1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Неужели есть разница? В стекле время в зависимости от теплоносителя, пар или вода, не меняется.
  2. БогданР
    БогданР
    БогданР
    Согласен насчет веса, но не полностью. Форма имеет важное значение, и вот по ней Нефор не очень хорош - плоское дно, нагрузка на стыковые швы неприятная. Спорный момент, могут быть проблемы с этим. У домашнего стандарта прижимы несколько тонн держат, хрен там что вытолкнется, здесь они с Нефором оба надежные похоже. Насчет слива воды не очень понял - сливной кран же есть у Дс. Просто наклоняешь автоклав, чтобы остатки воды к нему добежали - и все вытекает спокойно. Преднакачка такая себе штука - пар как вариант приготовления сразу отпадает, только вода, со всеми ее минусами и плюсами. Но от крышек и кассет действительно избавляет, только приноровиться надо. По костям фиг знает, на форумах вижу регулярно, что люди готовят на пару с твистами ту же скумбрию и кости у них развариваются. Так что тут непонятно пока в чем дело.
  3. БогданР
    БогданР
    БогданР
    Почему только паром? Дс универсальный, хоть на воде готовьте, хоть на пару. Просто большинство сейчас пар используют, он все же удобнее и быстрее)
  4. БогданР
    БогданР
    БогданР
    У Нефора, как по мне, и плюс и минус в том, что он дорабатывается как угодно - хоть своими руками, хоть производителем по желанию заказчика. Но чтобы знать, какую именно брать комплектацию или как все это устанавливать, нужно прям разбираться в теме и иметь руки не из одного места (а то можно взять вариант с термоманометром и потом кучу проблем получить, например). А этим далеко не все хотят заморачиваться. Домашний стандарт же предлагает абсолютно готовый вариант - вот в каком виде прислали, в таком с ним и работай. Мне лично так удобнее, но тут на любителя.
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    конечно есть...попробуй поделать в жести :)
    для меня - в жести на порядок сложнее:
    - грею мясо перед закладкой, иначе банки корежит.
    - нужна закаточная машинка
    - закатка требует больше времени, чем закрутить крышку
    - нужно более строго выдерживать массу закладки
    и др.
    со стеклом - положил мясо "на глаз", закрутил и в автоклав...
    ну т. е гемора больше, но делаю только в жести - и работать с металлом приятнее, да и выглядит солиднее. Ну и другие тоже есть плюсы у жести.
  6. Guntis
    Guntis
    Guntis
    У меня закаточная машина есть, опыт делать на воде лет 10. Последние года только железо.
    А от чего банки кородит?
    Как сам процесс выдержки?
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    видимо от избыточного давления
  8. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    У ДС дно разве не плоское? Или сварочных швов нет? Я не говорю, что крышку у ДС может оторвать. Я говорю, что вектор силы у ДС стремится, пусть не оторвать, отжать крышку от корпуса, а у нефора наоборот, прижать к корпусу. Только и всего.
    Так же как и ДС нефор предлагает законченный продукт, а не какой-то конструктор "сделай сам", причем линейка автоклавов довольно таки разнообразна как по объему самого бака, так и по набору приборов. Есть работающие только на воде, есть комбинированные вода-пар. Можно выбрать готовый вариант из линейки, а можно изложить свои хотелки и получить то, что хочется. По-моему очень даже неплохо. Вряд-ли кто-то возьмет себе автоклав, предварительно не ознакомившись с его устройством и отзывами.
    Я не про предварительные манипуляции с продуктом перед загрузкой банок в автоклав. Там вопрос был про нагрев паром, есть ли отличия от водяного нагрева. Раз человек спрашивает есть ли отличия, то значит он уже работает с железом и все предварительные действия ему знакомы. А мне и стекла достаточно. Не тот масштаб. :) Хотя в железе представительней, что-ли.
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    так эти "предварительные манипуляции" и связаны с методом стерилизации...
    при водяном нагреве давление воды в автоклаве на банки в разы больше чем давление насыщенного пара при паровом методе...
  10. Guntis
    Guntis
    Guntis
    Но как по мне - то вкус в стекле по лучще. Это только мое мнение, переубеждать кого то не буду.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ничего подобного.
  12. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Спасиб, мил человек. :) Про давление я в курсе. А про остальное не очень. Я так понял, что в зависимости от метода (вода или пар) применяются или могут не применяться выше озвученные манипуляции (нагрев мяса, строгая дозировка и др.)? Или это не так и эти операции делаются при любом методе? Тогда есть ли разница в температуре и времени нагрева при водяном и паровом методе? Или паровой метод с железом не катит? Если внутри банки создастся давление больше, чем внутри автоклава, то банку, наверное покоробит. Я так думаю. А удержать ровное давление пара, в отличие от воды, не всегда получается. К тому же, при работе с железом и паром, наверное, нельзя допускать отрицательного давления внутри автоклава при его остывании, иначе повышенное давление в банке + пониженное внутри автоклава приведут к созданию округлой формы тары. :) Значит, нужен клапан, автоматически срабатывающий при выравнивании давления внутри и снаружи автоклава. Но в этом случае давление внутри банки будет все-равно больше, поскольку она горячая и не раздует ли ее? Это мои рассуждения на которые пока нет ответов. :faq: В голове каша. Вот далось мне это железо. И вот еще интересно, про дозировку. В свое время был активным поедателем армейской тушенки. Понятно, что делалась она в воде. Но когда открываешь банку, то она всклянь заполнена содержимым, нет места для маневра. Или может железо было более толстым, нежели сейчас и оно могло противостоять короблению? Не, со стеклом проще, а главное - видно, что внутри.
    Наверное, банки не той системы:) и имеют свойство окисляться. Армейская тушенка попадалась с темными пятнами внутри банок, скорее всего результат сверх длительного хранения. Это следы окисления? :faq: Хотя по вкусу вроде бы не отличалась. Или отличалась, уже и не помню. Помню, что вкус был обалденный. :|:
  13. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Удивил 3-й способ. Кто-нибудь так делает? Я, думаю, что и многие, стараюсь избавиться от лишнего воздуха, вытеснить его из автоклава. А тут прям наоборот, создается преддавление. Будет ли в этом случае насыщенный пар? Да и не стал бы я так доверять этим китайским термометрам. Врут и не краснеют. Причем с ростом температуры показания могут различаться не на десятые доли, а значительно.
  14. Галюсик74
    Галюсик74
    Галюсик74
    Добрый день, форумчане! Очень надеюсь на экспресс ответ. Сегодня в планах 3 каши с курицей без кости. Рис, гречка, перловка. План: на 1поллитровую банку четверть банки мяса, четверть крупы и ложки по 2 обжарки, ну и специи. Беспокоит следующее: можно ли не замачивать крупу и при скольких градусах и сколько по времени клавить на пару? Автоклав ДС. Заранее большое спасибо!
  15. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Я гречку не замачиваю. Слегка обжариваю, промываю и в банку. Думаю, что и рис не надо замачивать. иначе получится пюре. А вот с перловкой не прокатит, ее надо замачивать часа на 4. Про температуру и время не скажу, у меня Нефор.
