1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Со времен санминимумов почему-то отложилось про белковую среду.
    Да и с овощами проще, ложи по плечи плюс кислая среда и все, с тушенкой все серьёзней.
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Просмотрено.
    Наоборот специально искал без ограничений. На некоторых прямо так и написано не для применения в автоклавах. (ну или как-то так)
    Это как?
    Попозже откроем еще пару тройку банок, прибавится количество дегустаторов и тогда посмотрим...
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как как, шутка это, когда с печенкой у человека проблемы, может вкус нарушаться и горечь в нормальных продуктах ощущаться. :)]:hndshk:
  4. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Собираюсь заказать автоклав домашний стандарт твист—офф. Скажите, пожалуйста, при заказе нужно ли что-то дополнительно заказать то что необходимо, но нет в комплекте?
  5. БогданР
    БогданР
    БогданР
    Интересный санминимум. Цитирую ВОЗ: "Ботулотоксин обнаружен в широком ряде пищевых продуктов, включая низкокислотные консервированные овощи, такие как зеленая фасоль, шпинат, грибы и свекла; рыбу, такую как консервированный тунец, ферментированная, соленая и копченая рыба; и мясные продукты, такие как ветчина и сосиски".
    А вообще да, кислотная среда для овощей решает, но далеко не все хотят работать с маринадом, некоторым вот принципиально без него. Хотя я их тоже не понимаю, овощи в автоклаве это как то геморно для меня.
    Уже думали над этим где-то здесь, поищи чуть раньше. Обычно прокладку запасную берут. В принципе можно еще пару пластиковых шайб взять на прижимы, они их кладут запасные, но у них есть свойство иногда цепляться за крышку, слетать и укатываться в неизвестном направлении)
    Я в свое время когда брал ничего не докупал, потом только прокладку менял. А, ну и твисты можешь сразу побольше у них заказать, сейчас вроде есть такая возможность.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Шпинат, фасоль, грибы - белок. И при этом все равно откладывается в голове на что нужно обратить особое внимание. А санминимумы были хорошие, страшно жить потом :)]
    Какой размер лавра в 500 гр банку кто кладёт?
  7. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Я бы заказал 2 дополнительно поддона между рядами банок, есть банки у которых дно разное, и банка на банку когда ставишь, банка сверху съезжает это касается банок твист-офф ...+ заказывайте крышки сразу и по больше 5,80 стоит у них, чтоб не бегать не искать
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сегодня у дс заказал крышек твист. Доставка в районе 300 руб.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот млин, ну ладно.
    Со здоровьем нормально. Просто тушенка горчит трошку.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может лаврухи много положил?
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Супруга сразу с ходу первопричиной назвала лаврушку.
    Во первых лаврушке больше года (во многих рецептах рекомендуют брать молодую лаврушку)
    Во вторых по словам жены, а она как никак повар с образованием и опытом работы, лаврушки для водного способа нужно брать как минимум вдвое меньше чем для промышленного производства, так как у нас нагрев и охлаждение куда как дольше... посему лавровый лист работает иначе, и например даже на пАру где нагрев и охлаждение происходят быстрее такого вопроса может просто не быть.
  12. Guntis
    Guntis
    Guntis
    Ваша супруга правильно вам говорит.
    Попробуйте все сделать так как делали, только лавровый лист берите свежий, и добавляйте 1/4 часть!
    И пару банок без лаврового листа сделать нужно, чтобы исключит момент не соблюдение температурного режима!
    Удачи вам!
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот именно так мне супруга и посоветовала...
    Интересно, а как вас по имени величать?
  14. Guntis
    Guntis
    Guntis
    Родители дали мне имя - Гунтис.
  15. БогданР
    БогданР
    БогданР
    А кто нибудь делает тушенку без лаврового листа? Просто я его не особо люблю, вот такой я странный) Поэтому из рецептов его часто убираю, вместо него кладу больше сухой чеснок или лук, получается интересный вкус. Думаю с паприкой попробовать, но не знаю, будет ли горчить.
