Однотрубная система, нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nachalnik1990, 11.09.15.
  1. Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Барнвул
    Получается по схеме которую предложил @касимов 2, подача делится на две ветки на одной радиаторы с1 по 6, на второй ПС и радиаторы 7,8. Я правильно понял. При таком раскладе даже двигать ни чего не придется.
    Каким диаметром трубы где устанавливать?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И радиаторы 8 и 7!(по течению!)
    Все так и есть.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Откотла до разделения на ветки ПП32 (вертикаль до пола). Обратка к котлу (после встречи двух отбраток) тоже Пп 32. Остальные разводка Пп25,к батареям Пп20. Вентили или краны по-вкусу.
  4. Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Барнвул
    Если оставить от котла до разделения пп25 не есть гуд,
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Страшного ничего нет. И большие СО работают на диаметре ПП25.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Большие или большие делают спецы за гонорар, у них это не первая СО, опыт есть "в случае чего" (при пуске) куда бежать и что делать, имхо.
  7. Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Барнвул
    Так что оставить или лучше переделать на ПП 32
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для себя, имхо, переделал бы, дабы при пуске не заниматься плясками с бубном и не заворачивать голову себе и людям, почему ента горячая, а та слегка тёплая.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, если хочется двухтрубное
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  11. Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Барнвул
    Блин ну вы и даете я теперь в этих всех схемах запутаюсь, какую выбрать?
    Которую предложил @касимов 2,
    Либо которую предложил "теска" @Сергей192,
    Эти две схемы больше всего подходят по удобству монтажа в комнатах
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для этого мы и здесь :)]
    Если подходит попутка, то чем не подходит однотрубная?
  13. Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Барнвул
    Я не против однотрубной, на данный момент даже часть ее уже сделана.
    Раньше вообще была печь с водяным отоплением 57 труба по контуру дома и обратно, когда поставили котел сначала просто отсекли печь кранами, а котел подключили к 57 тубе в ее начале и конце по однотрубной системе, сейчас я печь сломал и старую систему из 57 трубы вырезал, остались остатки от подключения к старой системе
    Просто когда ее делали нужно было сделать и все у самого времени не было заниматься, нанял ребят они сделали. Но сделали основную магистраль из ПП25, ОП 20, чтобы мне сделать однотрубку я думаю как минимум надо трубы заменить на ПП32, по лучается вопрос что делать с имеющейся 25 трубой?
    Если делать двухтрубную систему то можно воспользоваться имеющимися трубами плюс докупить оставшиеся. Как то так получается;);)
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Тогда так.
  15. Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Nachalnik1990
    Барнвул
