1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Нашел, браво он брал.
    Bravo Стандарт
    Начали греть, пар прорывается из под прокладки силиконовой, поэтому Т не поднимается выше 106гр.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сталь: 3 мм ГОСТ 5632-72 12Х17 зарубежная классификация AISI 430
    Давление: Рабочее давление: 0,3 МПА (3 атмосферы)
    Масса автоклава в сборе: 9,5 кг.
    Вместительность: 15 банок 0,5 литра; 6 банок на 1 литр; 8 банок на 0,75 литра
    Габаритные размеры: Диаметр: 250 мм, Ширина 380 мм, Высота 550 мм
    Толщина дна - 4 мм
    Автоклав Дымка 2.0 получил в своей модификации усиленное 4 мм дно с ребром жесткости и тепло компенсатором, что служит надежной защитой от вздутия при высоком давлении.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Такой большой, а рекламе веришь) Даже по весу не сходится..Ну и выше я ссылку давал, что толщина 1,5мм
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @БорисБББ, но ваша ссылка тоже реклама, сегодня перезвоню менеджерам. По весу, так там действительно опечатка, так как видел больше, но не могу найти.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Поэтому надо брать штангель, и мерить при получении..если тоньше, отдавать обратно)
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    А где заказывали Викинг не подскажите?
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Что то нет того сайта счас http://avtoklav-viking.ru/
  8. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Жека Б, Привет Жень. Потом обязательно напиши, как тебе этот аппарат. А то тоже выбираю не дорогой.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, обязательно, надеялся что вы уже купили. В конце недели должен прийти, а там уток буду рубить и тушенку делать, обязательно отпишусь. Еще партия утят в брудере и инкубатор через неделю загружу, так что понял что пришлось раскошеливаться на автоклав. Белорусский из баллона мне не понравился.
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Нет, так пока и не решилась, т. к на недорогие очень мало отзывов. Вот буду ждать твоего. У меня выбор из трех: Дымка, домашний погребок и викинг.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У викинга есть офигенный плюс..Это то, что кольцо от редмонда подходит вместо прокладки...Понимание этого приходит, когда родная прокладка почти сразу накроется, а самодельная с резины не держит)
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    вы как манагер говорите :)], все три пользовали?
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Неа, тока викинг..Но год выбирал какой купить, и отзывы читал) Кстати за викинг тока пару чел пишет что он хороший) Сходи на отзовик, почитай
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это что?
    А так перезвонил манагерам, сказали толщина 3 мм точно "можете мерять". Как вы дно проверяли (толщину)?
    Про вес, так говорит заявлено 10 кг с коробкой.
