1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Не заводится бензопила
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем puppetman, 28.04.09.
  1. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    Не забываю. А где это?
  2. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Попробуй налить немного бензина через свечное отверстие и заводить.
    У меня тоже самое на новой Эхо было, замучился дергать аж рука отвалилась.
    Залил немного бензина и завелась со второго раза, с тех пор не когда не глючит.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :faq:
  4. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С поправочкой:)...
    У этой модели совмещённый рычаг управления подсосом и зажиганием. Располагается на том же месте пилы, что и два раздельных рычажка на фотографии.
    Рычажок зафиксирован в верхнем положении - подсос воздуха закрыт, зажигание включено, положение для "холодного" пуска.
    Рычажок зафиксирован в среднем положении - положение для "тёплого" пуска.
    Рычажок нажат вниз - зажигание отключается, пила глохнет. При отпускании автоматически возвращается в среднее положение, пила снова готова к запуску.
  6. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    Попробую.
    Конечно, не забываю. Там картинка есть на пиле, и в книге написано. Просто я с названиями не в ладах
    Съезжу завтра в Сервис центр, пусть научат. Отпишусь
  7. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    Отписываюсь. Съездил в магазин, где купил пилку. Сказали, что я не первый прихожу с просьбой научиться. Научили, всё нормально, активнее надо шнур дергать. Мастер дернул раз-два, прочихался моторчик, работал пару секунд. Затем ногой зажал курок газа и еще раз дернул, пилка заработала во все свои полторы лошадки.
  8. ИлшатШО
    ИлшатШО
    ИлшатШО
    Казан
    Здравствуйте! Не заводится, когда тянешь за рукоятку тяжело прокручивается. В чем может быть проблема? Штиль 180.
  9. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    Штиль новая? смесь свежая? Дергаете нормально (выбирая слабину)?
  10. ИлшатШО
    ИлшатШО
    ИлшатШО
    Казан
    Нет не новая! 3 года уже работала
    Неделю назад пилил все нормально, щас пытаюсь завести ни в какую, заводной тяжело ходит!
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Свечу выверните, попробуйте без неё подёргать. Если совсем легко не станет, нужно разбирать двигатель, искать причину. Если без свечи будет слабо, а со свечой туго, то должно быть всё нормально.
    Только при вывернутой свече обязательно выключить зажигание нужно.
  12. ИлшатШО
    ИлшатШО
    ИлшатШО
    Казан
    Да пробовал без свечи - так же туго. А примерно, хотя бы в чем может быть причина? При вывернутой свече звук нормальный идет, такое чувство, что с поршнем и кольцами все в порядке?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А цепь при этом неподвижна или двигается по шине?
    Может быть дело в узле сцепления, вариантов много - от выхода из строя подшипника до банальных опилок, набившихся внутрь между барабаном сцепления, кулачками и лентой тормоза.
  14. ИлшатШО
    ИлшатШО
    ИлшатШО
    Казан
    рукой когда тянешь цепь свободно двигается!
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я имел в виду при вытягивании шнура стартера, а не при сдвиге цепи напрямую "от руки".
