1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. роман34
    роман34
    роман34
    Завтра он только приедет)
  2. nirita123xxx
    nirita123xxx
    nirita123xxx
    Пользую "Булат" второй год, более 300-х сотен закрытых банок! Особенно хорошо получается красная рыба, свинина, говядина, дикая утка! Так себе различные каши и паштеты- суховаты! Плохо вышла медвежатина и печень трески- горчила, видимо t° 120 высокая, подгорает! В целом очень доволен аппаратом, единственное что можно было доработать это дно потолще. Рекомендую банки с верху и низу прокладывать тряпочками, без них бывало взрыались банки, более1,5 bar тоже не рекомендую доводить. Сейчас вся методика отработана, рецепты доведены до ума-получаю удовольствие и вся семья тоже!
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так может рецептами поделитесь?
  4. nirita123xxx
    nirita123xxx
    nirita123xxx
    Что вас именно интересует понемногу могу отписывать например дикая утка редко где описана вот мой рецепт: банка 0,5, пол лавр. листа, 10- ть горошин мелкого перца, пол чайной ложки соли, утку рублю как попало всю кроме киля и гуски, ливер тоже закладываю, из 3-х уток получается 4-ре банки, сверху закладываю внутренное говяжье сало, до края банки 2 см оставляю воздушную прослойку, наливаю воды до плечиков. Крышки разогреваю минут 5-ть в кипятке и закручиваю. Банки устанавливаю в кассеты прокладываю тряпочками везде где есть соприкасновение с чем либо. Нагреваю до 110° при давлении 1,5bar, когда давление начинает расти уменьшаю t° на плитке у меня индукционная, время нагрева примерно1, 5 часа, далее два часа в таком режиме, выключаю жду пока t опустится до 40-45° сливаю воду вытаскиваю банки обмываю в воле чтобы не помутнели и всë. Тушонка получается супер, косточки сахарные, мясо тает!
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Про рыбу интересно.
  6. nirita123xxx
    nirita123xxx
    nirita123xxx
    Я предпочитаю горбушу! На 0,5л., соль пол ч. ложки, перец 5-ть горошин, лавр. 0.5 лист, 1 ст. ложка масла, t 110° 1,5 bar, 1,5 часа. Выход из 11кг.рыбы-9, 4 литра консервы. Кости развариваются полностью, мясо сочное, вкуснее чем магазинная!
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вот только температура 110 откуда взята, чёт мало как то?
  8. nirita123xxx
    nirita123xxx
    nirita123xxx
    Температцра взята из практики! Вероятна погрешность градусов 5-ть! Для каждого аппарата надо подбирать свою температуру, для себя я выбрал именно такую!
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Как выбирали? По вкусу и при 105 вкусно будет, как с ботузмом быть?
  10. nirita123xxx
    nirita123xxx
    nirita123xxx
    Ботулизм и при 105 убивается, просто время увеличивается на час а то и два, соответственно рыба становится суше! Рекомендуемая температура 120 для тех кто очень боится бутулизма, для меня при такой температуре рыба начинает горчить, как впрочем и мясо! Но на всякий случай в конце готовки я довожу температуру до 120 на 5-10 минут! Вероятно у меня термометр на +5° грешит!
  11. nirita123xxx
    nirita123xxx
    nirita123xxx
    Вы простите, сами готовили в автоклаве или чисто диванный теоретик!
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А для поллитровой какое время выдерживать?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ага диванный, рыбу пока не Готовил, но хочу, по этому и интересуюсь. Но предпочитаю табличные данные. Да при 110 гибнет в течении 70 минут, но вы уверены что внутри куска она прогрета до 110 в течении 70 мин? Вопрос то серьёзный. Не обижайтесь.
  14. duserdd
    duserdd
    duserdd
    Добрый вечер всем. Пробовали рыбу сегодня вот пишу отчет .(Рыбу как попробуете, отпишитесь, что и как делали и как по вкусу и костям.)делал на пару в нефоре варил 40 минут при 120 градусах и давлении 1 кг. Рыба была речная бель и пара карасиков и одна банка форели получилась. форель уварилась хорошо а вот речная уварилась но кости не все переварились хотя получилось вкусно. так что надо добавлять время сейчас поставил карасей 4 банки буду варить час. как все получиться отпишу. да рецепт самый простой указанный сверху.
  15. xodvf
    xodvf
    xodvf
    Волгоград
    У речной рыбы кости очень жесткие и даже если "варить" час и более они станут мягкими, но все таки заметными. Они жуются, но все-таки лучше без них. Я делаю консервы из карася и сазана, дикой рыбы. Предварительно обжариваю кусочками, потом удаляю большие кости - хребет и плавники. И уже потом отправляю в банку. Делаю при 115 град. 60 минут и только на воде. Мышечных костей не заметно вообще.
