1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Так то вот мой викинг, и прокладка от редмонда)
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сайт отзывов..Дно не мерил, нет такой возможности)
    А так, покупай, расскажешь потом..и померить незабудь стенки
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Взвесил свой без коробки) Толщина железа чувствуется, я его и выбрал по весу)
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Коробка весит наверно с полкило..Тогда резонный вопрос..КАК может дымка весит на 1,5кг меньше, если такойже размер и толщина железа?
  5. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Московская область г.Воскресенск
    Чем не понравился? Можно поподробнее?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Allendi, крышки прижались не все, банки просто стоят друг на друге, внутри ржавчина, тяжелый, а если с водой и банками вообще пипец, а слива воды нет, нужен насос для накачки причем автомобильный (для мячей поломался), нужна очень мощная горелка, обычная плита газовая полночи грела, потом добавил от горелки для пайки труб. Как то так. Автоклав был на 21 банку.
    По мне так лучше тасяч семь переплатить и потом не мучиться.
  7. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Прокладку-то приобрести можно где-то или дополнительно еще и редмонд покупать?
  8. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Спасибо! Если честно, у меня такой же. В прошлом году купили, довольны.
    Все, что Вы написали да, присутствует. Подумала, что есть еще что-то, что у нас пока не проявилось.
    При выборе ориентировалась на надежность - в Белоруссии все-таки соблюдают регламенты производства. И изготовлены эти автоклавы на заводе, выпускающем газовое оборудование. Есть квалифицированные специалисты, что добавляет уверенности в надежности агрегата (все-таки сосуд под давлением, и не маленьким).
    Для запуска автоклава построили сарай (ну вот такая я трусиха и осторожница :|:), там установлена газовая печка обычная бытовая (сарай сейчас, естественно, используется не только для автоклава ;)). Надо бы модернизировать нагрев, так как нагревает действительно долго.
    Автоклавы из нержавейки уверенности в надежности и безопасности мне не внушили, хотя действительно красивые и удобные видимо. Но я лучше воду перекачаю насосиком в ведерко, чем крышу и стены в доме буду восстанавливать. Мое личное ИМХО! Каждый волен выбирать сам! ;)
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Дымку выпускает "Приволжский механический завод" т. е. не кустарщина.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    В редмонде отдельно купил..800р вроде стоила
  11. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Я не говорю, что они какие-то плохие. Удобство, современные требования - все хорошо. Да и требования безопасности наверняка соблюдены. Не дураки же отмороженные там работают, понимают меру ответственности.
    Для меня решающее вот это:
    У газовиков многократные проверки всего, что они делают. Это осталось еще с советских времен.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Газовые баллоны прекрасно взрываются, тут важнее клапан предохранительный ;).
  13. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Такого не видела, к счастью. А вот когда разгерметизируется автоклав из-за (как раз!) несработавшего клапана - да, видела... И последствия видела...
    Уж лучше пусть разгерметизируется, чем разорвет его на клочки... Не дай Бог!
    Добавлю - видела разгерметизацию промышленного автоклава, а не бытового.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сча как раз горбушу делаю..Налил в клав 3л воды, за 30мин нагрел до115гр..Через 40мин выключу, потом через мин 10-15 вытащу банки...А греть ржавое белорусское чудо 2 с лих часа, и полдня его охлаждать, ну его нафиг, пусть пенсионеры его юзают
  15. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Просто при эксплуатации нужно не на клапан надеяться, а контролировать давление по манометру и снижать нагрев, когда оно и температура повысится до необходимого. Если срабатывает клапан, то использование устройства. нельзя назвать штатным. Собственно у многих из нас есть в доме "сосуды" под давлением, которые не вызывают опасения. По крайней мере столько, сколько вызывает автоклав. Речь идет о системе отопления: трубах, радиаторах и пр. В ней, в зависимости от этажности и режима, давление может доходить до 12 атмосфер. Необходимая температура 120 градусов достигается при давлении в два бара, или чуть больше двух атм.
