1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Олег Проценко, 30.09.14.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Соли многовато, мне кажется, а так должно быть вкусно.
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Для говядины тушёной в банках стеклянных по 350 мл какой режим? Я вчера что-то ступил и сделал в таких банках, но 120 грд и 75 минут. Ну ничего страшного, конечно. А так надо ли уменьшить время на 20-30 процентов?
    У Рогачёва для 9-й баночки 120 мин и всего 40 минут. Но и 9-я банка это не стекло, а металл. Для стекла 350мл в книге нет. Какие разные режимы можно применить к таким банкам?
    Кстати, ориентировался в этот раз по электронному термометру - 120 грд. Жидкостный показывал 124-126 грд. Давление ровно 1 бар.
    И ведь желируется-таки!
    Крышки эти прекрасные, не реклама.
  3. ValeryHunter
    ValeryHunter
    ValeryHunter
    Ну там без горки было, примерно 2\3 ложки. Через пару месяцев открою, проверю)
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Вот, ксати, показания термометров та-288. Заказывал с Али, не себе. И такие оттуда же гильзы для термометров.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    На фото как раз таки нет.
    Ну или у нас разное понятие о процессе.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Я имею ввиду желирование жидкости из мяса между кусками мяса. Жидкость была жидкая, после охлаждения она зажелировалась, как холодец, например.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    В холодильнике или при комнатной температуре?
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    При +16-ти в подвале. Охлаждение это я имею ввиду, после вытаскивания из автоклава.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Ratex, Значит температура при готовке ни причём. И что-то есть в мясе, что дает такой эффект, сейчас сходил к себе в кладовую +20. Жидкость жидкая, при помещении в холодильник желирование происходит.
  10. ValeryHunter
    ValeryHunter
    ValeryHunter
    Да, процентов на 20 можно уменьшить. Вполне 60 минут хватит для банок такого объема.
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Понял. 350мл либо 60 мин при 120, либо 92 мин при 115 (20% от 115 это 23 мин). В следующий раз буду делать при 115-ти грд.
  12. ValeryHunter
    ValeryHunter
    ValeryHunter
    Так не от 115 20% то, а от времени) не перепутай) температуру уменьшать не надо.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    115 мин при 115 градусах или 75 мин при 120 градусах - температурный режим для тушёнки.
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Да, я именно и имел в виду режим 115 минут, при 115-ти градусах для банок 0,5 литра. А для банок 0,35 литра получается 92 минуты, при 115-ти градусах. Вроде так :) Если уменьшать длительность на 20 процентов.
  15. ValeryHunter
    ValeryHunter
    ValeryHunter
    Приношу свои извинения, не так понял)
