1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Serg iz Kolomny, зачетно! С такой толщиной стенок можно вообще на правильную форму сосуда под давлением для 1,5атм. забить! Главное, что работает.
  2. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Наработок и "фирменных" рецептов нет, к сожалению. В этом деле я новичок...
    За основу взял вот это - https://youtube.com/playlist?list=PLm2E9XWz-NIv6iAMv8oZhcqwTBVQMQIud
    Про каши, тоже где то на просторах инета Вычитал - 2-3 см мяса, лаврушка, 3 перчик, 4 ст. ложки каши и воды "по плечики"... Я так делал.
    Плюс тут народ писал...
    Единственное, по рыбе в томате, выяснил, что при 120* горит томат и становится тёмного цвета, а при 115 - все Окейно.
    И рыбе в масле, не хватает вкусовой остринки..., возможно уксуса...?
    В общем - буду пробовать...
    В основном, пока, интерес к рыбе и кашам...
  3. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Извините, сбой сети..., дубли полетели... :(
  4. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Извините, сбой сети..., дубли...
  5. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Да, я тоже так подумал...
    Товарищ, работающий с сосудами под давлением, сказал, что и на воде, при 4 атм, ничего не случится... Запас по разрыв - большой.
    Единственное - тяжёлый получился.
    Одна только "труба" = 12 кил весит...
    Зы
    По рецептам...
    Тут ещё парни выкладывали книгу в пдф от ДС..., ИМХО, очень интересная и толковая..., жаль про рыбу ничего нет.
    А так, в основном, опираюсь на старые таблицы "уничтожения микробов" по температуре и времени..., но чуток увеличив время, учитывая быстрый нагрев/остывание на пару...
  6. senat
    senat
    senat
    Волгодонск
    Видео *.mp4 здесь не подгружается
    А вот пленочная колонна - спорное приобретение... Другие форумы для этого есть.
  7. senat
    senat
    senat
    Волгодонск
    Автоклав, красава!
    Про рыбу в книжке ДС есть рецепты. Насколько понял, технология из промышленности (температура/выдержка). А там применяется пар (см. IMG-20201128-WA0722.jpeg IMG-20201128-WA0708.jpeg фото - одинаково).
    От природной лени, карася в томате делал немного не так как у них в рецепте (без воды, но темпер и выдержка такие же). И набивал просто - как мясо в собств соку. На пару. Получился вкусный. Кости хребта - только угадываются что были тут. Карасики от 0,5 до 0,8 кг. Чистил. Убирал голову, хвост и верхний плавник. Разделывал поперек и вдоль (без особого усердия, но чтобы в банку больше поместилось). Однако, томатную пасту положил сверху рыбы - это ошибка. Надо было вниз. Тк собственный сок "не достал" до томата (пришлось потом банки покрутить для распределения томата). Так вот - томат не пригорел.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну, не то, чтобы совсем нет. Пара рецептов всё-таки есть. Но, судя по времени и температуре, может быть они правильные для любого рыбного рецепта?
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сюда только Ютуб, либо ссылка на ресурс.
    Для начала освоения сойдет. Читал даже тут ветку на эту тему - мне еще курить и курить все эти премудрости. Однако я не настолько гурман, да и других интересов хватает. Это так, в основном излишки фруктов и ягод извести, чтобы не в компост:)
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Озвучте рецепт?
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    С овощами там жуть какая-то.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  14. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Ну да..., согласен.
    Только делал 70 минут при 115*..., местами было до 120*...
    Кости подлещика 0.5 - 0.8 кг - развариваются, как в заводских консервах с благородной рыбы.
    А вот, в томате, тот же лещ, ИМХО, обязательно не выше 115*(в моём случае).
    PS
    Сегодня полирнул первым слоем:)..., завтра попробую окончательно "красоту" доделать...
    И на днях, если время позволит, конкретно засеку разгон/выход на рабочий режим/пастеризация/остывание...
  15. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Во, как вышло... :)
