1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. Guntis
    Guntis
    Guntis
    Мой автоклав можно посмотреть в 104. странице этой теме.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я про рецепты.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А сколько по времени?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так по таблице. Свинина тушёная при 120 гр - 75 мин, при 115 гр - 115 мин. Страницу назад посмотрите, выложены таблицы.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Чукча не читатель, чукча писатель...
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А каша получилась очень хорошая. Всего вмеру, не перевареная, не горчит (начитался на фермер, что печень не любит высоких температур, но уважаемый мной как Поэт Валентин Медведь, оказался не прав) - особенно понравилась полба, греча приелась просто. В следующий раз помидорки ещё добавлю. Делал 100 минут при 120 гр, на манометр не обращал внимание, но показывал 0,7 атм.
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    хорошо, что проварилась, я крупу предварительно подготавливаю
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как писал выше, сыпал сухую, и бульона лил чуть больше чем просто покрыть. Читал что по плечи льют. Может то что перемешал повлияло на результат. Следующую партию тушёнки буду делать как вы рекомендуете при 115 гр. :hndshk:
  9. БогданР
    БогданР
    БогданР
    Для регуляции температуры - только термометр! У манометра, даже точного, будет много неучтенных погрешностей. Меня другое интересует: правильно понимаю, что ты готовил (ничего, что на ты?) при температуре 126-128 и все получилось? То есть тушенка не сгорела? Просто свыше 125 она обычно все, горелая, тем более если столько времени держать. Может термометр подвирает?
    Для каши с мясом я бы 100% брал 90 минут, особенно если кашу предварительно не вымачиваешь, так как зерна абсорбируют влагу и соответсвенно передача тепла в центр банки идет дольше. Для мяса... да тоже 90 минут нормально, если сырое.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Термометр не врет проверял на воде. А так да 126 показывал. Горечи нет, может лавр бы при такой температуре её дал бы. Кстати данные про "горит" в основном о готовке на воде, который ещё всю ночь остывать будет при высокой температуре, плюс автоклавы с объединённым манометром и термометром, в чьих показаниях я сомневаюсь. Вот не было бы жидкостного термометра и не знал бы реальную температуру. Да и давление наверное влияет, пример разваривания/не разваривания костей при одной температуре. Как то так. :)
  11. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    Добрый день, скажите, когда делаем тушенку, всё таки бульоном заливаем банки? или как? или воды? или ничего совсем и оно само.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Бульон в кашу, в просто мясо не нужно.
  13. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    @Жека Б, спасибо, а то принцип то понятен, но вот технология не совсем.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нужно начать. ;) раньше на воде делал, муторно, а на пару - милое дело. Морально готовлю себя к рыбе:).
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    я же вам советовал книжку...там все есть.
    и т. д.
    зы
    NikolayHAOS, а это тебе еще раз почитать, что тушенку можно делать и литровых банках...
    а то крику много, и все впустую...
