1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    точно заводские были водяные
  2. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Вчера случилась неприятность. При выходе на рабочий режим (автоклав Нефор) крякнулся "сосок". IMG_20200916_144523[1].jpg
    Образовались трещины в резиновом теле, через которые сбрасывалось давление. Автоклав был заряжен водой, случилось все при 120 град. В результате - продукт на выброс (сорвало крышки). Сегодня купил и заменил. Стоит копейки, замена в течение 1 минуты. Автоклав в работе 1 год и 3 месяца. Были ли у кого подобные случаи? Может стоит превентивно менять эту штучку раз в год, не дожидаясь неприятности?
  3. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @xodvf, теперь и я буду ожидать такой эффект! И не знаю, как предусмотреть такой казус.
    А при какой температуре автоклав хранился зимой? Может мороз разрушил структуру резины?
    Возможно, просто брак в резине .
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А металлический приколхозить не вариант?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сейчас с металлическим выпускают. Так что я б не ждал, а заменил на металл.
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Жека Б, интересно, а где такое можно приобрести?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я б в автомагазине посмотрел.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А так вентиль металлический для колеса. Набираем и заказываем.
  9. rq7mm
    rq7mm
    rq7mm
    Сегодня испытывал купленный автоклав. Автоклав имеет слив воды. После стерилизации, воду сразу слил, дал остыть до 80, после этого достал кассету. Банки были очень горячие, подождал немного и начал раскручивать кассету. В момент откручивания начали щёлкать-хлопать крышки. Соскочили почти все. Вот думаю, что сделал не так, поспешил? Не дал остыть?
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    ага.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сделал хребты с шеями бролей, на 10 банок ушло три хребта. Порезал вместе с костями, отметил 9 банок, нарезал одну банку лука, моркови - обжарил на масле. Добавил мелко нарезанные помидоры 4 шт примерно по 80 гр. На дно банки лавр с 10 коп монету и три горошины перца. Овощи перемешал с мясом и посолил 5 гр на банку. Уплотнил в банки, закрыл твистами Елабужскими. И в автоклав на пар режим 114 градусов 100 минут. Так как плита электрическая температура скакал от 114 до 118 и минуты три была 120. Достал банки - цвет красивый, вкус завтра попробуем. Думаю будет вкусно, остаётся вопрос с костями, развалились ли?
  12. Ольга_Сердюк
    Ольга_Сердюк
    Ольга_Сердюк
    Как и Вы - неделю в муках выбора модели автоклава. Вы уже определились, а меня удерживает отсутствие ответа на вопрос о высоте ДС с термометром в полном сборе. Опасаюсь, что не влезет под вытяжку на плиту. Помогите с рулеткой) Написала на сайте производителя, но пока ответа не получила. Тоже между Нефором и ДС склоняюсь все больше к ДС. Сейчас после нескольких месяцев использования не разочаровались? Мне важно именно мнение реального пользователя, т. к., как профессиональный маркетолог, не могу не видеть, что ДС очень грамотно продвигается на рынке, и здесь было много явно заказных топиков, которым верить сложно. Буду очень признательна за развернутый ответ.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Оказалось что в тех банках (первые три) где я оставлял 2 см. зазор, очень много воздуха внутри, и нагреваясь, а у нас было до +40 воздух расширялся и немного крышки банок "чмакали" при надавливании. Сейчас + 26 никаких вздутий нет. Банки хранятся под навесом на улице. Видать нужно искать более приемлемое место для хранения...
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вкус бомба, не зря помидорки с овощами положил. Кости почти все съедобные, есть места которые не развалились (места где сустав) но в целом хребет проварился, шея тоже, можно с костями есть. :super: у нас хребты как то залеживались, Бульон жирный, мяса мало, а в тушенке аак основное блюдо, только гарнир добавь. Доволен как слон. :hello::)
  15. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    Хранится на застекленном балконе прим плюсовой температуре. Может и брак. Вообще-то был звоночек, но я не обратил внимание. При предыдущем запуске автоклава при накачке давления было шипение из-под ниппеля. Я его просто пошатал и шипение пропало. Это и был сигнал. Теперь буду искать полностью металлический.
