипника. Наделает хуже, ещё придётся всю поршневую менять.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так все равно нет смысла менять коленвал, уже проще сразу новую пилу. Кроме коленвала и поршня, шина кончается, звезда ведущая на подходе, цепи тоже уже вот-вот, сцепа может уже скоро может и накроется, масляный насос непонятный. Уже все равно надо менять, а пока денег свободных не имею.
    ПОставим вопрос по-другому: как долго она еще может проработать, если, зная о такой поломке, эксплуатировать ее в очень щадящем режиме?
