1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Не заводится бензопила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем puppetman, 28.04.09.
  1. Tihiygt
    Tihiygt
    Tihiygt
    Доброго время!!!
    У меня случился странный феномен с бензопилой (Партнер 350), поменял поршень и все больше не завилась, заливает и все!? Менял свечи, проверил зажигание (просто бомба), а она и на мурчит. Потом случайно перевернул, а с нее бензин, что с бачка открытого льется... Кто может сталкивался с таким, посоветуйте... Почему в картер заливает, что с ведра???
    Жалко служила верой и правдой, в сервис непутевый относить смысла нету!!!
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Обычно такое бывает, если в открытом положении зависла игла карбюратора.
    Попробуйте без излишней разборки обойтись - снимите карбюратор, откройте ту крышку, что на 4-х винтиках, под ней мембрана, под мембраной - коромысло с иглой. Покачать несколько раз, потом хорошо бы проверить - дать на всасывающий ниппель давление около 0,5 кг и посмотреть, не травит ли игла. Это даже можно простой резиновой грушей с тоненьким шлангом сделать.
    Если всё равно травит, иглу придётся менять.
  3. kost9n
    kost9n
    kost9n
    Здравствуйте! Пила Интерскол 14/35 на подсосе не заводится, заливает, заводится без подсоса, если при заводе немного подгазовать. В чем может быть проблема?
  4. Vellik
    Vellik
    Vellik
    Беларусь
    Подскажите, пила ms 250, при заводе стартера первый рывок идет туго, а последующие уже нормально, это проблема с поршневой ?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Проблема с поршневой, это когда компрессия не ощущается вообще:)]
    В Вашем случае, думаю, всё нормально.
    250-й вообще насчёт компрессии крут - всё-таки 45 кубиков двигатель, это прилично. Особенно когда двигатель уже обкатался, всё притёрлось... Иной раз по запарке дёрнешь, не подготовясь - аж сустав выдёргивает. А мы при сборке ещё поршневую маслом заливаем слегка, так там вообще иной раз не провернуть этот двигатель, колом стоит.
  6. Vellik
    Vellik
    Vellik
    Беларусь
    Я на ней баков 5 прогнал, пока все точно так же, может еще мороз влияет на все это дело, у нас - 20 ?
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Посмотрите воздушный фильтр .
  8. Vellik
    Vellik
    Vellik
    Беларусь
    А сегодня еще холостой ход пропал:(
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если бы это было у нас, то сказал бы, что плохой бензин.
    Обычно от -20 и начинаются недоразумения всякие.
    Приносят - то х. х нет, то не разгоняется... ну, глюки. Бросаем на батарею отопления, просим прийти через полчаса. Если заработала, отдаём назад с советом сменить заправку. Если не заработала, забираем в ремонт:)
  10. Vellik
    Vellik
    Vellik
    Беларусь
    Ну да, у нас пол города стало из за бензина, приходиться каждое утро через заправку проезжать, бензин замерзает, комки льда по 1-2 см, сейчас только на лукойле нормальное тапливо
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    М-да... И до Беларуси докатилось. :(
    Заправьте Лукойловским, что больше могу посоветовать? :)
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    У нас подъезжаешь на заправку написано ЛУКОЙЛ смотришь чек, а там ООО Рога и Копыта. :)]
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А! Обычная практика:(
    Короче, беда совсем с топливом. И просвета не будет.
  14. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    Пила Хускварна 135, новая, пробовал завести, не выходит. Сам новичок в деле. Залито всё правильно, по книжке сверено, прочитано досконально, разбуди - расскажу.
    Шнур выбираю, затем дергаю. Ничего не происходит, не схватывает, было пару раз, как будто чихнул. Дальнейшие попытки - ноль. Вывентил свечу - сухая, и в камере сухо. Бензин не поступает? Такое может быть?
    В книге написано, что карб регулируют на заводе, и "при смене топлива также подлежит регулировке в сервисном центре". Регулировочные винтики есть, с продольной резьбой, ключ особый нужен. В книге про самостоятельную регулировку ни слова.
    Бензин 95 (рекомендовано не ниже 90), масло родное, для Хуски, HP
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Воздушную заслонку закрывать не забываете?
