1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Согласен, надо подождать минут 5, чтобы давление упало..Потом надо сразу вытаскивать..Госты на время для консервы я выше выкладывал
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Вот есть два агрегата, в одном нравится одно, что нет в другом, а в другом на оборот. И что делать? Как выбрать?
  3. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    Все же мне кажется что 5 банок в одной закрученной кассете поставить 3 раза, удобнее, легче и безопаснее, чем 15 раз по одной банке да ещё и кассету закручивать там же, либо один раз поставить кассету с 15-ю банками. Да ещё и по одной цене за автоклавы.
    Ни в коем случае не хочу обидеть, это исключительно мои ощущения, ибо данный автоклав в живую не видела и не пользовалась.
  4. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Вот полностью согласна, сама мучаюсь, где найти идеал :faq:
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @erkinakseniya, Я все же смотрю больше на сам агрегат и его конструкцию, т. к он будет стоять на конфорке с огнем и толщина стенок здесь все же более аргумент, чем кассеты. Это конечно мое мнение. :) Раньше вообще не было этих кассет, так ставили. Я уже подумала, может заказать отдельно кассеты от ханхи, но они не подойдут по высоте в викинг. :( Вот и дилемма, мне тоже нравятся отдельные кассеты, но и есть отрицательные стороны. Буду выбирать, время у меня еще есть. :aga: Вообще хотела дымку, но передумала из-за Термометра и манометра, они там сейчас идут 2 в одном, а это говорят не хорошо.
  6. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    а есть какие то принципиальные отличия, может немного расскажете на суть в кратце?
    хотя конечно лучше с подробностями ;)
  7. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    так у дымки толщина стенок 1,5 мм, как у ханхи это же аналоги с одного завода
    а вообще по сопромату толщина в 1,5 мм вполне достаточна, даже с запасом для автоклава под давлением, при чем я даже плюс в этом вижу - вес меньше чем при толщине в 2 мм. хотя запас прочности это очень хорошо.
  8. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Если и рванет, то по швам.
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Вы же читали эту тему и даже спасибом отметились :hello::hndshk:
  10. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    это я читала, хочется тонкости и нюансы узнать, да и я думаю не мне одной это интересно
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Там стенки 3, а верх и низ 4 :|:
  12. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    нет!
    вот тех характеристики с оф сайта продаж викинга ссылка из Вашего поста:
    Технические характеристики
    • Толщина стенки: 2 мм!
    • Толщина дна: 3 мм (так же как у ханхи и дымка)
    • ГОСТ 5632-72: сталь 12Х17. Евростандарт AISI 430
    • Емкость автоклава: 20 л
    • Максимальное рабочее давление в автоклаве: 3 Атм
    • Максимальная рабочая температура в автоклаве: 138 °С
    • Рабочая среда в автоклаве: Вода питьевая
    • Диаметр: 250 мм
    • Ширина (по ручкам): 385 мм
    • Высота: 460 мм
    • Гарантия от производителя: 2 года
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Мое мнение по выбору автоклава - почитать форумы и взять что попроще...
    почему? - попробуете поготовить на нем - понравится/не понравится, ваше/ не ваше и т. д. вдруг побалуетесь и игрушку в гараж или на авито - так пусть в гараже стоит подешевле игрушка, да и на авито дешевые вещи быстрее уходят :)
    А если поймете - что оно Ваше! и Вы в душе автоклавщик и только недавно об этом поняли - тогда примкнете к клану на воде или на пару - и выберете агрегат уже достойный с полной автоматикой тыщ за 30-40 - и будет Вам и счастье и удовольствие использования и вкусняшки разные :hndshk:
    ps - кстати сейчас как раз раскладываю паштет куриный для стерилизации в автоклаве :)]
  14. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    а мастер класс и рецепт по приготовлению? Поделитесь?
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я брала
    • Толщина стенки: 3 мм
    • Толщина дна: 4 мм
    • Диаметр: 250 мм
    • Высота: 460 мм
