1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Перепелов, конечно же. В представленной вами таблице нужно 75 мин, а лося 60 мин.
    Про овощи - среда не белковая, речи о ботулизме быть не может, а в грибах, которые белок и тем и опасны в консервах, время указано меньше чем в овощах. Я про это.
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    а что непонятного?
    важны все три составляющие...если не можешь выдержать крайние цифры - корректируешь середину.
    теперь понятно?
  3. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Не совсем. Крайние числа точно не могу выдержать. Они будут больше, особенно последняя. Корректировка будет в сторону уменьшения среднего значения. Насколько? Какая зависимость и есть ли она вообще?
    Перепелов и лося не консервирую. В таблице указано, что перепел с костями, а лось без. Может, поэтому. Ботулизм развивается не только в белковой среде, поэтому утверждать, что в огурцах или кабачках его не может быть - чистое заблуждение. Ляпну еще две картинки с просторов интернета. Пока будете кидать в меня помидоры, я пойду набивать колбаску "московская".
  4. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Не нравится вам не смотрите ...
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Остывало всю ночь. Попробовал тушенку.
    7 баллов по 10 бальной системе.
    Мясо жестковато. Не похоже на магазинную. Слегка горчит. Желеобразная масса не появляется остается в жидком состоянии.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Горчит - пережег. Товарищ мясо/птицу в белорусском 60 мин, в воде делает. Бобриные ребра мягкие становятся даже. 80 мин много наверное.
  7. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Какой автоклав? вода пар?
    На 0.5 банки 3 горошины черного перца, половинку лаврового листа 7 грамм... Лука 120*75 мин на пару
    Все ок не горчит, похожа на магазинную.
    если переложить перца с ловрушкой может горчить, чтоб желейность была надо шкуру свинины добавлять ...а так в холодильнике застывает, при комнатной температуре тает ...
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    https://www.forumhouse.ru/posts/26755161/
    Вода
  9. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Положите в банку то, что ложат в магазинную и будет похоже. ;) Скорее всего, как сказал Жека Б, пережог. Термометр есть? Только по давлению ориентироваться сложно.
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Все именно так.
    Два. Электронный и житкостный.
    Даже и не пытался ориентироваться.
    Так и вышло. Но только на воде. Заливал горячую воду.
    Открыта только одна банка. Потому сложно судить, плюс я весьма привередлив.
    Попробовал с макаронами, стало лучше НО теперь понятно, что тушенка получилась сухая, зря обрезал жир с мяса.
    НО для первого раза все равно отлично.
    Как я понял из инета получить пережог увеличением времени стерилизации, менее вероятно, чем когда профукаешь температуру. То есть из двух зол, передержать до 80 мин при 120 гр. не так критично чем допустить поднятие температуры до 130гр.
    К тому же использую в приготовлении мясо своих свинок, свинки молодые, возможно есть смысл уменьшить время до 60 мин. при 120 гр. так как вода имеет куда как более выраженную инерцию чем пар... И например подготавливать мясо перед стерилизацией - варить его, вроде как встречал такой вариант приготовления.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот как выглядит.
  12. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Варить, подваривать это хлопотно, надо найти причину чтоб не горчило ... Тушенка должна получится нормальной, в классическом варианте хоть на воде хоть на пару... На вид тушенка выглядит отлично
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может в крышка дело, не для автоклавов они? Ну или в печени. :)
  14. БогданР
    БогданР
    БогданР
    Споры клостридий ботулобактерий находятся в том числе и в частичках почвы, так что овощи я бы со счетов не скидывал так легко. Опасные вещи говоришь.
  15. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    как варианты где искать
