1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Не заводится бензопила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем puppetman, 28.04.09.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А подшипник на новый поменять или б\ушный поставить? Как долго может проработать? Этого не предсказать никак. Но ,скорей всего, сломается сразу-же.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нереально поменять. Коленвал сначала спрессован в комплект с шатуном, потом обработаны коренные шейки. Распрессовать-то в принципе можно, как потом обратно спрессовать. И не факт, что подшипник удастся подобрать, и не факт, что поверхности качения иголок не повреждены - там такие нагрузки...
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Извините. Вы правы. Невнимательно прочитал тему. Почему-то подумал про подшипники коленвала а не про шатунный подшипник.:|:
  4. лахматый
    лахматый
    лахматый
    Гость
    ОБКАТАЛ 400 ТУЮ МАКИТУ, ПОПИЛИЛ ПАРУ БРЁВЕН, ПРИ ОЧЕРЕДНОЙ ПОПЫТКЕ ЗАВЕСТИ ПИЛУ, ШНУР СТАРТЕРА СТАЛ ДЁРГАТЬСЯ ОЧЕНЬ ЛЕГКО , ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ОН НЕ РАСКРУЧИВАЕТ ДВИГАТЕЛЬ, НА СКОЛЬКО ЭТО СЕРЬЁЗНО И ЧТО ДЕЛАТЬ- ПИЛА НА ГАРАНТИИ (ЕСТЕСТВЕННО НЕСТИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР). И ВСЁ ТАКИ.
  5. Hanter
    Hanter
    Hanter
    Пос.Новоасбест Свердл.обл.
    Свечу можно проверить непосредственно на пиле или приобрести в автомагазине спец. приборчик ( выглядит как пистолет детский). На пиле: свечу вывернуть и надев колпачок закоротить на "массу" резьбовой частью т.е. на цилиндр двигателя пилы, потянуть за стартер, искра должна быть синей. На приборе: свечу вывернуть из двигателя пилы, вставить в прибор, нажать на курок, соответственно искра должна быть синей.
    Приборчик очень полезный, особенно если вы ещё и автолюбитель.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Детские будут, и результаты. Прибор нужен "взрослый"
    "Проверка свечей
    осуществляется в условиях приближенных к рабочим, т.е. под давлением не менее 10 бар" (с)
    Иметь в запасе 2шт. новых свечей - не повредит
  7. Hanter
    Hanter
    Hanter
    Это естественно, что всё должно быть по "взрослому", но такой прибор для диагностики работы свечей зажигания с собой в лес не возьмёшь. Да и подойдёт ли он для свечей с короткой юбкой?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Был у меня прибор (маленький), когда я на свечах ездил. Как то заговорил о нём с мастерами по настройке. Они говорят всё это хорошо, но только на первый взгляд. Свеча в цилиндре при возникновении компрессии ведёт себя совсем по другом, чем на открытом воздухе.
  9. Hanter
    Hanter
    Hanter
    Я написал про экспресс-анализ свечей. А чтобы проверить как положено, на все 100% поддерживаю серьёзную аппаратуру.
    Насчёт коротких юбок извиняюсь плохо рассмотрел фото прибора. Я пользовался таким отечественного производства, тот был только под стандартные "наши" свечи.
    А запас в пару свечей, если собираюсь немало пилить всегда в кармане.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Всё ОК - есть прибор и для коротких. Фото - как пример.
    "... экспресс-анализ свечей" Проверка "на пробой" без давления ... трата времени и сил. ИМХО
    Чего "экспресировать"? Ставишь новую/проверенную и - "в бой".
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для этого прибор не нужен. Вывентил, положил на цилиндр и дёрнул шнурок.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если бы так просто было ...
    Могу найти на YouTube видео :) Сам не раз видел
    - невозможно определить 100% исправность сечи, без давления
    Поэтому - в лесу желательна замена, а то шнур оборвёшь пока заводишь :)]
  13. Hanter
    Hanter
    Hanter
    Согласен. Запас и проще и надёжней.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я неверно выразился. Имел ввиду обычную проверку на наличие искры. В остальном помогает только замена и только на заведомо исправную (даже просто новая не факт).
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Проверяя свечу на наличие искры, без давления - искра есть, но двигатель не заводится. Меняю - все ОК.
    Проверил "искрящую" свечу - с давлением 10бар - нет искры! Личный тому свидетель.
